DEFAUT D'AFFICHAGE
DEFAUT D'AFFICHAGE
christophe.magat69
1 904 Visites
16 Réponses
Message 1 sur 17
DEFAUT D'AFFICHAGE
christophe.magat69
Bonjour,
Cela fait plusieurs fois que pour une raison indéterminée, les esquisses et corps ne sont plus visibles à l'écran.
La barre de chronologie reste visible, me permet de passer d'une étape de modélisation à une autre mais l'écran reste parfaitement vierge. N'ayant pas enregistré mon projet, je n'ose pas le fermé de peur qu'il disparaisse.
Pouvez-vous m'aider ?
0 J'aime
Solutions acceptées (4)
1 905 Visites
16 Réponses
Replies (16)
Message 2 sur 17
Fabian_perree
Bonjour @christophe.magat69 ,
Pouvez vous nous transmettre une capture d'écran avec l'arbre de conception complétement déplié et/ou le fichier f3d ?
Vous devriez enregistrer dans tous les cas pour éviter de perdre votre travail.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 17
christophe.magat69
Bonjour,
Je vous joins une capture d'écran en revanche, je suis incapable de vous
adresser le fichier f3d à moins que vous me précisiez la procédure à suivre.
Vous verrez sur cette même capture, un défaut d'affichage dans le panneau
des données pour le projet "poignée".
Merci pour votre retour.
0 J'aime
Message 4 sur 17
Fabian_perree
Il manque la capture je pense.
pour exporter en fichier f3d : Menu Fichier -> Exporter -> choisissez f3d et Exporter
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 5 sur 17
christophe.magat69
Bonjour Fabian,
Désolé pour cet oubli.
Après fermeture / ouverture du projet, l'affichage est revenu à la normale.
Un problème persiste dans les données voir capture ci-dessous :
A noter : l'affichage dans les données du projet "Support vélo" est revenu à la normale après quelques minutes mais celui du projet "Poignée" persiste depuis une modification du projet il y a plusieurs jours.
En ce qui concerne le fichier "f3d", je rencontre la difficulté suivante :
Après avoir cliqué sur "Exporter", j'ai le message suivant :
Le problème provient peut-être de l'emplacement mais alors lequel dois-je sélectionner ?
Merci infiniment pour votre aide, bonne journée.
0 J'aime
Message 6 sur 17
christophe.magat69
Bonsoir Fabian,
Désolé de vous importuner encore une fois mais je rencontre encore des difficultés à l'utilisation de FUSION 360.
J'ai lancé un nouveau projet et après quelques minutes de modélisation, divers problèmes apparaissent dont l'impossibilité de faire de nouvelles modifications, disparition du cube (en haut à droite), ...
et maintenant, disparition totale ???
0 J'aime
Message 7 sur 17
Fabian_perree
Solution acceptée
Commencez par mettre à jour vos drivers graphiques, puis un nettoyage avec Ccleaner ou autre.
Quel est la configuration de votre ordinateur (OS (Systéme d'exploitation), Ram (Mémoire vive), GPU (Carte Graphique), CPU (processeur), Disque Dur) ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 8 sur 17
christophe.magat69
Bonjour Fabian,
J'ai procédé à la mise à jour des drivers graphiques, puis à l'installation et nettoyage avec Ccleaner .
Cela semble avoir amélioré les choses.
Je vous joins des captures d'écrans en espérant répondre à vos interrogations, n'hésitez pas à me faire part de vos observations et éventuelles modifications et améliorations à apporter.
Je vous joins également une capture d'écran d'une modélisation sous Fusion 360 et vous interroge sur la possibilité ou pas de faire une symétrie miroir d'une esquisse ?
Je suis parvenu à faire une symétrie miroir d'un objet mais pas d'une esquisse.
Vous verrez également sur cette capture d'écran des symboles sur l'axe Y dont j'ignore la signification.
Je vous remercie vivement pour votre aide.
Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.Config PC Bureau.JPGConfig graphique.JPGConfig stockage.JPGSymétrie miroire.JPG
0 J'aime
Message 9 sur 17
Fabian_perree
Solution acceptée
Avec une carte graphique intégrée Intel vous risquez de rencontrer des problèmes graphique, 4Go de Ram c'est aussi un minimum. Votre ordinateur est juste, vous rencontrerez probablement d'autres problèmes d'affichage ou autre dans le futur, il faudra faire avec.
Les symboles sur le trait d'axe Y sont des contraintes de symétrie.
Pour réaliser des symétrie d'esquisse il faut utiliser la commande Symétrie miroir qui se trouve dans les outils d'esquisse.
A ne pas confondre avec la contrainte de symétrie qui se créée sur des objets existants.
Pour plus détails et/ou si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez créez un nouveau post sur le forum, ca sera plus lisible.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 17
christophe.magat69
Solution acceptée
Merci pour toutes ces informations, auriez-vous un conseil à me donner pour
améliorer cela ? Changement de carte graphique et/ou mémoire ?
Pour ce qui est de la fonction symétrie miroir, je vais essayer de poser la
question sur le forum.
Merci encore.
0 J'aime
Message 11 sur 17
christophe.magat69
Bonjour Fabian,
Je suis parvenu à faire une symétrie d'esquisse. Je ne sélectionnais pas le bon axe.
Pour ce qui est de mon problème de RAM et carte graphique, sauriez-vous me conseiller sur l'intérêt ou pas de remplacer celle(s)-ci ? Mon unité centrale est une HP EliteDesk.
Dans l'affirmative, avez-vous des composants à me suggérer ? Quoi qu'il en soit et compte tenu de mes compétences en informatique, je ferais appel à la société auprès de laquelle j'ai acheté l'ordinateur.
Par avance merci pour votre retour et bonne journée à vous.
Cdt.
0 J'aime
Message 12 sur 17
Fabian_perree
Bonjour @christophe.magat69,
On ne peut pas l'affirmer mais il y'a des chances que vos problèmes graphiques soit liés à cette carte graphique embarquée. J'y vois un gain de performance dans tous les cas et probablement un gain en stabilité.
Pour la RAM ce n'est pas forcément un remplacement mais ca peut-être un ajout. Cela vous permettra de charger plus de choses en mémoire et donc d'éviter les blocages pour les choses complexes.
Contactez moi en MP pour plus d'informations.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 13 sur 17
christophe.magat69
Christophe MAGAT <[email protected]>
11:57 (il y a 13 minutes)
À Autodesk
Bonjour Fabian,
Désolé pour mon ignorance mais comment puis-je faire pour vous contacter en MP ?
Merci pour votre compréhension. Cdt.
0 J'aime
Message 14 sur 17
Fabian_perree
Placez le pointeur de la souris sur mon nom, patientez quelques secondes, puis cliquez sur Send Private Message :
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 15 sur 17
christophe.magat69
Bonjour Fabian,
Je suis sincèrement désolé de vous importuner à cause de mon incompétence, c'est effectivement la procédure que j'ai appliqué mais je vois pas vos coordonnées apparaître !!! mais celle d'autres personnes avec lesquelles j'ai précédemment échangé ( voir capture ci-après).
J'en suis d'autant plus désolé que ma demande sort du cadre de ce forum puisque j'aurais souhaité votre avis sur une proposition de PC qui m'est faite.
Je me permet toutefois de vous joindre le lien de celle-ci :
https://systemepc.fr/ordinateur-de-bureau/2112-desktop-lenovo-m700-8500.html
et serai heureux de savoir si selon vous, cette machine serait adaptée à l'utilisation de Fusion 360 qui est le logiciel que j'utilise principalement outre la consultation internet, mail, un peu de bureautique et visionnage de vidéos sur internet, ...
Je vous renouvelle mes très sincères remerciements et comprendrai parfaitement que votre réponse à cette question hors sujet, ne soit pas une priorité.
Très cordialement.
0 J'aime
Message 16 sur 17
Fabian_perree
Solution acceptée
Non, c'est sensiblement la même configuration, c'est un ordinateur de bureau pas vraiment adapté à de la modélisation avec toujours une carte graphique intégrée. Si vous le pouvez faites évoluer votre ordinateur plutôt que d'en racheter un nouveau.
Voici les configurations recommandées, il vous suffit de suivre les indications contenues ici :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
Un disque dur SSD viendra compléter l'ensemble pour assurer de bonnes performances générales.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 17 sur 17
christophe.magat69
Bonjour Fabian,
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et vous souhaite une très bonne journée.
Cordialement.
