Problème de Shell sur une pièce
mgourc
1 390 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
mgourc
Bonjour à tous,
J'en suis à mes tout débuts sur Fusion 360, après une petite expérience sur Sketchup.
J' ai une pièce à réaliser en impression 3D et là je galère vraiment pour un dernier détail.
Quelques photos de la pièce modèle ainsi que là où j'en suis.
20190615_165829.jpg20190615_165851.jpg20190615_165917.jpgcache 1.JPGcache 2.JPG
Le problème est que je n'arrive pas à faire de Shell sur certaines parties.
Bon ... soyons clair quand j'ai démarré le projet je me suis dit : par quel bout attaquer ça ??
Du coup je suis parti sur un volume que j'ai extrudé avec ce Sketch :
et j'ai ensuite extrudé le résultat avec ce Sketch :
Puis quelques découpes à droite et gauche et un évidage du corps avec un Loft.
Si quelqu'un a une idée ? Ou peut-être je me suis foutu dedans depuis le début ??
Merci de votre aide
Manu
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
1 391 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
alex.ultra
Je comprends pas trop, tu n'arrive pas à donner de l'épaisseur à tes parois?
Parfois il vaut mieux faire un bloc et l'évider à coup d'extrude en mode "cut" plutôt que "shell".
0 J'aime
Message 3 sur 14
mgourc
Je cherche à creuser le fond de moitié d'épaisseur comme sur la photo du modèle
0 J'aime
Message 4 sur 14
alex.ultra
Solution acceptée
En mode Sketch tu créé un Offset du contour extérieur vers l'intérieur et de l'épaisseur voulu, voir t'en fait un autre pour le trou du milieu et tu extrude le reste en mode Cut pour creuser l'intérieur.
0 J'aime
Message 5 sur 14
mgourc
merci pour l'idée Alex mais je n'arrive pas à sélectionner le contour. Est-ce que c'est a cause que la pièce est courbe ??
0 J'aime
Message 6 sur 14
alex.ultra
Ah oui effectivement, bon il y a plusieurs méthodes, fais nous passer ton objet qu'on puisse y jeter un oeil.
Message 7 sur 14
mgourc
Ok merci, ci joint la pièce
Bon j'avoue suis pas très fier de ma méthode... Smiley frustré
0 J'aime
Message 8 sur 14
alex.ultra
Je vais essayer de te faire une vidéo explicative de ma méthode, dès que je peux.
0 J'aime
Message 9 sur 14
mgourc
cool merci bien
0 J'aime
Message 10 sur 14
alex.ultra
Solution acceptée
Salut, désolé d'avoir tardé, voilà ma méthode qui n'est peut être pas la meilleure mais ça te permettra de comprendre quelques techniques, j'espère en tous cas. J'ai pas modélisé la pièce entière mais une fois la vidéo vue tu devrais avoir les outils pour la finir, le principe reste le même, faire des angles et après appliquer des "filets".
https://knowledge.autodesk.com/fr/community/screencast/818bf64c-16ec-4a06-a093-426ca6fcd12d
Message 11 sur 14
mgourc
Bonjour,
Merci beaucoup, j'ai regardé vite fait la vidéo, je n'ai pas encore regardé l 'option Sketch/Projet et ça à l'air super puissant.
Je n'aurais pas le temps cette semaine de bosser dessus mais je te tiendrais au courant du résultat.
Cdlt
Manu
0 J'aime
Message 12 sur 14
alex.ultra
Ça marche Smiley clignant de l'œil
Message 13 sur 14
mgourc
Solution acceptée
Superbe, grâce à ta vidéo et avec quelques adaptations, je suis arrivé exactement au but recherché.
Effectivement je n'ai pas pu utiliser le Scale à cause des évidements intérieurs, donc je suis parti de la même base mais en faisant un Press-Pull sur toutes les faces qui m’intéressaient sur la pièce de découpe.
Encore merci
Manu
0 J'aime
Message 14 sur 14
patrick.emin
Content de voir qu' @alex.ultra ai pu vous aider ! Et merci pour avoir bien illustré vos questions avec des copies d’écran, on en voit bien l'importance ici.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
