Fusion 360 : copie coller un composant
mokconceptdesign
4 371 Visites
21 Réponses
Message 1 sur 22
mokconceptdesign
Bonjour
Je voudrais créer un nouveau composant à partir d'un composant esquissé terminé.
Donc j'ai copié le composant en question et sur mon nouveau composant je fais coller.
C'est réussi sauf que je ne peux modifier ce copie dans le nouveau composant et chaque fois il se bascule seul à l'ancien composant pour la modification.
Comment faire svp ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 372 Visites
21 Réponses
Replies (21)
Message 2 sur 22
Francois_Moreau
clic droit sur le nom du premier composant du projet / coller nouveau
L'autre possibilité á partir d'un corps:
á partir du corps faire des ctrl c /ctrl v
tranformer les corps en composants
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 22
mokconceptdesign
Excusez moi , les explications ne sont pas évidents pour moi,
voulez vous bien détailler les différentes fonctions svp
Je suis néophyte , j'apprends tout seul Fusion.
0 J'aime
Message 4 sur 22
Francois_Moreau
Solution acceptée
si tu as un seul composant, tu ne peux pas le copier. tu fais alors un clic droit sur le(s) corps que tu désires copier et tu fais soit:
1) créer un composant á partir du corps, tu as alors deux composants, le composant premier qui contient le composant créé, si tu fais alors un clic droit sur le composant créé tu peux le copier, tu fais un clic droit sur le composant premier et coller nouveau (sous coller)
2) soit copier directement le corps, et le coller, tu as alors deux corps identiques dans ton dossier du premier composant, et tu sélectionnes tes deux corps identiques, clic droit, créer des composants á partir des corps et tu as deux composants distincts
bref choux vert et vert choux si on a compris la diff entre corps et composant, composant et composant premier
François Moreau
0 J'aime
Message 5 sur 22
mokconceptdesign
Bonjour
Merci ...
Mon projet est il le corp ?
Il y a des composants dans mon projet , il y a des composants qui se ressemblent c'est pour cela je voudrais copier un composant pour créer un nouveau composant. J'ai fait copier sur le composant créé et venir coller sur le nouveau composant mais ça ne marche pas car dès que je voulais faire modifier l'esquisse Fusion bascule sur le composant créé.
Je vais tenter votre première solution.
0 J'aime
Message 6 sur 22
mokconceptdesign
Bonjour
Je n'ai pas réussi à faire copier coller un composant déja créé pour faire un nouveau composant avec modification.
Je m'en veux à mourrir !!
Surtout la prochaine étape , je dois copier 10 fois un  composant créé( mon cas : tige 1) pour les assembler avec un autre composant (support: tige3 )...
Je vais mal et cela me mettra en retard...
mon projet a une envergure 1230 h x 1200 L x 600 l , j'ai aussi du mal à tourner les pièces comme voulu avec le clic droit du souris.
Je prie ou je me suicide ?
0 J'aime
Message 7 sur 22
Francois_Moreau
commence par partager ton projet sur le forum...
François Moreau
0 J'aime
Message 8 sur 22
mokconceptdesign
Comment faire pour partager mon projet sur le forum svp ?
Fichier -> Partager et ensuite ? lien Public ?
0 J'aime
Message 9 sur 22
Francois_Moreau
Par exemple et copier coller le lien ici ou encore fichier exporter en format f3d et joindre le fichier ici
François Moreau
Message 10 sur 22
mokconceptdesign
Bonjour
Par exemple et copier coller le lien ici ou encore fichier exporter en format f3d et joindre le fichier ici:
je trouve le lien du forum ?
sinon je vais essayer d'exporter le fichier en format f3d et glisser en bas de page du forun
merci
Message 11 sur 22
mokconceptdesign
vous voulez dire le lien de mon fichier sur autodesk  ? mais je suis un utilisateur gratuit ...ce n'est pas grave ?
0 J'aime
Message 12 sur 22
mokconceptdesign
Bonjour
Je vous prie de trouver ci joint le fichier sous F3D de mon projet,  ainsi que la photo du  dessin d'assemblage fait à main levée
Je n'arrive pas à faire copier et coller le composant Tige1 sur le composant Tige2 , et ce  pour 10 fois.
Les emplacements sont prévus sur chaque composant.
Pourriez vous me dire comment faire cette manoeuvre svp ?
0 J'aime
Message 13 sur 22
Francois_Moreau
désolé je voulais faire une vidéo mais je ne sais pas pourquoi le programme d'enregistrement refuse de démarer , alons y pour les capture écran:
masquer ce qu'on a pas besoin activer le cycle de couleur pour y voir clair, ouvrir les dossiers des composants utilisés, masquer les esquisses
clic droit sur le nom de composant tige 1
Copier
cllic droit sur le nom du premier composant standy
coller nouveau
saisir la flèche et positionner le nouveau composant Tige 1(2)1
voila
François Moreau
0 J'aime
Message 14 sur 22
mokconceptdesign
Bonjour
Merci beaucoup pour de l'aide.
Je vais essayer si jamais je suis bloqué je peux vous appeler svp ?
Mon tél est 0688698620 Robert
0 J'aime
Message 15 sur 22
Francois_Moreau
non je suis en allemagne, mais vous pouvez me contacter en MP, pas de problème
c'est facile il suffit de sélectionner la personne que vous désirez contacter
François Moreau
0 J'aime
Message 16 sur 22
patrick.emin
Tout à fait, merci @Francois_Moreau , signalons tout de même qu'à cause d'un léger bug, après que vous ayez cliqué sur le lien envoyer un message privé il vous faut cliquer aussi sur l'icône envoyer un message, la procédure n'est donc pas pour le moment directe. Désolé pour ce petit désagrément.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 17 sur 22
mokconceptdesign
bonjour
1/Comment activer le cycle en couleur ?
2/ Copier-coller : faut il copier dans le CORPS du Tige1 ou dans le CORPS du STANDY ?
3/Assemblage en liaison rigide (soudure en production) entre 10 x Tiges 1 et une seule Tige 2, je voudrais créer un nouveau composant( appelé : Panier 1) pour cela ,
Panier 2:  même assemblage mais en sens inversé.
Est ce bonne idée ?
0 J'aime
Message 18 sur 22
mokconceptdesign
Dans le nouveau composant Panier1 j'ai réussi à copier Tige1 de son CORPS et Tige2 aussi de son CORPS.
Le problème c'est que je ne trouve pas les emplacements prévus (en Trait Discontinue) et je ne peux pas les placer n'importe comment
0 J'aime
Message 19 sur 22
Francois_Moreau
1) Conception/Inspecter/activer désactiver le cycle de couleurs (raccourci Maj N)
2) il y a manifestement confusion entre corps et composants en parler est peut être plus simple (voir MP)
3) Modifier/Combiner permet de joindre en un composant les éléments choisis
il n'y a rien de complexe, mais la facon de modéliser dépend de la finalité, > des plans pour un atelier métal? je garderai alors les composants séparés et mentionnerai le type de soudure dans la partie plans
François Moreau
0 J'aime
Message 20 sur 22
alex.ultra
En plus de la technique clic droit copier/coller on peut aussi se servir de la fonction déplacer et cocher la case "créer une copie", ça fonctionne aussi très bien.
0 J'aime
