Bonjour
J'ai une erreur que je ne comprend pas au moment de post traiter mon programme CNC.. il me met les erreurs suivantes ci-dessous :
Dans ma simulation, tout va bien !
j'ai fait un programme test avec decoupe de contour + gravure texte, c'était ok et sur se programme ça bloque.
Quelqu'un à une idée ?
Merci
David
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
" Avertissement: Work offset has not been specified. Using G54 "
ca veut simplement dire que tu dois spécifier dans configuration /post-traiter/ WCS > 1 a la place de 0 (tu peux faire un clic droit et enregistrer 1 par défaut , tu n'auras plus d'avertissement
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour @goutaudier.david
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
