Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Créer une droite entre deux extrémités dans Fusion 360
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
2407 Visites, 5 Réponses
Bonjour !
Je souhaite tracer des droites entre un cercle qui se trouve au milieu (en dehors de mon cylindre) et mon socle se trouvant sous mon cylindre,
Je joins mon fichier et un dessin,
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Salim_BLG
en réponse à: Anonymous
Bonjour
votre dessin ne me permet pas de faire cette conception complétement,
par contre j'ai ouvert votre fichier et
voila ce que j'obtiens avec bien sur des améliorations que vous aurez a faire en fonction de vos besoins en conception:001238.jpg
pour cela
il faut aller sur le plane4
créer un sketch et y placer deux lignes sur les quadrants de cercle de votre sketch7 (chaque extremité de ligne donnera un point sur lequel on peut s'accrocher) et en sortir
aller créer un plan en prenant plan par 3 points, les deux points qui seront les points des raccords de votre volume rectangulaire et l'extremité de la ligne qui est sur le cercle qui vous a permis de créer le pipe de 15mm.
ensuite avec un sketch il faut dessiner la ligne qui servira au pipe pour créer le solide et enfin faire un reseau circulaire afin d'en faire 4 sur 360 avec comme axe de reseau circulaire l'axe Axis5
ce qui donne ceci:001239.jpg
il es clair que vous allez devoir ajuster tous les paramètres, ma conception ne fait que proposer une solution non acceptable en terme de résultat pour votre demande mais elle donne néanmoins une possibilité de conception pour arriver au but
les défauts à corriger de ma proposition plus haut:
les extrémités sont non connectes complétement au corps horizontal001241.jpg
solution possible: effectuer un sketch qui serait sur le dessus de la partie horizontale et le décaler de la valeur du rayon du pipe qui sera exécuté sur la polyligne dessinée
et pour la partie saillante de la polyligne, il faut mettre un raccord qui lui permettrait d’être absorbée par le body2.
J’espère que cela vous aura aidé
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 6
en réponse à: Salim_BLG
Merci pour cette solution ! Des choses à régler mais vous m'avez mis sur la bonne voie !
Message 4 sur 6
rebcao
Bonjour,
Pour faire des découpes un peu complexes, il y a également la commande SECTION  en utilisant un PLAN !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 6
en réponse à: rebcao
Bonjour,
Auriez vous une photo pour mieux comprendre ?
Message 6 sur 6
rebcao
Supposons que sur la dernière image les deux cylindres on voulait couper en étant parallèle à la base ?
Il suffit de placer le SCU sur la FACE, puis la commande SECTION, option XY (=SCU), puis <les deux> et effacer ou changer le calque du morceau...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
