Bonjour,
Fusion 360 est utilisé par diverses professions et également par des particuliers passionnés de beaux designs, de conceptions utilitaires et/ou d'impression 3D.
Cette variété d'utilisations n'est que rarement perceptible sur ce forum car les discussions sont focalisées sur la technique logicielle et pas sur la méthodologie et encore moins sur la réalisation de projets.
Qu'à cela ne tienne ! Présentez nous vos projets réalisés ou en cours de réalisation et faites un appel à discussion. Voyez pour cela cet exemple (en anglais) et sa traduction automatique en français.
Illustrez votre projet d'au moins une image.
Merci pour votre participation !
Bonjour, voici une vidéo réalisée par un utilisateur de Fusion 360 et certainement un bon bricoleur, les deux vont souvent ensemble et ici vous sont présentées des réalisations possibles d'objets utiles pour la maison et le bricolage. Tout possesseur d'une imprimante 3D s'est certainement posé la question, que fabriquer d'utile pour la maison. Je me l'étais moi-même posée...
Bonjour,
Etant maquettiste depuis toujours, je commence à utiliser fusion 360 pour préparer des modèles que je souhaite imprimer ensuite. Voici 2 exemples : une locomotive et un camion.
J'avais besoin de réalisé une pièce pour un bouton de commande de mes volets battant réalisé totalement moi même et ma pièce devait d’intégré dans le système céliane de chez legrand. J'ai donc fait deux pièces, une en résine rigide et l'autre en résine flex coloré. J'ai réalisé aussi un circuit imprimé pour les boutons et connecteur.
Beau travail @Anonymous ! J'ai jeté un coup d’œil à votre site, belle planification aussi... Ça démontre qu'on peut avec Fusion réaliser des pièces qui s’intègrent dans un système et pas seulement des systèmes complètement originaux.
Bonjours patrick, merci à vous. Le site n'est pas fini mais il avance. Par conte je système lui est fonctionnelle, j'ai fait un système que tous le monde peut réalisé soi même pour pas cher dans un premier temps. Je prépare un carte électronique fait maison avec un batterie, panneau solaire, wifi, arduino, L6206.
Sinon je regrette juste le choix d'autodesk de limité la possibilité pour les particulier avec fusion 360.
Bonjour,
Je conçois des mecanismes pour du prototypage rapide et aussi pour ma boite qui fabrique des pieces de moto.
conception et fabrication sous fusion.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
