Fusion 360 : Cinématique des volets d'atterrissage d'un P38 Lightning problème de liaison glissière sur axe spline
j.veyrine
1 085 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
j.veyrine
Bonjour,
Je suis en-train de dessiner un P38 lightning en vue de sa réalisation à l'échelle 1/4 et je bute sur la cinématique des volets d'atterrissage que je voudrais faire comme le vrai.
il y a des rails de guidage qui sont en spline et je n'arrive pas à créer une liaison glissière (ou pivot/glissant) qui suive une trajectoire spline.
Merci de bien vouloir m'aider
Je ne sais pas comment partager avec vous le fichier que j'ai déjà fait qui se trouve sur le cloud de fusion, mais ça serait avec plaisir.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 086 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
alex.ultra
Salut pour partager ton projet il te faut faire Fichier > Exporter en .f3d
0 J'aime
Message 3 sur 11
j.veyrine
voila qui est fait, merci
0 J'aime
Message 4 sur 11
j.veyrine
C'est "comment joindre un fichier" qui est résolu, pas mon problème de liaison
Message 5 sur 11
Fabian_perree
Bonjour @j.veyrine,
Avec des rainures et des extrusions cylindrique on peut utiliser la tangence :
Les cylindre restent ainsi sur les faces courbes.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 6 sur 11
j.veyrine
Merci Fabian,
En effet, ça fonctionne avec les relations tangente mais mon système est coincé, je n'arrive pas à coulisser, j'ai essayé de mettre du jeux partout, j'ai aissi mis des relations "bille sur les axes pour éviter le relations hyperstatiques, mais rien à faire. ça fait deux jours que je suis dessus !
0 J'aime
Message 7 sur 11
Fabian_perree
Vous pouvez nous fournir un schéma ou une vidéo du mouvement que devrait avoir le volet ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 8 sur 11
j.veyrine
Merci de vous intéresser à mon problème .
voici les deux positions extrêmes (rentrée et sortie) pour faire ça j'ai du supprimer une des 3 liaisons glissantes, si je la rajoute, le système est coincé je ne sais pas pourquoi.
0 J'aime
Message 9 sur 11
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonsoir @j.veyrine,
Je n'arrive pas non plus à reproduire le mouvement avec le modèle et les réactions sont parfois étrange.
Voici quelques pistes, peut être que ça aidera mais ce n'est pas sûr :
-L'axe devrait se trouver dans un composant à part
-Il y'a beaucoup de positions inutiles à mon sens ça serait mieux de les supprimer
-Les esquisses ne sont pas complétement contraintes ce n'est pas idéal
Tu peux essayer dans un premier temps dans une esquisse sans faire la 3d de reproduire le mouvement avec des lignes simples voir si ça coince ou pas, tu trouveras peut être quelque chose à corriger.
Tu peux aussi ajouter peut être un peu de jeu sur une tangence avec une liaison glissière de quelques millimètres (axe dans une rainure). Bien que théoriquement ce ne soit pas nécessaire peut être que ça pourrait décoincer le mouvement.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 10 sur 11
patrick.emin
Bonjour @j.veyrine
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 11 sur 11
j.veyrine
J'ai réussi à faire cette articulation en utilisant les relations tangentes. Par contre, j'ai du mettre le palonnier à la terre car avec la glissière à la terre ça ne fonctionne pas, et je ne sais pas pourquoi.
il y a cependant quelques coincement en fin de course que je n'arrive pas à supprimer.
0 J'aime
