- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Salut,
Je partage une version réduite d'un projet pour lequel j'ai un comportement que j'arrive pas à m'expliquer:
Je fais un parcours d'outil Contour 2D, limité dans l'espace par l'option "contours de brut". Cela marche bien mais alors que j'ai sélectionné "fraisage conventionnel", et pas checké la box "dans les deux sens", mon outil va dans un sens puis dans l'autre alors que je m'attendais à ce qu'il aille dans le sens conventionnel, qu'il sorte, se repositionne au début du parcours pour rentrer et refraiser de la matière. Là il fait des aller-retours.
SI j'enlève la rampe dans l'onglet linking, ca marche bien comme je le pensais donc je dois peut-être mal utilisé ce paramètre de rampe ou la rampe a un effet de bord que je ne comprends pas.
Merci pour votre éclairage
Résolu ! Accéder à la solution.
