L'option "Se connecter" n'ouvre pas le navigateur pour terminer le processus de connexion à Fusion
max_83_massimo
1 805 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
max_83_massimo
Impossible de lancer Fusion360. Il fonctionnait bien et depuis ce matin la Connexion est impossible.
J'ai effectué les opérations décrites à: https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Sign-in-in-Fusi...
2024-04-22 20_59_25-L'option _Se connecter_ n'ouvre pas le navigateur pour terminer le processus de .png
Le problème persiste.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 806 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
jhackney1972
You may need to install Microsoft WebView 2.
John Hackney, Retired
Message 3 sur 10
max_83_massimo
Merci pour ton aide John,
J'ai téléchargé l'installer WebView2 et lancé le setup qui affiche
2024-04-22 22_50_39-Re_ L'option _Se connecter_ n'ouvre pas le navigateur pour terminer le processus.png
Dois-je désinstaller WebView2?
0 J'aime
Message 4 sur 10
jhackney1972
If it is already installed, it must not be working, so I would say Yes to the question.
0 J'aime
Message 5 sur 10
max_83_massimo
The WebView2 version i installed new is 124.0.2478.51
0 J'aime
Message 6 sur 10
max_83_massimo
I have repaired, uninstall from control panel just give me this option. WebView2 has been reinstalled but i have same trouble when launching Fusion: Connexion is stopped like before
0 J'aime
Message 7 sur 10
jhackney1972
After you installed, did you restart your computer?  Also, if you have not selected Windows Edge as your default browser, do this also.  After that, I do not have any other suggestions.
0 J'aime
Message 8 sur 10
max_83_massimo
Microsoft Edge est maintenant mon navigateur par défaut mais Fusion bloque toujours à la connexion.
0 J'aime
Message 9 sur 10
jhackney1972
Take a look at this article from Autodesk.
0 J'aime
Message 10 sur 10
max_83_massimo
Solution acceptée
Après avoir passé des heures a chercher une solution en suivant les différentes aides et conseils, j'en remercie ceux qui m'ont proposé des solutions, j'ai réinstallé Windows 10. Le problème a disparu. Je pense donc que mon problème était lié à une mise à jour que je n'ai pas vu.
0 J'aime
