Aide incrustation bois
Non applicable
2 151 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Non applicable
Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et utilise fusion pour mon hobby.
j'essaie maintenant de comprendre le fonctionnement de ce logiciel puisque ma CNC est terminée et je débute donc par une incrustation dans du bois. J'ai créé mon sujet (batman)  partie male
En fabrication j'ai effectué le creusement des poches, puis un contour avec une fraise droite et enfin un nouveau contour avec une fraise conique d'un angle de 5°. Je suis passé à la partie femelle en créant à nouveau mes poches, puis mon contour et enfin le contour avec ma fraise conique. Les profondeurs sont identiques pour les deux travaux.
Quand j'assemble mes deux profils, je me trouve avec du jeu.
Pouvez vous me dire ou est ce que je fais une erreur ?
Vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
CDT
Patrick
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 152 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
alex.ultra
Solution acceptée
Edite l'opération "Poche" il y a des chances que tu ais (quatrième onglet) "surépaisseur" de coché.
Message 3 sur 14
Non applicable
Bonjour et merci pour votre aide, effectivement sur l'un des profils, l'option surépaisseur était activée, je vais à nouveau réaliser le travail et verrai le résultat
j'ai une 2ème question relative à la gestion des différents travaux, je m'explique j'ai créé Poche, contour, et re contour ces derniers sont  inscrit T5 T2 et T5 (voir vue) quand mon G code est réalisé il ne renseigne que 2 travaux sur les 3 . Ou est l'erreur ?
encore merci pour votre aide
CDT
Patrick
0 J'aime
Message 4 sur 14
alex.ultra
"T" c'est les outil (tool) les fraises, il t'en renseigne que deux, vu que l'opération 1 et 3 se font avec le même outil 😉
0 J'aime
Message 5 sur 14
Non applicable
Bonjour, et merci pour la réponse, mais j'utilise 3 outils, 1 fraise 4mm plate pour les poches, 1 fraise 3mm plate pour un contour et 1 fraise conique 0.25 mm, 5°pour le contour
0 J'aime
Message 6 sur 14
Non applicable
rebonjour
j'apporte des infos, enfin de compte, je fais bien 3 travaux avec 3 outils différents, voilà la solution le logiciel a en mémoire un certain nombre d'outils qui se nomment T1 T2 etc..., si vous créez un nouvel outil il peut de fait se nommer T1 T3 etc..., d'ou le problème que l'on peut rencontrer à la génération du g code. il ne renseigne que les outils qui portent un nom différents.
0 J'aime
Message 7 sur 14
Non applicable
Pour revenir à l'incrustation de bois, j'en suis toujours au meme point, la surépaisseur désactivée n'apporte pas de résultat
0 J'aime
Message 8 sur 14
alex.ultra
Fais passer ton projet, j'y jetterai un oeil.
0 J'aime
Message 9 sur 14
Non applicable
merci pour ton aide
0 J'aime
Message 10 sur 14
alex.ultra
Solution acceptée
C'est normal que tu te retrouve avec du jeu, Fusion n'y est pour rien, c'est une question d'usinage.
Je vais essayer de te l'expliquer, sur l'image ci-dessous, si on considère que les triangles représentent le passage de la fraise, regarde la matière qu'elle retire, si tu superpose les axes A et B (qui représentent les parcours d'outil) vu que tes deux pièces sont identiques (j'ai vérifié) tu vois bien que tu te retrouve avec un jeu (image 2).
0 J'aime
Message 11 sur 14
Non applicable
bonjour et merci pour ces explications très claires, mais que faut il faire comme manipulation ? un simple décalage suffit-il pour rattraper les jeux ?
dans l'exemple de mon batman cela ne pose pas trop de problème puisque c'est un dessin relativement simple mais dans une incrustation plus complexe ???
CDT
0 J'aime
Message 12 sur 14
alex.ultra
Oui il faut se servir du décalage (surépaisseur), en plus ou en moins selon la partie sur laquelle l'appliquer.
0 J'aime
Message 13 sur 14
Non applicable
bonjour et merci pour votre aide précieuse
CDT
0 J'aime
Message 14 sur 14
alex.ultra
Avec plaisir 😉
0 J'aime
