création d'un vase dans l'environnement "Forme"
ds92WV89Y
2 940 Visites
16 Réponses
Message 1 sur 17
ds92WV89Y
Autodesk Fusion 360: version Français - Macbook Pro 15'
Bonjour à tous, j'ai essayé de reproduire un vase que j'avais trouvé sur Cults3D. Il s'agit d'un vase avec des rainures cylindrique(de bas en haut) qui permet une fois imprimé de glisser des filaments de différente couleur dans les dites  rainure ce qui est du plus bel effet.
1-J'ai donc commencé par faire une esquisse avec un cercle pour la base,
2- puis des petits cercle du diamètre du filament autour de ce cercle.(avec la fonction: Réseau circulaire)
3- Après avoir nettoyé tout les traits en trop, j'ai extrudé mon cylindre.(avec la fonction: forme)
4- Mise en forme de mon vase avec les arrêtes circulaires horizontales
5-fermé le dessous, (avec la fonction: fill hole) et la quand j'ai voulu terminer ma forme (finish form)j'ai un premier message:  ( la surface T-spline est auto concourante ) ??
J'ai réglé le problème en fermant le dessus (fill hole).
Mon problème restant est que quand j'ai transformé mon vase en fichier STL et que je l'ai importé dans Cura pour l'impression, les rainures rétrécisse au fur et à mesure des couches, au point de disparaitre en haut du vase.
Auriez vous une Idée.?
Je vous joins le STL ainsi qu'une capture ou deux de Cura, (Bas et haut )
P.S. D'ailleurs j'ai remarqué en préparent les captures que tout en bas du vase la rainure est également inexistante.
Merci par avance aux Ames charitables...🙏🏻🙏🏻
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 941 Visites
16 Réponses
Replies (16)
Message 2 sur 17
Fabian_perree
Bonjour @ds92WV89Y,
Je ne suis pas sure de la méthode.
As tu une image de ce que tu cherches à reproduire ?
Peux tu nous transmettre ta pièce Fusion ?
Merci
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 3 sur 17
alex.ultra
L'outil "forme" est un outil dédié à la sculpture, pour ton projet je me serai pas servi de lui mais plutôt de "lissage" et/ou "réseau circulaire".
Message 4 sur 17
ds92WV89Y
Bonjour Fabian, qu'est ce que tu entends par "ma pièce fusion" ?, si c'est le STL , je l'ai mis en pièce jointe...
0 J'aime
Message 5 sur 17
ds92WV89Y
J'ai oublié de joindre l'image de la pièce à reproduire, je la joins à ce message.🙏🏻
0 J'aime
Message 6 sur 17
Fabian_perree
Non je parle de la pièce réalisée sur Fusion au format f3d.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 7 sur 17
ds92WV89Y
Désolé, je ne connaissais pas ce format de fichier...je fais suivre.
0 J'aime
Message 8 sur 17
Fabian_perree
Solution acceptée
Pas de problème, c'est plus simple pour voir ce que tu as déjà fait. Mais comme le dis @alex.ultra , l'environnement de forme de va pas être le plus adapté dans ce cas.
Tu devrais plutôt faire une révolution,
et un balayage qui suit la face de la révolution.
C'est pas simple parce que la forme est une hélicoïde alors il va falloir ruser.
Normalement tu peux projeter directement sur une face mais chez moi j'ai un morceau qui manque alors on va faire autrement.
1-Crée ton hélicoïde à l'extérieur de la révolution avec un profil triangulaire. Fabian_perree_7-1629907156339.png
2-Sers toi de la ligne intérieur de l'hélicoïde comme support pour un balayage surfacique d'une simple ligne.Fabian_perree_8-1629907229398.png
3-Fais une scission de face pour obtenir la trajectoire.
4-Fais un tuyau en coupure puis les réseaux circulaires.
C'est un peu compliqué mais je vois pas d'autre solution, @alex.ultra tu vois une façon plus simple de faire peut-être ?
Essayes comme ça si tu arrives à faire quelque chose, sinon je ferais une vidéo pour t'expliquer pas à pas, mais c'est une modélisation complexe.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 9 sur 17
ds92WV89Y
Merci Fabian d'avoir fait diligence, je vais tenter ta solution, malgré la création de l'hélicoïde pour le balayage surfacique qui m'inquiète (je débute sur fusion). J'avais réussi avec ta première solution mais effectivement les lignes sont droites et je me suis creusé la cervelle pour faire une révolution avec une ligne en angle, mais impossible (pour moi) de réaliser.Je ne lache pas l'affaire...Encore merci...🙏🏻 Je reviendrais pour approuver la solution si je m'en sors(ou pas) 😉
Message 10 sur 17
alex.ultra
@Fabian_perree  ta solution est très bien, j'aurai pas fait autrement 😉
Message 11 sur 17
ds92WV89Y
Hello @Fabian_perree, j'ai retrouvé le fichier STL de ce fameux vase que j'avais téléchargé sur Cults3D , je le rajoute en pièce jointe si des fois ça pouvait aidée à avoir une autre solution...🙏🏻
0 J'aime
Message 12 sur 17
Fabian_perree
Merci, mais malheureusement si @alex.ultra n'a pas d'autre solution je ne pense pas qu'il y'ait d'autres méthodes.
C'est une modélisation compliquée, peut-être commencer par quelque chose de plus simple ?
Sinon je veux bien te faire un screencast, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt si tu ne comprends pas les commandes que j'utilise.
Je te joins la pièce déjà, ça t'aidera peut-être. Pour le balayage je l'ai fait manuellement, mais utilises bien le tube plutôt, c'est plus simple.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 13 sur 17
ds92WV89Y
Yo Fabian, j'ai finalement pu adopter ta façon de faire, j'ai réussi à comprendre le process, encore un peu de travail pour maitriser l'hélicoïde , l'angle la hauteur etc... mais dans l'esprit j'ai compris. J'ai même adopté le principe mais avec des plans de décalage et ça fonctionne également. (Je cherchais à avoir des "tubes" parallèle ) c'est ce qui m'a amené à cette dernière solution. Je te joins mes 2 vases: Vase1: Hélicoide. Vase2:Plan de décalage.
En tout les cas je te remercie de tes efforts. J'aurai une dernière question pourrait on creuser un peut plus le "tube"vers l'intérieur ? j'ai essayé avec une extrusion mais ça ne fonctionne pas...
Encore Merci 🙏🏻🙏🏻
Message 14 sur 17
Fabian_perree
Dans ce cas là il faudra passer par un "vrai" balayage (pas par le tube) et décaler le centre du cercle à l'intérieur du vase plutôt que de le centrer sur le trait du balayage.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 15 sur 17
ds92WV89Y
Bonjour Fabian, désolé de t'ennuyer, donc si je comprend bien, j'adopte ta méthode avec l'hélicoïde pour avoir le tracé de mes lignes et ensuite je passe par une esquisse qui me placera mes cercles afin de faire les tubes via la fonction balayage.
J'abuse de ta gentillesse pour te demander comment à tu fais lors de ta première esquisse pour faire une révolution avec seulement une T-spline ? j'ai essayé mais je n'y arrive pas si mon esquisse n'est pas fermée ???🙏🏻🙏🏻
0 J'aime
Message 16 sur 17
Fabian_perree
Solution acceptée
Bonjour @ds92WV89Y ,
J'ai créé une révolution en surfacique :
C'est pour cela qu'il accepte de faire cela avec un contour ouvert.
Puis j'ai épaissi Fabian_perree_1-1630086662515.png pour donner un volume.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 17 sur 17
ds92WV89Y
Bonjour Fabian, je te remercie pour ta gentillesse et ta réactivité, j'espère que je ne t'aurai pas fait perdre trop de temps, en tout les cas tes conseils m'ont été très précieux et me font progresser dans ce domaine qu'est la modélisation 3D. Je clos le sujet avec "Approuve" Encore mille merci...🙏🏻🙏🏻🙏🏻
