Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : comment mettre a plat un corps dans conception?
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
tbernard13
411 Visites, 5 Réponses
bonjour
j'ai modélisé une guitare avec une inclinaison de 2° entre le manche et le corps .
le corps est donc incliné de 2° par rapport au plan origine X-Y .
Dans conception le brut lui ne prend pas l'inclinaison du corps à construire..
comment dans conception soit modifier l'inclinaison du corps ou du brut pour que ce corps soit conçu a plat sur la cnc??
Merci par avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
comment mettre a plat un corp dans conception?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: tbernard13
Salut, tu peux simplement créer un corps qui te servira de brut dans fabrication.
Dans "fabrication", tu créé une nouvelle Configuration > deuxième onglet "Brut", dans "mode" tu as "Depuis le solide" tu sélectionne le corps (brut) et le tour est joué.
Message 3 sur 6
tbernard13
en réponse à: alex.ultra
bonsoir, et merci de la réponse rapide.
J'ai essayé cette solution mais le brut reste parallèle à l'axe Y alors que le plan de mon corps de guitare reste à 2° du même axe.. En fin de compte, je souhaite que le corps de guitare soit sur le plan x - y dans fabrication
Message 4 sur 6
tbernard13
Je pense avoir trouvé la solution, mais pas dans fabrication. Dans conception j'ai copier le corps de guitare et ensuite collé dans un nouveau composant, puis j'ai effectué une rotation en modification de -2° autour de l'axe X et le corps est a plat pour la fabrication...
Par contre si il y a une astuce plus rapide sous fabrication, suis preneur.
Bonne soirée à tous le makers
Message 5 sur 6
alex.ultra
Tu peux dans configuration choisir ton axe Z, tu as juste à le sélectionner sur ton corps de gratte et tout se calera sans bouger quoi que ce soit.
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @tbernard13
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
