Réaliser des congés suite message erreur
Non applicable
1 431 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour et merci pour votre patience, j'essaie de réaliser des congés sur la périphérie de mon modèle, à certains endroits tout est OK à d'autres impossible d'arriver à mes fins, quand cela fonctionne je suis dans la nécessité de modifier les diamètres du rayon
Le programme de demande de désactiver la commande chaine tangente mais rien à faire ??? que puis-je faire
merci de votre aide
CDT
Patrick
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 432 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Caderix
Bonjour,
Il y a beaucoup de congés dans votre modélisation.
Lequel pose problème et avec quelle valeur ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
bonjour et merci pour votre réponse, j'essaie d'adoucir les formes sur la périphérie de mon modèle, puisque c'est ainsi que sera usiné ce dernier si j'arrive à mes fins. certains angles en façade avant me posent problèmes, on pourrait croire que plus la ligne est longue plus c'est facile d'effectuer cet manip mais ce n'est pas le cas. Ou sont mes erreurs afin que j'évite de vous déranger tous les 4 matins.
CDT
0 J'aime
Message 4 sur 8
alex.ultra
J'ai regardé ton projet, ton esquisse de base possède beaucoup trop de "splines" et c'est souvent ça qui pose problème, perso je te conseille de recréer ton corps en prenant celui que tu a fait comme modèle en ne mettant qu'une spline par sommet de courbe. Après tu extrude et tu fais un seul congès de tout le corps. Ensuite il vaut mieux extruder le neck pocket en coupe plutôt qu'en ajout, là aussi ça créé des soucis parfois invisible à l'oeil mais qui bloque Fusion par la suite.
0 J'aime
Message 5 sur 8
Non applicable
merci pour la réponse, si j'ai bien compris je fais le pourtour de mon modèle avec  une seule ligne et ensuite extrusion.
CDT
0 J'aime
Message 6 sur 8
alex.ultra
Solution acceptée
oui, c'est ça, ex pour les splines:
résultat
Par contre on peut pas appliquer de gros congès avec des courbes serrées, du coup j'ai choisis type de rayon "Variable".
Je te mets le projet pour que tu puisse voir.
0 J'aime
Message 7 sur 8
Non applicable
bonjour, je viens de voir la réalisation de tes congés, mais je constate que le corps et l'esquisse ne sont pas sur le même plan, y a t il une raison particulière ?
CDT
0 J'aime
Message 8 sur 8
Non applicable
ne tiens pas compte de ma question précédente, l'esquisse n'étais pas en visu
0 J'aime
