alguem sabe como passar desta tela ? Someone knows how can i pass by this screen ?
sidivalDML6D
Observer Observer
1.003Exibições
1Resposta
Mensagem 1 de 2
sidivalDML6D
Observer
Observer
Quando eu inicio o fusion 360 aparece esta mensagem abaixo, o campo "Como pensa em usar o fusion?" nunca tem nada e não permite digitar nada, o botão "introdução" tambem não habilita ai não consigo sair daqui.
When I start fusion 360 this message appears below, the field "How do you think about using fusion?" never has anything and doesn't allow you to type anything, the "introduction" button also doesn't enable it so I can't get out of here.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.004Exibições
1Resposta
Respostas (1)
Mensagem 2 de 2
Daniel_Severino_
Solução aceita
Olá Sidival @sidivalDML6D
Até o momento não tinha me deparado com esta situação, porem a Autodesk informa possíveis erros e soluções. Abaixo vou deixar um resumo breve e o link do conteúdo completo:
  • Questão
    Nada acontece ao tentar iniciar/iniciar o Fusion 360.
    Após clicar no ícone, a tela inicial pode ser mostrada com o programa nunca abrindo.
    Ao fazer check-in no Gerenciador de Tarefas, Fusion360.exe e FusionLauncher.exe são listados sem atividade.
    Ele também pode ser exibido em uma barra de tarefas, mas não é possível abrir o programa.
  • Causas:
    O usuário não tem uma assinatura válida do Fusion 360, mesmo que o software esteja instalado no PC.
    Problema com a estação de encaixe.
    O sistema operacional está desatualizado.
    Problema na placa gráfica.
    Problema de driver da placa gráfica.
    Instalação corrompida
    Restrições de Rede/ Portas/ Domínios.
Acesse:
https://www.autodesk.com.br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Fusion-360-....
https://www.autodesk.com.br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Nothing-hap...
A Autodesk também disponibiliza um formulário onde é possível rastrear o erro:
https://autodeskfeedback.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ANe7D5ns9b10B8
Mesmo com essas instruções você não consiga abrir o Fusion 360, peço que nos informe, pois estarei buscando uma solução.
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
