Fusion 360 : Filetage personnalisé
yohann.begel
Observer Observer
3 392 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
yohann.begel
Observer
Observer
Bonjour, je souhaite réaliser un filetage M13.5x1 mais il n'est pas dans la bibliothèque de base de Fusion 360 et je n'arrive pas à le créer en modifiant le fichier XML.
J'ai cherché un peu partout mais je n'ai rien trouvé sur Internet.
Vous ne sauriez pas comme le créer ?
Merci d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 393 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
Francois_Moreau
bonjour,
le plus simple est de partir de l'outil spire
par exemple ici
https://www.youtube.com/watch?v=1yR-bUWToYs
si c'est pour l'impression 3d, il faut veiller a ajouter le jeu suffisant relatif a votre machine
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 14
Fabian_perree
Quel est ton probléme lors de la modification du XML ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 4 sur 14
yohann.begel
Observer
Observer
Il n'est pas pris en compte une fois sur fusion 360
0 J'aime
Message 5 sur 14
patrick.emin
Bonjour @yohann.begel avez vous réussi à résoudre votre problème ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 14
Fabian_perree
Solution acceptée
Il y'a une erreur dans la syntaxe alors.
CI-joint le fichier XML à ajouter dans le dossier des filetages.
Les diamétres ont été mis à peu prés à toi de préciser.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 14
yohann.begel
Observer
Observer
Génial, je vous remercie
0 J'aime
Message 8 sur 14
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
0 J'aime
Message 9 sur 14
nicolas_letoublon
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi été confronté à un besoin d'un filetage hors des standards de base de Fusion, et j'étais bien content de trouver le tuto pour aller modifier le fichier des filetages standards (voir ci dessous l'adresse du tuto sur le site Autodesk), mais impossible de trouver le fichier ThreadData à l'emplacement mentionné, ni d'ailleurs à aucun autre endroit, ni les noms des dossiers un par un... Bref quelqu'un aurait il été déjà confronté à quelque chose de ce genre ?
Merci pour votre aide en tous cas !
Nicolas
Tuto suivi : https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Custom-Thre...
Emplacement du fichier : %localappdata%\Autodesk\webdeploy\Production\\Fusion\Server\Fusion\Configuration\ThreadData
0 J'aime
Message 10 sur 14
manon_puel
Bonjour @nicolas_letoublon, n'hésitez pas à créer un nouveau sujet afin d'obtenir plus de réponses de la part de la communauté! Bonne journée
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 11 sur 14
nicolas_letoublon
Bonjour @manon_puel, c'est exactement le même sujet, ce n'est pas plus simple de regrouper ce type de sujet identiques ? En tout cas effectivement ça n'a pas rameuté les foules !!
Merci pour votre aide !
Nicolas
0 J'aime
Message 12 sur 14
Fabian_perree
As tu suivi ce tuto :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 13 sur 14
nicolas_letoublon
Merci pour votre message @Fabian_perree, je parle justement de ce tuto en disant que le chemin décrit est introuvable sur mon ordinateur !!
Emplacement du fichier : %localappdata%\Autodesk\webdeploy\Production\\Fusion\Server\Fusion\Configuration\ThreadData@yohann.begel  a écrit :
0 J'aime
Message 14 sur 14
Fabian_perree
J'ai pas accès à mon ordinateur as tu essayé là ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
