Fusion 360 : utilisation Meshmixer
jeanpaulbarousse1
980 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
jeanpaulbarousse1
  1. bonsoir je voudrez utiliser mechemixer pour découper des fichier stl en plusieurs parti pour faire des pièces tré volumineuse mai mechmixer ne me reconnais Pa mes fichier stl je travaillé avec une imprimante banboula X 1 Carbon et je n'arrive pa a comprendre pourquoi Ya till une personne  qui  aurait une raiponce a mon problème
  2. Mercie c
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
utilisation mechmixer
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
981 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Francois_Moreau
Solution acceptée
pas besoin de meshmixer
tu as tous les outils nécessaire dans la partie maillage de fusion
modifier/ coupe de plan
il faut peut être commencer par réparer le fichier maillé si il est endomagé
donc ouvrir le fichier en maillage
vérifier qu'il est ok > préparer/réparer
construire des plans
modifier/coupe de plan
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 4
jeanpaulbarousse1
je te remercie François mai mon problème est que j'importe des fichier stl de maquette d'Avion modèle renduit pour l'impression 3d ces fichier ce n'est pa mois qui les créé il son déjà opérationnel par eut mène mai il y a dancertain fichier que  je veut pouvoir réduire certaines pièces le 2 a 3 millimètre donc cet pour cela que je voudrez le faire avec mechmixer car je ne voit Pa comment faire autrement Jai tente avec 3d Builder mai ces impossible a une certaine époque j'avait réussi avec mechmixcer mai j'avait une autre imprimante donc les stl étai différents la je sui dépassé je doit reconnaitre que a quatre vint un an ca deviens complique de suivre les évolution je vêt  essayer de décompresser  les rar dan une autre slicer et voir ci je peut les rentre dan mechmixer et ensuite âpre modification les rentre a nouveaux dan bamboula studio pour impressions mai toute foi ci une personne a une solution je sui toujours preneur Mercié
0 J'aime
Message 4 sur 4
Francois_Moreau
joint ton stl ou un lien de téléchargement au message , il y a un espace pièce jointe cideesous je regarde mais je viens de prendre un choc sur le doigt taper a la main gauche c'est la misère, enfin envoie ton fichier
François Moreau
0 J'aime
