fusion 360 et structures acier
Non applicable
3 843 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour, je cherche à savoir s'il est possible de dessiner un établi, en filaire (squetch) puis y "assigner" un profilé acier par la suite,
Je m'explique, j'ai une table à faire qui doit supporter un certain poids et j'aimerais pouvoir dessiner un squetch de cet établi, la transformer en profilé (d'après une librairie de profilés contenant les caractéristiques du profilé), faire une simulation de charge, puis si ce n'est pas assez solide, changer de profilé sans avoir à tout re dessiner et extruder...
Merci pour vos éclairages!
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 844 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Salim_BLG
Solution acceptée
Bonjour
votre demande n'est pas très explicite car vous utilisez des termes qui ne sont pas clair:
Dessiner en filaire = le mode filaire est une representation
un sketch = une esquisse qui se réalise sur un plan 2D sur laquelle on applique (en général) une fonction pour en faire un élément 3D.
Comme élément de réponse:
Oui c'est faisable, pour la partie simulation, pour la partie dessin et modification sans avoir tout a redessiner
bibliothèque de profilés ?? je ne vois pas
vous allez dessiner une esquisse sur un plan
vous allez dessiner une trajectoire sur un autre plan
vous allez faire un balayage pour obtenir un corps 3D en "balayant le profil dessiné dans la premiere esquisse le long de la trajectoire de la seconde esquisse"
vous irez faire une simulation
si cela ne va pas alors vous irez modifier le profil dessiné et cela modifiera directement votre corps 3D et donc vous pourrez refaire la simulation
cela veut dire que vous devrez dessiner le profil ou les profils...
Cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
0 J'aime
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 4 sur 4
Non applicable
Bonjour Olivier,
Apriori tu cherches à utiliser une fonction qui ressemble à la construction soudée dans SolidWorks.
-Utiliser une esquisse 3D
-Appliquer un profilé sur les traits d'esquisse
-Changer de profilé rapidement si besoin.
Cette fonction n'existe pas encore sur Fusion 360.
Il n'y a pas de bibliothèque de profilé
Pas contre tu peux faire des esquisses 3D
Dans simulation il n'y a pas non plus de mode calcul de profilé qui prend en compte le moment quadratique, les nœuds...
Il fais du maillage complet.
Une solutions peut être :
1. de créer des paramètres : long, larg, ep
2. de créer une esquisse du profil en intégrant les paramètres dans les cotes de l'esquisse
3. de copier/coller cette esquisse partout ou tu veux  faire des balayages de profils.
4. pour modifier les dimensions du profil, tu modifie les paramètres qui vont piloter toutes les esquisse.
C'est du bricolage mais ça peut marcher.
Un autre solution peut être un bon vieux calcul de poutre à la main car de toute façon Fusion 360 ne te sortira pas un vrai résultat de calcul de poutre.
Bonne journée
Philippe CHRISTEN
www.3dform.fr
