Bonjour a tous
étant débutant je ne comprends pas mon problème voir fichier joint
merci par avance pour votre aide
ps:ne soyez pas trop technique je débute seulement
encore merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
erreur:auto intersection ou geometrie incorrect
Fusion 360 : erreur:auto intersection ou geometrie incorrect
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
rajoute Lissage dans ton titre svp
oui c'est une erreur récurente, fusion décide (ou tu lui demande) de croiser les surfaces de ta forme , il en résulte une forme impossible ou le dedans se croise avec le dehors,
soit
recommencer bien posément le lissage en sélectionnant les segments bien logiquement
soit créer des guides qui obligent la forme a suivre ceux ci (sur une esquisse 3D )
ou autre,
si tu joint ton fichier a ce mesage (exporter au format f3d en local + joindre au message) tu auras une réponse précise
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
bonjour merci beaucoup pour ta reponse
j'ai decomposé la surface en plusieurs
je ne sait pas si c'est la bonne solution mais si tu peux me montrer l'autre methode pour creer des guides je suis preneur encore merci par avance
en ouvrant ta conception , tout a l'air résolu, bravo belle conception
si je sélectionne dans l'historique le lissage jaune (avertissement mais lissage qui est quand même passé)
ca passe mais a l'arraché
ici, en masquant cette fonction, créer une nouvelle esquisse 3D, projeter , inclure la géo 3D, les lignes qui nous intéressent
les lignes étant plus longues on ne peut pas s'en servir dans le lissage, on va les segmenter, clic droit , supprimer le lien
modifier couper
permet de segmenter la ligne
on peut alors les utiliser dans lissage
pour la surface mentionnée dans la question même topo, puis un face fermeture (patch)
a voir avec des analyses de courbures si c'est un choix préférable au votre
bonne suite
François Moreau
Merci beaucoup pour ton aide et de ton compliment!
j'ai essayé par projection géométrie 3d puis lissage mais ça me donne la même erreur ?
par contre en utilisant face de fermeture ça marche
si on pouvait faire des lissages dans tous les cas, face fermeture n'aurait pas lieu d'être, du coup c'est parfois nécessaire, l'avantage de lissage c'est avec les options spécifiques, pouvoir plus jouer sur les qualités de courbures.
avec face fermeture il y a tjrs moyen de rajouter des guides "rails" 3D
François Moreau
Bonjour @claude.festin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
