Utiliser les esquisses d'une autre pièce
BkHk
2 945 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
BkHk
Bonjour,
Je cherche à utiliser les esquisses d'une autre pièces pour pouvoir créer une autre pièce par dessus. Si je fais 2 pièces partageant une longueur commune je veux que la 2ème pièce se réadapte quand je change la longueur sur la 1ère. Pour l'instant je copie la pièce 1 dans la 2 et je projete l'esquisse que je veux avant de dessiner ma pièce 2 dessus, en updatant la pièce 1 ma pièce 2 se ré-adapte mais je ne peux plus supprimer la pièce 1 après, donc je la cache simplement. Y'a t-il un meilleur moyen ?
Merci 😊
0 J'aime
2 946 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
Caderix
Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous voulez récupérer une pièce d'un autre fichier et que le lien soit gardé.
Si c'est cela, plutôt que de copier coller, faites plutôt une insertion, comme cela un lien entre les deux fichiers sera créer.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 9
BkHk
Bonjour,
Je me suis mal exprimé, c'est déjà ce que je fais en fait, cliqué-glissé la pièce sur laquelle je m'appuie dans mon design pour pouvoir esquisser en projetant cette pièce, comme ça le lien est gardé et quand j'update la pièce insérée mon design s'update à son tour.
J'aimerais savoir comment travailler quand je veux faire un assemblage.
Exemple : je fais un assemblage basique avec 2 pièces, qui doivent avoir le même diamètre :
1) est-ce que je crée ma pièce 1 puis je crée un nouveau composant 2 à l'intérieur de ma pièce 1 puis je projette l’esquisse de 1 pour créer la 2.
2) est-ce que je crée ma pièce 1 puis ensuite je crée une pièce 2 à part, j'insère la pièce 1 dans le design et je projette l'esquisse de 1 pour créer la 2 (comme expliqué 1er paragraphe).
Le résultat est différent : dans le 2) ma pièce 1 est simplement une copie de la vraie pièce 1 que je peux update quand je la modifie, alors que dans le 1) ma pièce 1 et ma pièce 2 sont les 2 dans le même assemblage. Dans quel cas ça fait une différence ?
Merci
0 J'aime
Message 4 sur 9
Caderix
Donc l'idée, c'est plus de savoir s'il est préférable de créer les pièces dans le même fichier ou dans des fichiers séparés.
A mon avis, faire des pièces dans des fichiers séparé est intéressant si on souhaite partager cette pièce dans différents ensembles, par contre s'il n'y a pas de partage de prévu, il me parait plus simple de créer les pièces dans un seul fichier en créant des composants bien sûr.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 9
BkHk
D'accord, donc mieux vaut savoir à l'avance si l'on veut utiliser la pièce dans un autre assemblage ou pas.
Mais si j'ai besoin de m'appuyer sur pièce 1 de l'assemblage pour faire une pièce 2, pièce 2 que je crée à part. Je commence par insérer ma pièce 1 dans pièce 2, puis je fais la pièce 2. Maintenant si j'insère pièce 2 dans mon assemblage, elle possède sa propre copie de pièce 1, et l'assemblage possède aussi pièce 1, donc j'ai un doublon. Pour l'instant je cache pièce 1 dans pièce 2 comme ça elle n’apparaît qu'une fois, l''export de la pièce en .STEP ou .STL n'exporte pas les pièces cachées donc ça semble ok, mais est-ce que c'est la bonne manière de faire ?
Merci 😉
0 J'aime
Message 6 sur 9
Caderix
On peut aussi créer un fichier séparé après en faisant un clic droit sur la pièce dans le navigateur et en choisissant "Save copy as". De cette manière, un nouveau fichier sera créé.
Après, on peut très bien importer des ensembles avec des pièces masquées, ce n'est à mon avis pas très gênant et préférable à de l'import de STEP ou STL qui fait perdre l'historique de construction.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 7 sur 9
BkHk
D'accord merci. Pour l'instant je fonctionne en insérant les pièces dont j'ai besoin dans chaque nouvelle pièce que je c rée toujours indépendamment de l'assemblage, puis je cache ce qui me faut pas après. Un système ou l'on peut exporter les pièces crées dans l'assemblage et en choisissant de laisser le lien ou de le casser ensuite serait plus simple, de ce que j'ai compris on peut seulement faire ça quand on importe la pièce dans l'assemblage, pas dans l'autre sens.
Pour le visuel si j'ai 100 pièces je dois les créer dans un seul fichier d'assemblage mais elles ne sont pas présentes dans l'aperçu fichier à gauche, si je veux le faire je dois faire une copie des 100 d'un coup mais elles ne suivent plus celles de l'assemblage puisque ce sont des copies non liées.
Une option sur l'assemblage qui créer un dossier avec toutes mes pièces de l'assemblage dans son propre fichier avec son aperçu serait top 🙂
0 J'aime
Message 8 sur 9
Caderix
Oui, Fusion 360 est encore jeune et il lui manque encore pas mal de fonctionnalités.
Après, si on veut quelque chose de plus performant, on peut aussi se tourner vers Inventor qui fonctionne en mode une pièce = un fichier.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @BkHk
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
