Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Extruder un texte sur deux faces différente
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
488 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Je débute dans fusion et celà fais quelques heures que je jongle entre plusieurs tutos mais sans trouver de solutions.
Je vous expose mon problème :
J'ai deux parties que je colle l'une a l'autre, ensuite je place le texte entre les deux parties (pour qu'après l'impression en séparent les parties, le texte puisse ce séparer en deux et en recollant les deux parties celà puisse reformer le texte.)
Seulement un message d'erreur s'affiche et il est impossible pour moi d'extruder le texte sur les deux parties. Homme frustré
Pouvez-vous m'aider s'il vous plais.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement Mickaël.
Balises (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: Anonymous
Je pense que la cause est que tes faces soient "meshées", sur des faces pleines ça fonctionne sans soucis.
Message 3 sur 5
WMLogistic
partage ton projet qu'on puisse y jeter un oeil stp, merci 🙂
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Message 4 sur 5
WMLogistic
en réponse à: alex.ultra
c'est surtout, je pense, parce qu'il n'y a qu'un seul mesh qui a été converti et pas l'autre 🙂
Manuel Warland
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
