Bonjour,
J'ai commencé une modélisation en mode paramétrique.
Toutes mes dimensions ont été entrées et j'ai créés mes composants.
Suite à une manipulation malheureuse, je suis passé de Parametric modeling à Direct modeling et j'ai perdu tout mon historique.
Je suis ensuite repassé en mode paramétrique.
J'ai modifié certains de mes paramètres, utilisé pour créer mes premiers composants, mais les dimensions de ceux-ci ne sont à présent plus mis à jour.
Question:
- Pourquoi mes composants ne sont plus mis à jour lorsque je modifie mes paramètres ?
- Est-il possible de récupérer l'historique du Parametric modeling si on avait fait un aller-retour en Direct modeling ?
Grand merci pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous,
Sauf erreur si vous avez basculé sans historique puis revenu en capture plutôt que d'annuler, il n'est plus possible de faire évoluer les paramètres d'esquisses car le modèle n'est plus dépendant des fonctions. Dans ce mode vous pouvez même dissoudre/supprimer les esquisses et les fonctions tout en conservant le modèle.
Il n'est à ma connaissance pas possible de faire marche arrière, sauf si vous avez une précédente version enregistrée avant d'avoir supprimer l'historique via le navigateur :
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
