Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Alignement angulaire
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
66.steph.roy
986 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
j'utilise beaucoup de pièces mécaniques assemblées par boulonnage.  Je me questionne sur la meilleure approche pour aligner les trous de boulons à l'étape de l'assemblage.  Par exemple dans le fichier joint, j'ai deux disques percés de trous.  Les disques sont coaxiaux mais les trous de boulons ne sont pas alignés.  Supposons que je veux joindre les deux disques dans un assemblage, que me suggérez-vous comme méthode/outil pour aligner les deux pièces de façon à ce que les trous de boulon soient bien alignés ?
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Salim_BLG
en réponse à: 66.steph.roy
Bonjour
j'ai fait deux fichiers avec deux pieces percées: cyl1.f3d et cyl2.f3d.
chaque body à été passé en component.
un fichier vide à été crée ( cyl1etcyl2.f3d) et les deux component ont été glissé dedans, cyl1 est fixe
j'ai crée un joint cylindrical dans mon cas de figure afin de placer correctement les deux pieces avec leur trous en correspondance.
voici les trois fichiers pour exemple:
cyl1.f3dhttps://a360.co/2Itl1z9
cyl2.f3dhttps://a360.co/2RejBfU
cyl1etcyl2.f3dhttps://a360.co/2zFGKkj
pour votre fichier:
j'ai passé chaque body en component
j'ai crée un joint cynlindrical entre un percage de la piece sup et un percage de la piece inf
j'ai crée un joint planar entre la surface basse piece sup et la surface haut piece inf
j'ai ajouté un autre joint cylindrical entre un autre percage de la piece sup et son homonyme piece inf
ainsi trois relations: deux cylindriques qui permettent un positionnement correct des trous en face à face (une coaxialité) et une relation de plan qui permet de placer proprement au contact les surfaces.
voici le fichier:  https://a360.co/2zFT6cd
bien cdlt
salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
