Fusion 360 - Algumas dúvidas
Não aplicável
2.427Exibições
13Respostas
Mensagem 1 de 14
Não aplicável
Olá a todos,
eu estou com uma impressora 3D e estou usando o Fusion para a impressão das peças, mas estou tendo alguns problemas, o equipamento usado é o que pede no site da Autodesk, mas por exemplo tem peças que preciso criar um tipo de textura e achei um modo que fica legal, no caso eu crio diversos circulos com tamanho de 0,3mm, fiz um teste em uma medalha de 70mm e precisei criar por volta de 500 circulos ou até mais, mas o programa trava e preciso fechar e abrir de novo, seria um problema do Fusion ou o meu computador, qual o melhor equipamento para trabalhar com esse tipo de projeto, que tem muitos detalhes?
Peças pequenas eu consigo fazer a criação de boa, o problema é quando tem diversos detalhes.
0 Curtidas
2.428Exibições
13Respostas
Respostas (13)
Mensagem 2 de 14
MarioTetraSpace
Olá @Anonymous
Você poderia dar mais detalhes do que vc está fazendo? Tipo compartilhar algum modelo ou imagens?
0 Curtidas
Mensagem 3 de 14
Não aplicável
Segue algumas imagens, nao sei se ajuda, mas o que eu queria fazer é criar uma textura com esses circulos, mas quando eu clico em selecionar tudo o programa trava, isso pode ser falta de processamento do computador, qual computador seria ideal para esse tipo de trabalho?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 14
msecco
Obs: @MarioTetraSpace é uma outra conta minha que apareceu não sei de onde... 😕
Resposta:
Isso vc faria melhor usando pattern, mesmo assim seria uma operação pesada pelo número de faces que iria gerar.
O que me deu impressão na segunda imagem é que há uma região que se repete, então vc pode criar um extrude (ou outro tipo de feature apropriada) e criar um pattern dessa feature de origem.
Eu costumo fazer vídeos para tentar ajudar com essas dúvidas, mas hj não vou conseguir fazer isso. Se vc puder esperar até amanhã para eu te orientar melhor, faço esse vídeo, ok?
Mário L. Secco - Professor Secco
Instrutor e consultor de CAD/CAM/CAE 3D
Canal YouTube
Blog
Facebook
0 Curtidas
Mensagem 5 de 14
Não aplicável
Claro que espero, muito obrigado, vai ajudar e muito. 😊
Edit.: Segue uma imagem do artcam para vc ter uma ideia de textura que faço nos projetos, ae queria algo semelhante eu fiz uma vez mas era uma peça pequena entao nao deu trabalho e ficou boa mas nesse caso em uma medalha, está impossível fazer essa textura.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 14
msecco
Manda imagens das texturas, por favor. As que vc usa como referência.
Att.
Canal YouTube
Blog
Facebook
0 Curtidas
Mensagem 7 de 14
Não aplicável
Essa textura anexa é a que eu uso no artcam, eu quero fazer algo parecido com isso nas peças eu consegui fazer algo até mais bonito pelo Fusion da forma que te falei, criar vários circulos e fazer a extrusão deles formando um monte de pontinho mas em peça maior fica mais complicado pois pede muito processamento do PC. Queria saber se tem um jeito mais simples de fazer essa textura ou se preciso mesmo de um PC mais parrudo.
Tem um arquivo de uma medalha e acho que da pra entender como essa textura fica depois de pronta, essa ja é uma peça pronta passada pela fundição e banhada.
O computador que tenho aqui é:
i5 4460S 2.90ghz - 12 gb de memória - Windows 8
GeForce GT 705
eu sei que esse PC é bem fraco mas se for ver os requisitos mínimos que fusion pede ele ta dentro, se nao me engano.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 14
msecco
@Anonymous , eu dei uma olhada nesse caso, mas não encontrei uma solução satisfatória. Também tive que fechar o Fusion pq ele não terminava de calcular o pattern que tentei fazer.
Precisaria pesquisar mais sobre isso para saber se conseguimos uma solução no Fusion 360. O ArtCAM é feito para esse tipo de coisa, já o Fusion é mais "mecãnico".
Dá uma olhada nisso: https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticl...
Att.
Canal YouTube
Blog
Facebook
Mensagem 9 de 14
Não aplicável
Entendi, vou dar uma olhada no link que você me passou, eu também fiz o teste de criar a textura no ArtCam e transofrmar em Mesh e passar para o fusion mas ai preciso transformar esse mesh em editável mas o Fusion diz que precisa de tantos números de triângulo e que o arquivo que ele precisa transformar tem mais que o aceitável, ai preciso diminuir esses triângulos mas a qualidade fica muito ruim, então descarto essa possível solução.
E mais uma coisa, o tipo de criação que faço por aqui é pegar um arquivo DXF ou SVG que crio pelo CorelDraw e passo para o fusion e dele crio a peça que preciso para a impressão 3D, você teria alguma dica de outro programa que posso fazer desse mesmo modo e que seria melhor que o Fusion para esse tipo de trabalho ou estou bem trabalhando com o Fusion?
E vou tentar fazer algo com o meshmixer, obrigado pelo seu tempo em tentar me ajudar 😄
0 Curtidas
Mensagem 10 de 14
msecco
O ArtCAM só exporta em mesh? Não exporta em STEP ou IGES?
Quanto a usar DXF ou SVG para gerar o seu modelo, dá para fazer isso bem no Fusion. Você está tendo alguma dificuldade com isso?
Att.
Canal YouTube
Blog
Facebook
0 Curtidas
Mensagem 11 de 14
Não aplicável
No Artcam no meu caso eu uso o ArtCam Pro 2008 e para criar esse arquivo que tentei abrir no Fusion eu fui em Create Triangle Mesh / Tolerance de 0.01 / Chose with a Flat Plane e aperto em create triangles, depois disso a peça fica azul e eu clico em salvar e tem as extensões .3da / Binary STL / ASCII STL / .OBJ e .dmt, no caso eu uso esse ASCII .stl, não sei se estou fazendo da forma correta, mas pesquisando achei esse jeito.
Eu sou novo nesse mundo do 3D, sempre tive vontade de aprender e como surgiu agora com essa impressora 3D da stratasys, e agora quebro a cabeça com algumas coisas rsrs
@msecco  escreveu:
Att.
Não estou tendo nenhuma dificuldade não, é até tranquilo, lembra bem o ArtCam, só alguns arquivos que quando abro partes do desenho eu não consigo mexer, ele buga e não consigo selecionar, tendo que exportar apenas algum pedaço do projeto.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 14
msecco
Eu não conheço o ArtCAM, por isso não sei em que formatos ele exporta.
Basicamente é o seguinte: Arquivos Mesh, como STL ou OBJ, a princípio servem para "produzir" algo, tipo por impressão 3D ou por SLA, não são apropriados para troca de modelos entre CADs.
O melhor formato para trocar modelos entre softwares de CAD 3D é o STEP, mas o IGES, ACIS e o Parasolid (X_T) também podem ser utilizados.
O STEP (e os outros que citei) é importado pelos CADs 3D como sólidos e podem ser editados com facilidade.
Os arquivos Mesh são importados como..... Mesh! E dão trabalho para serem editados.
Então, se o ArtCAM fizer a exportação dos modelos criados nele como STEP, é o que vc deve usar para enviar para o Fusion.
Att.
Canal YouTube
Blog
Facebook
0 Curtidas
Mensagem 13 de 14
msecco
@Anonymous  escreveu:
Dá uma olhada nesse vídeo e veja se te dá alguma ideia:
Canal YouTube
Blog
Facebook
0 Curtidas
Mensagem 14 de 14
Não aplicável
Legal, vou dar uma olhada em toda essa informação que você me passou e tbm vou ver esse vídeo, obrigado mais uma vez, se eu precisar de mais alguma coisa eu volto aqui em rsrs
