Fusion 360 : Aide svp pour imprimer ma conception : Questions impression, paramètres et durée ?
gilfgilf
641 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
gilfgilf
Bonjour,
Je viens de terminer la conception de ma pièce qui se décline en deux composants :  la boite et le couvercle.
Il me reste une question svp qui concerne l'impression ?
Comme il ne s'agit pas d'une boite simple mais avec un débord et des charnières, je ne sais pas comment optimiser le paramétrage de cura pour avoir une impression propre (sans fils au niveau des débords et charnières) et limiter la durée d'impression.
Que me conseillez-vous pour que ça fonctionne sachant qu'il y a des débords et des charnières qui empèchent le modèle d'être à plat sur le plateau ou qui sont sur le dessus dans le vide ?
Je vois que de base, il me faut, d'après cura, plus de 12 heures pour imprimer les deux pièces en qualité standard, remplissage 20% ?
Si je rajoute support et sous-couche, j'en ai pour 24 heures. ça parait énorme pour une pièce de 14 cm x 18 cm.
Ci-dessous : des images pour que vous compreniez ma question :
gilfgilf_0-1662315155756.pnggilfgilf_1-1662315251272.pnggilfgilf_2-1662315287246.pnggilfgilf_3-1662315324711.png
Merci d'avance pour vos conseils ! 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
642 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @gilfgilf,
Pour pouvoir répondre il faudrait :
-les fichiers en f3d ou step ou stl ou 3mf
-Tous les paramètres d'impression : vitesse, taille de buse, hauteur de couche, remplissage et type de remplissage
En ce qui concerne les charnières, il faut concevoir en fonction de la méthode de production, dans ce cas une simple forme de ce genre :
Permet de se passer des supports
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 3
gilfgilf
merci pour l'aide Fabian !
