Décalage entre les passes d'usinage
neduhamel
4 085 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
neduhamel
Bonjour à tous,
j'utilise la fonction "Manufacture / Milling" de Fusion avec une fraiseuse numérique Aureus 3X. Je précise que je débute dans le domaine.
Je suis confronté à un problème lorsque j'essaye d'usiner un motif simple, lorsque la machine attaque la 2ème passe, j'observe un décalage en X d'environ 1mm. Idem entre la 2ème et la 3ème passe.
Au sein d'une même passe (Z constant), il n'y a pas de décalage, pas de perte de pas, pas de problème d'échelle ou de déformations des formes. Les rétractations en Z se font également correctement.
J'ai vérifié les vitesses de coupe et d'avance, je pense que c'est correct.
J'ai également généré le Gcode avec un autre programme (Kiri:Moto) et j'ai pu usiner sans problème l'intégralité du même modèle, et sans aucun décalage, ce qui me fait penser que la machine est hors de cause. J'ai rentré les mêmes paramètres de vitesse, etc, même si bien entendu le logiciel génère un Gcode différent au final.
Avez-vous une idée de ce qui peut générer ces décalages en escalier?
Merci d'avance.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 086 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
alex.ultra
Est ce que tu as ces décalages quand tu lance une simu?
0 J'aime
Message 3 sur 15
neduhamel
Je viens de vérifier, à priori il n'y a pas de décalage sur la simu. Lorsque je regarde en vue de dessus les traces des 2 passes sont superposées nickel.
0 J'aime
Message 4 sur 15
alex.ultra
Alors ça vient de la machine, c'est déjà arrivé à un gars ici, j'avais testé son Gcode et il était conforme à la simu.
Vérifie le serrage des bagues qui couplent les moteurs aux vis à billes, voir le jeu de tes vis à billes avec un comparateur.
0 J'aime
Message 5 sur 15
neduhamel
Ok merci pour ta réponse.
Je vais vérifier, mais ça me semble très étrange que ce soit mécanique. Si j'avais du jeu, j'aurais d'autres décalages lors d'une même passe à Z constant. Là tout est parfait en X/Y sur une passe. Et j'aurais aussi des décalages avec l'autre Gcode (Kiri:moto) entre les couches.
Par contre je te rejoins sur le fait que ça vient surement de la machine du coup, mais je dirais plutôt de la partie commande.
Si le Gcode de Fusion est correct (vu que la simu est bonne), je pencherais pour des instructions non comprises ou mal interprétées par la machine, mais je ne sais pas lesquelles. Est-ce que c'est possible ?
0 J'aime
Message 6 sur 15
alex.ultra
Je sais pas, je connais pas UGS, essai de voir sur usinages.com, il y a certainement des gars qui pourront te renseigner.
Tu utilise le Post-Processeur GRBL?
0 J'aime
Message 7 sur 15
patrick.emin
Bonjour @neduhamel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 15
neduhamel
Bonjour,
Pour l'instant je n'ai pas résolu mon problème. J'ai posté la même question sur usinages.com comme suggéré.
Sinon j'utilise GRBL 0.85.
0 J'aime
Message 9 sur 15
alex.ultra
Il te faut faire des vérification au comparateur sur tous les axes pour être sur de ta géométrie, si la simu est conforme il n'y a aucunes raison que l'usinage ne le soit pas.
Un gars avait eu un soucis du genre https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/defaut-d-usinage-avec-la-fonction-2d-contour/m-p/...
0 J'aime
Message 10 sur 15
patrick.emin
Bonjour @neduhamel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
0 J'aime
Message 11 sur 15
patrick.emin
Bonjour @neduhamel avez vous eu une réponse sur usinages.com ?
0 J'aime
Message 12 sur 15
neduhamel
Solution acceptée
Bonjour à tous,
je viens vous donner l'état d'avancement. Le problème est vraisemblablement une perte de pas sur l'axe Y.
La différence entre les 2 Gcode (Kiri/Fusion) s'explique d'après moi par les vitesses et stratégies d'usinage différentes qui ne génèrent pas les mêmes contraintes. Dans un cas ça passe, dans l'autre non.
J'ai vérifié la parpendicularité de mon axe Y, et le parallélisme des supports.
J'ai réajusté les boites à gallet. Tout est OK au niveau mécanique.
Entre temps j'ai appelé le fournisseur qui m'a confirmé qu'il y avait un rappel en cours sur le driver de l'axe Y défectueux sur ce modèle et qui a tendance à sauter des pas. Je suis en attente de réception du nouveau driver.
Selon lui, le comportement que j'ai observé est typique de ce problème, qui d'ailleurs n'est présent que sur l'axe Y.
Normalement le problème vient de là, si ce n'est pas le cas je viendrai vous faire un retour des tests.
Donc problème hardware électrique à priori.
Message 13 sur 15
alex.ultra
C'est ce que je te disais, les simus de Fusion sont très précises, si tu n'as pas de décalage dans les simus le soucis vient obligatoirement de la machine.
0 J'aime
Message 14 sur 15
neduhamel
Bonjour à tous,
pour clore le sujet vous faire un retour sur la solution : j'ai installé le nouveau driver de moteur d'axe Y reçu, et je n'ai plus de problème de perte de pas, aussi bien avec Fusion qu'avec Kiri.
C'était donc un défaut électronique.
Message 15 sur 15
alex.ultra
Merci pour ton retour.
0 J'aime
