Comment passer en modélisation directe sans perdre tout l'historique ?
CapGuy
1 163 Visites
8 Réponses
Message 4 sur 9
CapGuy
Lorsqu'on veut passer en édition directe, les tutoriels montrent souvent la fonction "Do not capture Design History" mais hélas si on l'utilise, on perd tous l'historique existant sans aucun moyen de le récupérer.
Alors comment pouvoir passer en édition directe sans perdre l'historique existant, et en pouvant ensuite réintégrer l'historique précédent et continuer à enregistrer les actions sur la timeline après avoir utilisé ponctuellement l'édition directe ?
La solution simple ci-dessous 🙂
May The Force be...yond !
postez un commentaire
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 164 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 1 sur 9
alex.ultra
Je suis pas sur d'avoir bien compris la question (comment passer en édition directe en modeling sans perdre tout l'historique antérieur), tu peux sans soucis éditer des sketchs se trouvant dans l'historique, sauf bien sur si il y a des contraintes qui entrainent une modification d'opérations ultérieures.
Tu peux donner un exemple?
note du modérateur: sujet scindé à partir d'un autre fil, la question originale avait été posée par @CapGuy
0 J'aime
Message 2 sur 9
CapGuy
@alex.ultra : j'avais précisé dans le fil original des sessions de Q&R, et ici c'est un message pour une autre question, et comme la session du jour ne semble pas trop démarrer, ça commence à faire beaucoup de temps passé pour en perdre... Bref, voici ce que j'ai déjà publié ailleurs pour préciser ma question, en espérant que tout ceci ne parte pas trop dans tous les sens :
pour préciser ma question, voici ce que j'aimerais faire dans Fusion 360 :
https://www.youtube.com/watch?v=JgcE5g8fBP0
Cdlt,
Guy
0 J'aime
Message 3 sur 9
CapGuy
Réponse rapide de "comment passer en édition directe en modeling sans perdre tout l'historique antérieur" avec la solution simple pour ceux qui chercheraient la même réponse :
il s'agit d'utiliser la fonction "Model + Create + Create Base feature" qui insère un "module d'édition directe" dans la time line sans pour autant supprimer l'historique existant, et qui permet ensuite de reprendre le travail avec l'historique une fois sorti du mode d'édition directe.
Espérant avoir été utile,
Guy
0 J'aime
Message 5 sur 9
CapGuy
Solution acceptée
La solution simple :
il s'agit d'utiliser la fonction "Model + Create + Create Base feature" qui insère un module d'édition directe dans la timeline sans pour autant supprimer l'historique existant, et qui permet ensuite de reprendre le travail avec l'historique une fois sorti du mode d'édition directe.
Guy
Message 6 sur 9
alex.ultra
Utile tu l'as été, ça peut dépanner ce genre d'outil.
Message 7 sur 9
Le_Bear
Moi je veux bien, mais entre le titre et la solution, c'est très trompeur et ressemble plus à un titre de Paris-Match qu'à un vrai conseil technique. Je m'explique: s'il arrive qu'on veuille passer en modélisation directe, c'est généralement pour modifier une ANCIENNE fonctionnalité qui pose problème si on le fait autrement. Hors, la solution proposée concerne UNE NOUVELLE fonctionnalité, et n'a donc pas grand chose à voir avec le titre racoleur....
ça fait une solution acceptée par l'auteur lui-même, alors que ce n'EST PAS la solution à la question posée....Mais bon, si ça fait plaisir....
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
0 J'aime
Message 8 sur 9
CapGuy
Aucun racolage,
et le titre *correspond* exactement à la *solution* que *je donne* à une questions *que j'avais posée* sans avoir obtenu *aucune réponse* auparavant.
Et je n'ai pas posté ça ici pour me faire plaisir, mais pour répondre à la demande de l'admin du forum qui voulait que je poste dans des fils séparés lors de la "journée" de questions, et qui a lui-même scindé et recopié mes messages... De mon côté et avec mes moyens j'ai simplement essayé d'être clair.
Il y a trop de questions non répondues sur ce forum, et je n'ai pas voulu que la mienne le reste puisque j'avais par moi-même trouvé la solution à mon problème, solution que je suis donc venu partager ici.
@Le_Bear : je ne sais pas quelles sont vos intentions en jetant votre fiel ici de la sorte, et je suppose que vous devez être frustré et malheureux de quelque chose, mais vous êtes priés de ne pas vous essuyer sur moi.
Et veuillez respecter simplement les règles de courtoise, de bienséance, et de savoir-vivre, merci. 😞
0 J'aime
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @Le_Bear  et @CapGuy Merci de vous en tenir au sujet. Vous pouvez ne pas être d'accord sur la réponse marquée comme solution, il suffit de le dire poliment, sans mesquineries et en argumentant 😉
A partir du moment où l'OP (la personne qui a posé la question originale) considère une réponse comme valable, que ce soit la sienne ou pas, je considère le sujet comme clos.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
