Annonces
export stl sur le bon plan avec fusion 360
Non applicable
Bonjour à tous et à toutes.
Lorsque j'ouvre mon fichier STL avec mon logiciel d'imprimante 3D, mon modèle ne se trouve pas sur le bon plan (origin). Mon modèle dans fusion un plan horizontal et dans mon logiciel imprimante je le retrouve en plan vertical.
Pouvez vous m'aider. merci
Isabelle
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 239 Visites
9 Réponses
Replies (9)
WMLogistic
Solution acceptée
Salut 🙂
Voici la solution de ton problème :
Tu vas dans les préférences -> Onglet Général -> et tu change l'orientation en Z up plutôt que Y up
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Non applicable
Resalut,
Merci pour ta réponse, mais en fait, il fallait que je, mette "default
orbit type"en constrained orbit. et ne pas changer l'orientation .
j'ai un tuto sur les preferences , mais je ne l'avais pas encore
visionner!!! je vais le faire maintenant.
Encore merci car tu m'avais mis sur la voie.
Isabelle
0 J'aime
WMLogistic
je ne vois pas le rapport entre l'orbite (qui ne sert qu'a effectuer des mouvements - rotations - etc....) et l'orientation de la modélisation.
Sur une imprimante 3D on a généralement sur les cartésiennes l'axe X (de gauche à droite) et Y (d'avant en arrière) et le Z qui monte et qui descend ... si dans tes paramètres tu es en Y Up cela veut dire que pour chaque modélisation que tu fera c'est le Y qui monte et qui descend au lieu du X et tes prochaines exportations en STL seront toujours à 90° sur ton slicer ...
'fin bon ... si c'est bon pour toi c'est bon pour moi aussi 😛 ^^
Manuel Warland
0 J'aime
Non applicable
bonsoir, enfin de compte je n'ai pas eu à changer les préférences, j'ai
juste refais un sketch pour le remettre dans le bon plan et puis enregistré
en STL, et cela à bien fonctionné.
0 J'aime
l.blaineau
Community Visitor
Community Visitor
Salut @WMLogistic, bah moi je te remercie bien car c'était exactement ça qu'il me fallait, je ne comprenais pas pourquoi mes pièces n'était jamais dans le bon sens dans répetier, même si je savais les réorienter je trouvais ça pénible, donc je suis bien content.
Non applicable
Coucou, je me suis aussi aperçue qu'en fait il ne faut pas démarrer sur le
centre d'un sktech , et de trouver la bonne orientation sur le plan avant
de commencer. Généralement maintenant je commence au dessus de la ligne
rouge (selon plan que tu as choisi) et je me repère aussi avec le cube en
haut à droite. je ne m'en servais pas au début, et on regardant quelques
tutos, je me suis aperçu que c'était très utile. mais il faut quelques
manipulation d’essai pour sans servir correctement.
Bonne journée et bonnes créations.
Isa
0 J'aime
WMLogistic
@Anonymous : Après, chacun fait comme il veut, mais le point central (donc le point d'origine) est important et c'est une référence car il représente le point 0 - 0 - 0 en X Y Z
Moi je dis toujours que la première chose à faire, dans le tout premier sketch, est de toujours commencer par le point d'origine qui est le centre de toute chose. Cela permet aussi que toutes les lignes du sketch deviennent noire (au lieu de rester bleues) une fois que toutes les contraintes ont été appliquées sans avoir besoin de mettre une dimension supplémentaire et que ces lignes soient fixées définitivement ... ce qui empêche qu'elle puissent être déplacée par inadvertance.  Un sketch dont les lignes sont toutes noires est un sketch parfait et sans défaut.
Aussi, vous verrez l'importance de ce point d'origine au fil du temps et de votre apprentissage ne serait-ce que pour faire un mirror par exemple, qui dans votre cas (vu que vous êtes décallée), vous obligera à créer un plan entre 2 faces plutôt que d'utiliser les plans d'origine déjà présents ...
Quand on modélise il faut penser à beaucoup de choses et le faire en moins d'opérations possible ... ça viendra avec le temps 🙂
Manuel Warland
0 J'aime
Non applicable
Merci beaucoup
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
