Fusion 360 : Coordonnées de vue écran
Auré3D
1 135 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Auré3D
Bonjour,
j'ai besoin de surveiller une machine à un endroit précis.
Est il possible de créer un calque sur la vue écran afin de connaitre les coordonnées ou doit se trouver une camera pour surveiller une zone.
Exemple, vous vous déplacez avec fusion jusqu’à cette zone et il faut que la vue que vous avez l’écran soit l'objectif de votre caméra. A partir de la vous pouvez définir comment fixer votre caméra.
Quelqu'un à t'il une idée?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 136 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Francois_Moreau
Ce qu'on pourait tenter de répondre
les préférences "caméra" se trouvent en bas dans l'icône écran.
on peut se construire une ou plusieurs vues personnalisées
en cliquant un regarder (icône entre la main et l'orbite ci dessus) sur une face ou un plan , puis clic droit dans le dossier vues existantes: vue renommée
bon, á part ca Fusion n'est pas la pour calculer des focales etc ( héhé peut être qu'on verra un jour un onglet optique va savoir avec les mises a jour)
mais non la vue 3D n'existe pas, c'est une représentation, je ne pense pas qu'on puisse se servir de la caméra de fusion pour calculer optiques focales etc
mais vous voudriez simuler l' installation d' une caméra dans un atelier c'est bien ca? je cois que le plus simple serait de faire bêtement des essais pour du vrai alors.
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
Message 3 sur 7
Auré3D
Bonjour et merci pour votre message.
Je ne parle pas de focale et de calcul optique, mais bien de coordonnées en fonction de la vue à l'écran.
Dans la documentation en ligne de Fusion 360 il est indiqué:
Regarder : fait pivoter la caméra pour regarder directement le plan d’esquisse actif.
Ce raccourci permet de positionner la vue face à un plan, ce qui je pense est pratique pour acquérir une représentation 2D rapidement.
Je pensais qu'il existait un outil qui permet de créer une esquisse sur la vue active et ainsi à partir de cette esquisse positionner un ensemble.
Je n'ai pas besoin de surveiller un atelier, mais une zone de pièce en mouvement sur une machine.
0 J'aime
Message 4 sur 7
Francois_Moreau
Solution acceptée
non il faut construire un plan pour créer une esquisse,
pas de construction de plan d'après la vue caméra
mais on peut construire un plan sur un plan sur l'origine par exemple, donc possible de créer un plan ou et dans le plan que l' on désire
François Moreau
0 J'aime
Message 5 sur 7
Auré3D
Je comprends merci beaucoup.
0 J'aime
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Auré3D
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Auré3D , est-ce qu'une réponse répond de façon satisfaisante à votre question initiale ? Si c'est le cas merci de la marquer comme solution.
0 J'aime
