Bonjour à tous
Sur une vue localisée, j'aimerais coter un diamètre comme l'exemple ci dessous
Par contre, je ne sais pas comment faire pour :
- pointer les arêtes de la forme à coter
- supprimer la seconde flèche de la cotation
Quelqu'un pourrait il m’aider ?
D'avance merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Cote interrompue
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
dans dessin une fois la cote posée, en revenant dessus sélectionner le point gris qui corrspond a l'endroit qui n'est pas comme souhaité et choisir dans les poss de mises en page
en double clic sur la cote on peut changer le contennu , clic droit offre des options rayon etc
et avec l'outil note on obtient une autre mise een page manuelle
pour supprimer un objet cote ligne cartouche etc sélectionner puis touche suppr
partager votre projet pour plus de précision
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour @raphael_nonnenmacherTB8CH
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Merci pour les explications mais je cherche à coter le diamètre en vue localisée comme l'exemple ci-dessous
Existe-t-il une méthode pour coter de cette manière avec Fusion 360
Bonjour @raphael_nonnenmacherTB8CH,
Non pas pour le moment, mais il y'a pas mal d'améliorations prévues pour les drawing cette année.
Wait & see...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Merci pour la réponse.
Est-ce que c'est idem pour les annotations modifiables tels que les annotations encadrées pour ajouter sur les mises en plan des spécifications d'usinage ?
Malheuresement oui idem
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
