Usinage trou oblong débouchant
Tourneur7
1 080 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Tourneur7
Bonjour,
Je n'arrive pas à éditer l'usinage d'un trou oblong débouchant.
J'ai choisi usinage de poche 2D, avec un fraise de 2 mm pour une largeur de 3 mm a usiner.
Sélectionné une chaine fermée, sans oublier que c'est un trou débouchant.
Pour la partie supérieure, la poche à été enregistrée sans problème, mais pour le trou oblong débouchant, pourtant de la même forme, il n'y a rien a faire impossible à obtenir.
Seule l'usinage de rainure en chaine fermée à pu être accepté, mais limitée au diamètre de la fraise de 2 mm, pour un trou de 3 mm de large.
Si quelqu'un peu m'aider,
Je vous remercie d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 081 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Francois_Moreau
l'erreur pas de passe outil a usiner réfère a l'impossibilité d'en créer automatiquement
ca peut être du a une surépaisseur par exemple
mais ici c'est certain que la plongée Hélice n'est pas possible, depuis onglet liaison préférer zigzag
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 6
Tourneur7
Bonjour, Mr Moreau
J’ai effectivement eus un problème au tout départ lié à une erreur de de traçage vite reprise.
En revanche cette fois ci j’ai ausculté tout mes trous oblong, sans sur épaisseurs apparentes.
Mais je vais tout de même re tenter cette opération avec ce nouveau paramètre.
J,en dirais plus ce soir
Merci beaucoup
0 J'aime
Message 4 sur 6
Francois_Moreau
Solution acceptée
surépaisseur c'est dans l'onglet passe, en dessous de profondeurs multiple ()probablement nécessaire pour ce diamètre de fraise)
ici on voit qu'avec une fraise de 2mm pour une rainure de trois mm
première op poche 2D surépaisseur de 0,2 de chaque côté et plongée zigzag (onglet liaison) en profondeurs multiples
seconde opération un contour directement a la profondeur finale en une seule passe pour arriver a la cote finale avec un minimum de traces d'usinages
François Moreau
0 J'aime
Message 5 sur 6
Tourneur7
Effectivement,
La sur dimension latérale était activée, et de 0.5 mm, donc forcement, il n'est pas possible de réaliser un trou oblong de 3 mm avec une fraise de 2 mm.
J'ai désactivé cette fonction, puis refait une stratégie en zig zag, puis en hélicoïdal, ce qui à fonctionné !
Il faudra que je m'attarde dans les paramètres, si je ne peu pas justement désactiver certaines fonctions, qui alourdissent les schémas d'usinage.
Habituellement, je procède par élimination, en partant de gauche a droite avec l'éditeur, puis en peaufinant par les onglets passes et liaisons.
Et je me suis fait bêtement avoir encore une fois avec cette fonction de sur épaisseur latérale.
Merci beaucoup Mr Moreau !
Je vous souhaite une bonne fin de soirée
0 J'aime
Message 6 sur 6
Francois_Moreau
oui c'est une stratégie de dégrossissage, donc surépaisseur automatique
mais comme dans toutes les boites en survolant la case trois points apparaissent, clic droit permet d'enregistrer une valeur par défaut (qui peut être négative si on veut ajouter du jeu)
l'autre possibilité est l'utilisation de templates qui enregistre l'ensemble des choix
François Moreau
0 J'aime
