Postprocesseur NUM tournage - faut-il garder espoir ?
Non applicable
1 529 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Non applicable
Bonsoir,
Malgré mes recherches et après avoir lu d'autres demandes similaires, je repose la question plusieurs années après:
Dans la mesure où à ce jour aucun post processeur pour CN num version tournage ne semble être disponible, y a-t'il espoir que ce soit finalement le cas dans un avenir proche ?
Dans mon cas, il s'agit :
- d'une commande NUM 750T,
- tournage pur (2 axes)
- avec tourelle à outils
- contre pointe pilotée
- Mandrin pneumatique
- sans outils tournants ni axe C ni axe Y ni récupérateur de pièce/embareur.
soit en direct depuis les personnes d'autodesk, soit:
solution bis: serait que dans la communauté il y ait des gens capable de modifier un post-pro existant peut-être ?
@+ tard et merci à ceux/celles qui répondront 😉
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 530 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
alex.ultra
Solution acceptée
0 J'aime
Message 3 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 4 sur 7
Non applicable
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses !
Il y a des éléments en particulier ce post où @marchalnono a posté sont postpro pour Optimax en NUM 1060.
Malheureusement pour moi, ce post ne convient pas complètement et je suis incapable de le modifier par moi même (prévu à priori pour tourelle ou porte outil manuel avant alors que je suis en tourelle auto positionnée à l'arrière, num 1060 au lieu de mon 750...)
Pas de solution réelle toute prête donc en ce qui concerne mon cas, mais je ne suis pas très étonné (la CN NUM 750 est vieille et obsolète, fusion est récent le croisement des deux mondes était donc peu probable).
Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder pour moi ce qui peut exister.
0 J'aime
Message 5 sur 7
marchalnono
Bonjour,
Les posts pro sont à adapter à chaque machine.
A part trouver quelqu'un qui a exactement la même machine et le post pro dédié il faut adapter le post pro à la machine  et ce pour n'importe quelle FAO.
Le post pro Optimax est donc pour une machine à tourelle avant avec une tourelle 8 outils.
La tourelle avant fait que G41 G42 sont inversés pour une tourelle arrière.
Une contre pointe peut se piloter si elle est déclarée dans le post pro (et que l'on a son code M)
 Il n'y a pas de différence de programmation entre NUM720 et 1060.
 Chaque machine a des spécificités propre :Vitesse limite ,gamme de broche , arrosage, commande mandrin ,point de retour pour changement outil ,etc…)
Pour une adaptation de post pro il n'est pas suffisant de dire que cela ne marche pas mais :où  cela pose problème!!!.Quel code d’erreur est généré par la machine ? Es ce que le cycle est bien programmé sur HSM ?Es ce que l’outil est bien déclaré ?
Il faut fournir le post pro utilisé, le programme obtenu et le programme souhaité afin d’adapter le post pro.
C’est parfois long mais à la fin on a exactement le programme souhaité.
Je peux tout à fait apporter mon aide si j’ai les bonnes infos !
Arnaud
Message 6 sur 7
Non applicable
En voilà une bonne réponse !
Petit éclaircissement avant d'aller plus loin:  je t'ai cité plus en hommage/remerciement pour le partage de ton post pro que comme une injonction à participer. Je te remercie donc doublement.
Dans la mesure où je ne m'attendais pas à ce que tu interviennes ici, c'est une surprise d'autant meilleure que tu me fais ce soir.
Pour te répondre concernant mon tour, voici les organes "accessoires" et leurs commandes M associées:
  • Fourreau de contre-pointe:
    • avance fourreau (sortie contre pointe):M17
    • recul fourreau (rentrée contre pointe):M18 (commande M18 préalable obligatoire pour travail en l'air),
  • Mandrin:
    • Serrage: M26
    • Déserrage: M27
  • Autres:
    • Vitesse limite : ici 5000trs/min,
    • gamme de broche : 1 seule,
    • arrosage: M08
    • point de retour pour changement outil: aucune idée la dessus pour le moment.
Après, effectivement, je valide complètement ta remarque que je cite:
"[...] où  cela pose problème!!!.Quel code d’erreur est généré par la machine ? Es ce que le cycle est bien programmé sur HSM ?Es ce que l’outil est bien déclaré ?
Je peux tout à fait apporter mon aide si j’ai les bonnes infos ! [...]"
Très concrètement et en toute honnêteté, je n'ai pas essayé du tout ton post pro Optimax sur ma machine, connaissant les optimax et le placement à l'avant de leur tourelle celà me semblait très dangereux sans compter les autres points spécifiques que tu as signalé ci-dessus.
Florian
0 J'aime
Message 7 sur 7
patrick.emin
Merci @marchalnono pour votre réponse très complète !
0 J'aime
