Problème insertion pièce Fusion 360
tim.larrede
Observer Observer
558 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
tim.larrede
Observer
Observer
Bonjour à tous, j'ai commencé fusion récemment dans le but d'un projet scolaire et je me confronte à un problème:
J'ai modéliser une pièce (une carte), qui s'ouvre parfaitement, cependant quand j'ouvre cette pièce sur mon projet(insert the current componant), l'agencement des composants de la pièce ne sont plus du tout les memes.
Je vous joins deux photos afin de mieux illustrer mon problème.
En vous remerciant
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
559 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Francois_Moreau
Solution acceptée
réessayez en mettant une contrainte du menu Assembler/groupe rigide  à l'ensemble des composants avant le déplacement ne peut pas nuire.
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @tim.larrede
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
