problème suite a la dernière mise a jour de fusion pour exporter vers cura
lizonlilian
Observer Observer
432 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
lizonlilian
Observer
Observer
Bonjour , je suis un amateur qui réalise des la pièces technique pour mon bricolages , j ai une CR10 pro V2 depuis 3 ans . mais depuis que j ai fait la dernière mise a jour de fusion , l onglet " utilitaire " puis " crée " puis impression 3D " ... ne me permet pu d envoyer mon fichier stl vers cura , il met demander de gérer l ADDITIF , et honnêtement j y comprend plus rien , le langage et devenu trop professionnel . j ai l impression d apprendre une lange étrangère... pourriez vous m aider . merci d avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
433 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
alex.ultra
Solution acceptée
Je saurai pas expliquer pourquoi ça ne fonctionne plus mais pourquoi ne pas exporter ton objet en stl et l'importer dans Cura? Moi c'est ce que je fais.
0 J'aime
Message 3 sur 4
lizonlilian
Observer
Observer
merci beaucoup alex ! , ces effectivement ce que je fais maintenant ... maintenant que j ai comprit aussi , que le premier forma proposé était celui de fusion 🙂 ... plus long , mais ca fonctionne bien . merci d avoir pris le temp de me répondre .
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @lizonlilian
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
