šŸ’„WHAT'S NEW!: Novedades de Fusion - 2024
joaquim.moral
Community Manager Community Manager
52.710 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
joaquim.moral
Hola a todos y a todas,
consulta en este post todas las novedades de Fusion que se desarrollarĆ”n durante este aƱo 2024.
Recordad, que tambiĆ©n podĆ©is acceder a las novedades de Fusion a travĆ©s de nuestros perfiles de Twitter y Facebook, el blog de Fusion (en InglĆ©s) y en las novedades de la Autodesk Knowledege Network.
”Hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ”Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demÔs a encontrar fÔcilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Publicar un comentario
52.711 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
joaquim.moral
Actualización del producto, enero de 2024: novedades
Novedades destacadas
Ya estÔ aquí la actualización de enero y ”estamos deseando contÔrselo todo! Desde la introducción de la automatización de dibujos hasta las mejoras destinadas a mejorar la fabricación, no hay duda de que esta apasionante versión aportarÔ ventajas a todo el mundo. Pero antes de entrar en detalle, veamos algunos aspectos destacados de esta versión en todos los espacios de trabajo.
DiseƱo
  • Numerosas mejoras en la tabla de configuración
  • Actualización de referencias y contextos de ensamblaje desde una Ćŗnica ubicación
  • Nueva inserción en diseƱos no guardados
  • Mejora de la mensajerĆ­a en torno a las referencias externas no sincronizadas
Dibujos
  • Nueva automatización de dibujos
  • Nuevas vistas en sección descubierta
  • Nuevos tamaƱos de plano personalizados
  • Mejoras en el patrón de sombreado
Componentes electrónicos
  • Actualización del simulador de Spice y compatibilidad con el modelo de Pspice
  • Mejoras en el comportamiento de selección
Fabricación
  • Nueva estrategia de trayectoria de fusión para acabado
  • Nuevas modificaciones de trayectoria para desbarbado y geodĆ©sica
  • Nueva detección de colisiones de la mĆ”quina
  • Nueva estrategia de desbaste de ranurado de torneado
  • Nueva capacidad para crear zonas de no construcción para impresoras 3D
  • Numerosas mejoras en torno a la organización aditiva
API
  • Compatibilidad de API de lectura para configuraciones
  • Compatibilidad con los nuevos cĆ”lculos de cuadros delimitadores
Rendimiento
Actualización del rendimiento de enero
El rendimiento sigue siendo un objetivo primordial para nosotros, el cual se hace evidente con las continuas mejoras que hemos realizado en las últimas actualizaciones de productos. En esta actualización hay una serie de mejoras de rendimiento en todo el espacio de trabajo de diseño.
  • Se ha mejorado el rendimiento del comando Medir al medir distancias, con una rapidez hasta 64 veces mayor en cuerpos con un gran nĆŗmero de caras y aristas.
  • Abrir y guardar es ahora hasta 2,7 veces mĆ”s rĆ”pido que antes para determinados archivos de diseƱo.
  • El recĆ”lculo de la secuencia temporal paramĆ©trica puede ser hasta 1,3 veces mĆ”s rĆ”pido con algunos archivos de diseƱo especĆ­ficos.
  • La inserción en el diseƱo actual ha sido objeto de mejoras continuas y ahora es hasta un 42 % mĆ”s rĆ”pida para algunos ensamblajes de gran tamaƱo.
  • El cĆ”lculo de una unión despuĆ©s de la edición es hasta un 43 % mĆ”s rĆ”pido para algunos diseƱos.
  • La selección de Unión, Editar unión con manipulador de rotación y Animar uniones en el modo de edición in situ es hasta 5 veces mĆ”s rĆ”pido para ensamblajes de gran tamaƱo.
  • Se ha seguido mejorando la opción Romper vĆ­nculo de componentes externos, ya que se incluyen subcomponentes y la tarea es hasta 2,5 veces mĆ”s rĆ”pida para algunos ensamblajes.
  • El rendimiento de Calcular o Salir de edición in situ para determinados diseƱos de ensamblaje se ha multiplicado por 36.
DiseƱo
Se permite al usuario rellenar automÔticamente los parÔmetros en la tabla Configuración
Las celdas de la tabla Configuración ahora permiten rellenar de forma automÔtica de la misma forma que el cuadro de diÔlogo de parÔmetros.
Duplicación de filas en la tabla Configuración
Ahora puede duplicar varias filas en la tabla de configuración, lo que facilita mÔs que nunca la personalización de los diseños.
Mejora de la visualización de la información en el cuadro de diÔlogo Seleccionar configuración
Hemos realizado algunas mejoras menores en el cuadro de diÔlogo Seleccionar configuración que muestra un mosaico para cada configuración durante flujos de trabajo como Insertar, Derivar, Cambiar configuración y Crear dibujo.
Los mosaicos ahora muestran:
  • NĆŗmero de versión
  • Icono de hito (si corresponde)
  • Etiqueta cuando la imagen de vista preliminar no estĆ© disponible
  • Etiqueta cuando la imagen de vista preliminar sea de una versión anterior
Posibilidad de mover columnas de la tabla Configuración directamente de una tabla de temas a otra
Al principio, si deseaba mover una columna de la tabla Configuración de una tabla de temas existente a una nueva tabla de temas, primero tenía que mover la columna a la tabla superior.
Ahora, puede mover una columna directamente de una tabla de temas a una nueva tabla de temas y omitir el paso adicional.
Para ello, haga clic con el botón derecho en la columna que desea mover y seleccione Mover a > Nueva tabla de temas.
Actualización de referencias y contextos de ensamblaje desde una única ubicación.
Cuando se publicaron Editar in situ y Contextos de ensamblaje, la investigación de usuario indicaba que había un deseo por actualizar los contextos de ensamblaje independientemente de las referencias externas. Una vez publicadas, los clientes descubrieron que fÔcilmente se pasaban por alto los contextos no sincronizados, lo que dificultaba comprender qué estaba obsoleto específicamente. Para ayudar a evitar cualquier confusión, implementamos una única ubicación para comprender la falta de datos en un ensamblaje.
Esta versión incorpora la función Sincronizar todo el contexto en el comando Obtener la última versión de todo, lo que crea una única ubicación para actualizar tanto Contextos de ensamblaje como Referencias en una sola acción.
Agrupación de mensajes del navegador
Cuando un componente anidado estƔ obsoleto y el ensamblaje que lo posee estƔ contraƭdo en el navegador, un triƔngulo amarillo indica que un componente anidado estƔ obsoleto. Este indicador notifica al usuario que existe un componente obsoleto en el ensamblaje contraƭdo.
En esta versión, hemos añadido la misma función para las referencias externas faltantes y el contexto obsoleto, lo que facilita mÔs que nunca comprender qué estÔ obsoleto en el ensamblaje.
Si avanzamos, los colores indicarƔn uno o varios de los siguientes elementos en este orden de prioridad:
  • Las notificaciones rojas indican que falta referencia
  • Las notificaciones amarillas indican referencias obsoletas
  • Las notificaciones azules indican contextos de ensamblaje no sincronizados
Inserción en diseños no guardados
Anteriormente, era posible crear componentes externos desde cero en un diseƱo sin guardar pero, al crear ensamblajes de abajo arriba, se bloqueaba la inserción en ese mismo diseƱo sin guardar. Esto le obligaba a detener el proceso de inserción, guardar el diseƱo y reiniciar el proceso de inserción de nuevo para avanzar.  En esta versión, hemos mejorado el comando de inserción para permitir la inserción de componentes externos en un diseƱo no guardado.
Nota: Aunque hemos dado el primer paso para desbloquear la experiencia de inserción mÔs común, es decir, la inserción de un diseño en un documento no guardado, aún existen limitaciones en otros flujos de trabajo de inserción. En las próximas versiones, continuaremos desbloqueando otros flujos de trabajo de inserción.
Mejoras en las bibliotecas de fiadores
En octubre pasado lanzamos Biblioteca de fiadores, una función que cambia todo y que le ofrece una forma mÔs sencilla de insertar fiadores en sus modelos 3D. Desde entonces, hemos estado trabajando de manera diligente para mejorar el contenido de la Biblioteca de fiadores. En esta actualización verÔ la mejora de las imÔgenes de modelo, así como las actualizaciones para garantizar la precisión de los modelos de fiadores.
MÔs información sobre la Biblioteca de fiadores
Diseño generativo (extensión de simulación)
Funciones y solucionadores generativos experimentales dejan de ser vista preliminar (extensión de simulación)
Con esta versión, hemos alcanzado un hito importante, con la finalización de la normalización de nuestro conjunto de tecnologías. Todos los tipos de carga y restricción, los métodos de fabricación, los objetivos de diseño y la simetría ahora son totalmente compatibles entre sí.
TambiƩn observarƔ que las siguientes funciones estƔn disponibles directamente en la interfaz de usuario, sin necesidad de ser parte de Insider Preview.
  • Los modos de eliminación de cuerpos rĆ­gidos se encuentran en el cuadro de diĆ”logo Configuración del estudio.
  • Los lĆ­mites de frecuencia modal y de pandeo se pueden encontrar en el cuadro de diĆ”logo Objetivos y lĆ­mites.
Mejoras en el previsualizador de Diseño generativo (extensión de simulación)
El previsualizador de Diseño generativo le ayuda a verificar la configuración del estudio antes de generar resultados reales. Esta versión presenta varias mejoras gracias a la incorporación del previsualizador en la misma pila de tecnología que una solución de diseño generativo regular.
El previsualizador ahora hace todo su trabajo en la nube y añade compatibilidad con fuerzas remotas, momentos remotos, restricciones remotas, masas de puntos, simetría y configuraciones que utilizan la opción de eliminar modos de cuerpo rígido. En pocas palabras, ya no habrÔ errores de incompatibilidad de funciones en el previsualizador. Los flujos de trabajo han cambiado un poco y, si se realizan cambios en la configuración, observarÔ que la vista preliminar estarÔ desactualizada e indicarÔ que debe volver a generarla.
 Por Ćŗltimo, ante la probabilidad de que se produzca algĆŗn error, hemos llevado a cabo varias mejoras en la forma de gestionar los errores. Los mensajes ahora son mĆ”s coherentes con lo que podrĆ­a ver en una solución de diseƱo generativo regular, lo que facilita el aprendizaje sobre cómo funciona el sistema y cómo resolver los problemas de configuración.
Dibujos
Nueva Automatización de dibujos
Ā”El momento que muchos de ustedes han estado esperando finalmente ha llegado! A partir de esta versión podrĆ” utilizar la Automatización de dibujos, una función que cambia por completo el sistema y que pretende ahorrarle mucho tiempo con la creación y disposición automĆ”ticas de dibujos. Nuestros algoritmos de acotación automĆ”tica son los mĆ”s adecuados para los componentes prismĆ”ticos, los componentes de 2,5 a 3 ejes, la chapa y los componentes girados. Ahora que hemos cubierto los aspectos bĆ”sicos, echemos un vistazo a lo que puede hacer la Automatización de dibujos:
  • La Automatización de dibujos ajusta automĆ”ticamente la escala y anida las vistas en un plano.
  • Coloca la lista de piezas y referencias numĆ©ricas.
  • Gira automĆ”ticamente los componentes (en general, los modelados in situ) a la mejor orientación respecto a la documentación.
  • Crea vistas de corte para componentes extensos.
  • Aplica lĆ­neas de centro y marcas de centro.
  • Coloca tablas de plegado y desarrollos de chapa.
  • Recupera automĆ”ticamente notas de agujero y rosca.
  • Genera estrategias de acotación de forma automĆ”tica.
Nota: La Automatización de dibujos funciona de forma inmediata sin configuración, pero funciona mejor con la plantilla de dibujo, donde puede almacenar los estilos y los parÔmetros de automatización que prefiera. Para obtener los mejores resultados, elimine las vistas de marcador de posición, los nodos del navegador o los planos adicionales de la plantilla.
Las vistas en sección descubierta permiten crear una vista en sección parcial del modelo, que muestra los detalles internos de una región específica. Puede utilizar secciones descubiertas para mostrar elementos ocultos, reducir la complejidad de una vista o resaltar aspectos importantes del diseño.
Las vistas en sección descubierta por defecto cortan hasta la mitad de la profundidad del modelo. Esto significa que también se pueden utilizar para crear rÔpidamente vistas en sección de media profundidad que no tienen líneas de sección, perfectas para los componentes torneados.
Durante la creación de un nuevo dibujo o al editar el tamaño de plano (en la configuración de plano), ahora tiene control total sobre el tamaño de plano. Esta nueva función incluye una herramienta de creación automÔtica de zonas. También hemos añadido la capacidad de definir orientación Vertical u Horizontal para tamaños de plano estÔndar. Si alguna vez quiso combinar y hacer coincidir normas, ahora puede crear un plano de dibujo de tamaño ISO con una plantilla ANSI como punto de partida o viceversa.
Tal y como se nos ha pedido, hemos aƱadido los sombreados de "Relleno sólido" a la actualización de enero. De paso, tambiĆ©n hemos renovado el aspecto del comando de sombreado con nuevos iconos de vista preliminar. Personalice aĆŗn mĆ”s sus vistas en sección con 15 nuevos patrones de sombreado.
La actualización a NGSpice 41 como nuevo motor de Spice es una mejora importante del espacio de trabajo esquemĆ”tico electrónico de Fusion. Esta actualización mĆ”s reciente amplĆ­a sustancialmente la gama de modelos compatibles que se pueden utilizar con Fusion. Un aspecto fundamental de esta actualización es la posibilidad de utilizar directamente los modelos proporcionados por los principales fabricantes, eliminando la necesidad de efectuar engorrosas conversiones de formato. Ahora puede utilizar miles de modelos de Pspice suministrados por fabricantes de amplificadores operacionales (opamp), de diodos, Ā”y mucho mĆ”s!
No hay ningún cambio en el modo en que se utilizan, solo tiene que asignar el modelo en la biblioteca o en el esquema y ya estÔ. Gracias a este avance, podrÔ seguir aprovechando las capacidades de simulación de Spice en Fusion para verificar sus circuitos analógicos, con lo que se asegurarÔ de que su rendimiento se ajusta con exactitud a los parÔmetros previstos.
NUEVO comportamiento de selección
En enero, hemos implantado un nuevo comportamiento de selección que mejora el flujo de trabajo. El desafío de seleccionar un componente desde el punto de origen de su pieza ahora forma parte del pasado. A medida que navega por los espacios de trabajo electrónicos, los componentes debajo del cursor se resaltan automÔticamente para ofrecer una interacción mucho mÔs intuitiva.
Este resaltado mejorado admite el filtro de selección. Manténgalo pulsado para mover los componentes o haga clic con el botón derecho para ver mÔs opciones. A partir de las prÔcticas de los espacios de trabajo mecÔnicos de Fusion, se ha adoptado la selección de marquesina. Al arrastrar de izquierda a derecha, se incluyen solo los componentes que se encuentran delimitados completamente por el cuadro de selección; mientras que, al arrastrar de derecha a izquierda, se incluye cualquier componente que entre en contacto con el cuadro de selección. Sin duda, esto agilizarÔ y mejorarÔ su experiencia de diseño.
Fabricación
La fusión es una estrategia de acabado que sirve para mecanizar las zonas mÔs planas de una pieza entre los contornos seleccionados con una dirección de corte constante. Solo admite el mecanizado de entalladuras en tres ejes con herramientas aplicables, como herramientas de bola, disco, barril y cortadores de cola de milano.
A partir de esta actualización, hay disponible una nueva forma de definir trayectorias de fusión. El nuevo método genera trayectorias que evitan la fragmentación en geometrías complejas, lo que permite mecanizarlas mÔs fÔcilmente con un acabado de superficie mÔs alto. Para seleccionar el nuevo método, seleccione la opción "Desde la punta de la herramienta" en la sección Paso lateral de la pÔgina Pasadas. Si desea utilizar el método preexistente, simplemente seleccione "En superficie".
Ahora puede elegir entre un algoritmo de fusión antiguo y uno nuevo:
  • En superficie: utiliza la superficie del modelo para calcular el paso lateral. Esta opción puede detectar y mecanizar entalladuras.
  • Desde la punta de la herramienta: tiene en cuenta las herramientas que cortan la geometrĆ­a al calcular el paso lateral. Esta opción es Ćŗtil para el mecanizado de Ć”reas en las que la herramienta no puede entrar en contacto con todos los puntos de una superficie debido a la forma de su geometrĆ­a de corte. Por ejemplo, Ć”reas en las que el radio de esquina interno es menor que el radio de la herramienta.
Nueva detección de colisiones de la mÔquina
La función de detección de colisiones de la mÔquina de Fusion se ha diseñado para identificar posibles colisiones y sobrecarreras de los ejes en su mÔquina herramienta antes de ejecutar el programa. Al detectar de forma proactiva estos problemas, se garantiza la seguridad de sus operaciones, minimizando los costosos tiempos de inactividad de la maquinaria. AdemÔs, le permite validar y ajustar sus programas con mayor eficacia, lo que infunde una mayor confianza en la ejecución de los mismos. Con la detección de colisiones de la mÔquina de Fusion, puede optimizar la productividad mientras mantiene un proceso de mecanizado seguro y fiable.
El desbaste de ranurado es una estrategia independiente de desbaste de ranurado que incorpora todos los elementos que le gustaban en la trayectoria de ranurado antigua con resultados superiores. Ofrece un mayor control de las trayectorias a través de la interfaz de usuario simplificada, una mejor gestión de límites, un conjunto mejorado de extensiones tangenciales con entradas y salidas mÔs seguras y eficientes, que se añaden a una trayectoria de herramienta mejor y mÔs uniforme creada junto con un acabado de superficie superior mÔs uniforme.
Esta estrategia se puede utilizar en operaciones de ranurado externas, internas y de cara, y ofrece la opción de definir el punto de entrada del ranurado en relación con el centro o el lado del ranurado para minimizar la deflexión de la herramienta o controlar la viruta que se genera.
AdemƔs, tambiƩn puede especificar la cantidad de paso lateral, lo que garantiza que las regiones de ranurado se calculen para garantizar que quede una cantidad pareja de material en las paredes para las operaciones de acabado posteriores donde antes no era posible.
Vista de Rotar simulación del material
La vista de Rotar simulación del material ofrece una nueva forma de visualizar la simulación de la trayectoria de CAM, rotando el material en la pantalla en lugar de la herramienta.
Este tipo de vista serÔ muy útil para los usuarios que programen piezas de estilo torno/fresa, ya que representa con mayor precisión los movimientos que la mÔquina herramienta realizarÔ, lo que permite verificar que todo funciona según lo previsto, sin tener que rotar la vista para ver cada Ôngulo de herramienta diferente.
Extensión de fabricación
Nueva Viruta avanzada (extensión de mecanizado)
Viruta avanzada permite mecanizar paredes de lados rectos con el lado de la herramienta. Esta nueva estrategia puede crear trayectorias de tres, cuatro y cinco ejes. Tiene opciones para controlar si se permite a la herramienta colisionar la superficie drive e influir en la sincronización del eje de herramienta con las curvas drive. Viruta avanzada proporciona control para categorizar superficies como superficies de viruta, superficies de suelo o superficies que se evitarÔn, lo que permite un gran control sobre la trayectoria.
Modificaciones de trayectoria para Desbarbado y Geodésica (extensión de fabricación)
Las modificaciones de las trayectorias Recortar, Suprimir pasadas y Mover punto de entrada ahora se pueden aplicar a las trayectorias de Desbarbado y GeodƩsica para optimizar el mecanizado o eliminar secciones no deseadas o incorrectas de una trayectoria.
Fabricación aditiva
Capacidad para crear zonas de no construcción para impresoras 3D
Cada modelo de impresora 3D es único con sus propias cotas de volumen de construcción. Algunas impresoras 3D también tienen Ôreas en las que el fabricante no recomienda su uso, ya que pueden reservarse para otros fines, como almacenar equipos de monitoreo térmico o atornillar la plataforma a la impresora. Estas regiones se suelen denominar Zonas de no construcción.
Con esta versión, los usuarios de Fusion ahora pueden editar mÔquinas en sus bibliotecas locales o en la nube y designar una zona de no construcción mediante un archivo 3MF.
Las zonas de no construcción se visualizan en Configuraciones aditivas que utilizan esas mÔquinas como volúmenes rojos. También se muestran en el navegador para poder controlar su visibilidad. Si crea una configuración aditiva con una mÔquina que contiene una zona de no construcción, varios comandos de organización aditiva 2D y 3D, así como el comando Rellenar volumen de construcción, evitarÔn colocar componentes dentro de la zona de no construcción.
Generación y división de soportes de configurador
En una configuración de fabricación aditiva, puede generar todo tipo de estructuras de soporte, desde barras a polilíneas, volúmenes y hasta configuradores. A continuación, puede optar por cortar e imprimir las piezas directamente o separar la estructura de soporte de la pieza para poder imprimirla en 3D por sí sola. Esto es habitual en los soportes de configurador, ya que no son necesarios durante el proceso de impresión, sino que se utilizan durante el proceso de sinterización a modo de fijación para que las piezas impresas en 3D no se deformen en el horno de sinterización.
Con esta versión, ahora puede dividir estructuras de soporte de su cuerpo de origen con un solo clic. Fusion generarÔ un nuevo cuerpo de malla para representar la estructura de soporte y lo colocarÔ en el componente seleccionado. Tenga en cuenta que esta función requiere el uso de modelos de fabricación al crear la configuración aditiva original, ya que la creación de un nuevo cuerpo de malla sólo estÔ disponible en los modelos de fabricación del espacio de trabajo de fabricación.
Con esta versión, también ponemos a disposición de todos los usuarios comerciales de Fusion los soportes de configurador. Antes, esta función requería acceso a la función de Construcción aditiva.
La combinación de la capacidad de crear soportes de configurador y la división de estructuras de soporte en nuevos cuerpos de malla le permitirÔ tener un flujo de trabajo óptimo para preparar las impresiones y los pasos de procesamiento posterior para la impresión por chorro de material auxiliar de metal con Autodesk Fusion.
Eliminación de los componentes excedentes de la configuración activa
Después de organizar las piezas en el Ôrea de construcción o volumen de construcción automÔticamente de la impresora 3D, es posible que termine con piezas excedentes que no se pueden imprimir. En esos casos, Fusion los coloca en una fila junto a la placa de construcción. Antes de generar estructuras de soporte o crear la trayectoria aditiva para la configuración activa, se recomienda eliminar esas piezas de la configuración, si no se van a imprimir en la misma construcción. Con la nueva función "Eliminar los componentes excedentes" ubicada en el menú contextual de la configuración activa, ahora puede eliminarlos fÔcilmente de la configuración activa.
Mejoras en la organización aditiva: seleccionar todos los componentes y el empaquetador Monte Carlo
La opción Organización aditiva se utiliza para anidar varios componentes en el volumen de construcción de una impresora 3D en el menor espacio posible, evitando al mismo tiempo las colisiones. Los empaquetadores 2D son excelentes para los procesos aditivos que requieren estructuras de soporte. Los empaquetadores 3D se utilizan para procesos de autosoporte, como el sinterizado lÔser selectivo (SLS) y la fusión de varios chorros (MJF). Con esta versión lanzamos un nuevo tipo de organización 3D llamado Monte Carlo.
Durante el proceso de empaquetado Monte Carlo, tiene la opción de controlar la orientación inicial de los componentes. Una vez calculada la orientación, las piezas permanecen en esa orientación durante todo el proceso.
El proceso de empaquetado es similar al de vibración de piezas en una mesa de agitador dentro del volumen de construcción de la impresora, donde las piezas se mueven a espacios abiertos. El objetivo del empaquetado Monte Carlo es mover los componentes lo mÔs bajo posible en el volumen de construcción, para minimizar la altura de construcción de la organización.
El empaquetador Monte Carlo evita problemas de interbloqueo a medida que las piezas rebotan entre sí durante el proceso de agitación.
Para facilitar la selección de varios componentes, también se ha añadido un comando Seleccionar todo al cuadro de diÔlogo Organización aditiva.
Los estudios de Orientación automÔtica ahora tienen en cuenta el volumen de construcción disponible de una impresora 3D
Al intentar imprimir en 3D componentes grandes, es importante encontrar una orientación para las piezas que se ajuste al volumen de construcción de la impresora. Con esta versión, la herramienta de orientación automÔtica tiene la opción de calcular y mostrar orientaciones de pieza que se ajusten al volumen de construcción disponible de la impresora.
Preferencia estadística de organización aditiva
Ahora existe una nueva preferencia dentro de la parte Aditiva de la sección Fabricación que controla el resultado estadístico de la organización aditiva para que los usuarios puedan visualizar los resultados mediante el volumen de construcción o la altura de construcción.
  • El valor de densidad de construcción que aparece en el navegador al seleccionar la preferencia "Por altura de construcción" se calcula en función de un volumen parcial de la impresora 3D que tiene en cuenta la capa Z mĆ”s alta de los componentes organizados.
  • El valor de densidad de construcción que aparece en el navegador al seleccionar la preferencia "Por volumen de construcción" se calcula en función del volumen de construcción completo de la impresora 3D, independientemente de la posición de la pieza en el eje Z.
API y complementos
Proporciona compatibilidad de API de lectura para Configuraciones, ya que permite acceder a las configuraciones en un DiseƱo configurado y utilizarlas en otros diseƱos.
La API de Fusion ahora admite solicitudes HTTP
La API ahora admite de forma nativa las solicitudes HTTP. Realizar solicitudes HTTP es una tarea relativamente comĆŗn y sencilla. Sin embargo, incluir una biblioteca con el programa para realizar las solicitudes HTTP resulta complicado. Ahora ya no es necesario preocuparse por ello y puede realizar y gestionar las solicitudes mediante los nuevos objetos HttpRequest, HttpResponse y HttpEvent.
Compatibilidad con los nuevos cƔlculos de cuadros delimitadores.
El nuevo mĆ©todo boundingBox2 (cuadro delimitador 2) de los objetos Componente e Incidencia admite un argumento que permite especificar los tipos de entidades que se desean incluir en el cĆ”lculo de cuadros delimitadores.
El nuevo mƩtodo de propiedad preciseBoundingBox (cuadro delimitador preciso) solo tiene en cuenta la geometrƭa B-Rep, pero en lugar de utilizar grƔficos, utiliza Autodesk Shape Manager para calcular un cuadro delimitador mƔs preciso y es compatible con los objetos Componente e Incidencia.
La mejora mĆ”s sorprendente es el nuevo orientedMinimumBoundingBox (cuadro delimitador mĆ­nimo orientado). Es una solicitud que tiene muchos aƱos y, como resultado de las nuevas funciones de Autodesk Shape Manager, Fusion ahora puede ofrecer esta función. Todos los demĆ”s mĆ©todos calculan un cuadro delimitador alineado con el sistema de coordenadas. Esta función devuelve un OrientedBoundingBox (cuadro delimitador orientado), que puede tener cualquier orientación y se calcula para que se ajuste a la geometrĆ­a lo mĆ”ximo posible. Esta propiedad estĆ” disponible en los objetos Componente, Incidencia y BRepBody. La imagen siguiente muestra dos ejemplos de los recuadros de selección devueltos por las tres funciones diferentes para la misma incidencia. Normalmente, hay poca diferencia visible entre boundingBox2 (cuadro delimitador 2) y precisionBoundingBox (cuadro delimitador preciso). Sin embargo, puede apreciar una gran diferencia con el mĆ©todo orientedMinimumBoundingBox (cuadro delimitador mĆ­nimo orientado).
Joaquim Moral
Mensaje 3 de 5
joaquim.moral
Marzo de 2024: novedades principales
Aspectos destacados 1
En vivo con los expertos: novedades de la versión de marzo de 2024. 3
Administración de datos 3
Proyectos nuevos y mejorados. 5
Facilidad de uso. 6
Mejoras de rendimiento. 7
DiseƱo. 8
Mejoras en las bibliotecas de fiadores 9
Dibujos. 10
Componentes electrónicos 12
DiseƱo generativo. 17
Simulación. 18
Fabricación. 22
Fabricación aditiva. 27
Posprocesadores y simulación de mÔquina. 29
API 29
Aspectos destacados
Esta primavera le ofrece muchas novedades interesantes, desde nuevas funciones, como la lista de materiales (BOM) y las vistas en perspectiva de los dibujos, hasta importantes actualizaciones y mejoras de componentes electrónicos en todas las Ôreas de trabajo para agilizar los flujos de trabajo. Pero antes de entrar en detalles, veamos algunos de los aspectos destacados de esta versión:
  • Nueva lista de materiales
  • Proyectos nuevos y mejorados en Autodesk Fusion
  • Nuevo soporte de Administrar extensión para configuraciones (Administrar extensión)
Facilidad de uso
  • Mayor flexibilidad de la barra de herramientas
DiseƱo y dibujos
  • Numerosas mejoras en la tabla de configuraciones
  • Numerosas mejoras en las bibliotecas de fiadores
  • Nuevas vistas en perspectiva de los dibujos
  • Nueva opción de punto de ajuste de curva mĆ­n./mĆ”x. para dibujos
Diseño generativo y simulación
  • Nueva opción de forma inicial para simplificar la configuración en el diseƱo generativo (extensión de simulación)
  • Opción Sincronizar animación disponible en Comparar para la simulación de moldeado por inyección (extensión de simulación)
  • Actualización de la base de datos de materiales de simulación de moldeado por inyección (extensión de simulación)
  • Nuevo cosido de vĆ­as
  • Nueva exportación de datos de simulación a CSV
  • Varias mejoras en la facilidad de uso
  • Nuevo anĆ”lisis de llamadas cruzadas (extensión de integridad de seƱal)
Fabricación
  • Nueva asignación de prioridades de componentes aditivos
  • Modificaciones de recorte, supresión de pasadas y desplazamiento de puntos de entrada disponibles para Viruta avanzada y Contorno giratorio
  • Nuevos parĆ”metros de roscado interior para torneado
  • Nueva definición de longitud del portaherramientas y el calibre del ensamblaje
API
  • Nuevas configuraciones de soporte API de escritura
  • Nuevas funciones de API para flujos de trabajo de malla
¿Desea obtener mÔs información sobre todas las actualizaciones que se ofrecerÔn en marzo en Fusion? Únase a nosotros el jueves 4 de abril de 2024 para asistir a un seminario web en vivo, donde profundizaremos en las mejoras en la flexibilidad, el control y la eficacia de la programación, mostraremos algunos consejos y trucos, y dispondremos de un espacio de preguntas y respuestas en directo. ”Esperamos verle allí!
Registro para las 8 am PST | 11 pm EST | 4 pm BST
Lista de materiales de Fusion
El momento que ha estado esperando estÔ aquí. A partir de esta actualización, ”llega la lista de materiales! La lista de materiales (BOM) permite a los diseñadores y a los ingenieros mecÔnicos explorar fÔcilmente estructuras de productos de varios niveles en función de su diseño y compartir un vínculo de la lista de materiales con los consumidores finales mediante Fusion Team Participant.
Con la lista de materiales, podrÔ ver las propiedades de los componentes ajustando la visibilidad y la posición de los pilares, realizando selecciones cruzadas y resaltando entre la lista de materiales y el diseño, y viendo las cantidades acumuladas de ejemplares de componentes.
La lista de materiales se guardarÔ a medida que vaya evolucionando el diseño, lo que permitirÔ a los usuarios retroceder a un punto concreto en el tiempo para ver cómo evolucionó la lista de materiales. Los clientes de Administrar extensión que utilizan las funciones de la lista de materiales también podrÔn ver la lista de materiales en proceso o publicada, lo que ayudarÔ a los usuarios a obtener los datos correctos en el momento adecuado.
Soporte de Administrar extensión para configuraciones
Los comandos de Administrar extensión se han mejorado para administrar configuraciones que constan de referencias externas. Ahora, las configuraciones, que constan de referencias externas, pueden tener asignados números de artículo y se pueden liberar mediante órdenes de cambio o liberación rÔpida.
Nos complace compartir que hemos lanzado un nuevo tipo de proyecto con controles mĆ”s detallados, nuevas funciones mejoradas y grupos. Este nuevo tipo de proyecto proporciona lo siguiente:
Control de acceso granular
Ahora puede asignar funciones a miembros y grupos en diferentes niveles: proyecto, carpeta e incluso subcarpeta. Por ejemplo, puede designar a alguien como observador en el nivel de proyecto para proteger los datos esenciales, al tiempo que le asigna la función de editor en una subcarpeta especĆ­fica, lo que le permite realizar ediciones de diseƱo.
Funciones mejoradas
Hemos mejorado y aƱadido nuevas funciones para que los miembros del equipo tengan el nivel de acceso requerido.
  • Función de observador (mejorada): hemos mejorado nuestra función de observador para permitir que los miembros vean proyectos en Fusion, a la vez que protegemos el contenido para que no se descargue.
  • Función de lector (nueva): una función totalmente nueva que permite a los administradores proteger los datos importantes para que no se actualicen. Esta nueva función permite a los usuarios abrir datos, asĆ­ como acceder y hacer referencia a ellos. Hacer referencia de forma segura a diseƱos importantes y piezas utilizadas con frecuencia es un ejemplo de aplicación de la función de lector a un usuario o grupo.
  • Administrador (nuevo): esta nueva función permite a un miembro administrar usuarios sin tener privilegios de administrador completos para suprimir archivos de forma permanente. Este permiso se ha combinado con la función de administrador de proyectos anterior.
Grupos
Ahorre tiempo gestionando los miembros con grupos, un conjunto de miembros que comparten una responsabilidad o tarea especĆ­ficas. Hemos tenido en cuenta los comentarios sobre cómo proporcionar una forma mĆ”s sencilla de asignar funciones a muchos miembros del equipo a la vez.  Ya no es necesario administrar las funciones de cada miembro.  Puede crear sus propios grupos, aƱadir usuarios y asignar una función.  Todos los grupos nuevos creados se pueden utilizar en todo el centro. Puede asignar permisos y administrar el acceso de varias personas a la vez rĆ”pidamente.
Obtenga mÔs información sobre los proyectos nuevos y mejorados en Fusion.
Facilidad de uso
Nueva capacidad para reorganizar secciones de la barra de herramientas
Anteriormente, las barras de herramientas de Fusion no permitían reorganizar el orden de los iconos de comandos cuando la barra de herramientas se comprimía de tal manera que algunos iconos de comandos se ocultaban. Esto causaba que no se pudiera hacer ninguna personalización de la barra de herramientas si la resolución o la escala de DPI no permitía una ventana de aplicación mÔs amplia. Con la versión de marzo, esta limitación se ha eliminado y los iconos de comandos visibles se pueden reorganizar aunque algunos estén ocultos debido a las restricciones de anchura de la barra de herramientas.
Nueva preferencia: opción para omitir transiciones de vista
Nos complace introducir una nueva opción de preferencia para omitir las transiciones de vista: esta opción se encuentra en las preferencias del usuario, en General → Animar transiciones de vista.
Si desactiva esta opción, puede omitir la animación, lo que mejora el rendimiento al cambiar entre vistas guardadas a través de ViewCube o el Ôrbol del navegador. Esto también se aplica a los comandos Mirar boceto automÔticamente y Finalizar boceto.
En cada actualización, nuestro equipo trabaja en conjunto para crear una experiencia mejor, mÔs sólida y mÔs rÔpida para que pueda disfrutar de ella. Veamos algunas de las mejoras de rendimiento que presentaremos en Fusion este marzo:
  • Los comandos de selección de ventana para mover, escalar y medir se han optimizado y ahora son hasta 10 veces mĆ”s rĆ”pidos para determinados diseƱos.
  • Los comandos de boceto que se editan in situ se han mejorado considerablemente, lo que se puede notar al pasar el cursor sobre los componentes transparentes inactivos.
  • Se han mejorado la expansión del nodo de navegador y la edición in situ para varios conjuntos de datos de clientes, lo que resuelve los problemas de rendimiento causados por grandes cantidades inesperadas de subprocesos invisibles generados anteriormente.
  • Se ha reducido tanto el tiempo como el coste de memoria al importar una gran cantidad de archivos SMT.
  • El comando SimetrĆ­a ahora funciona 1,4 veces mĆ”s rĆ”pido para determinados archivos de diseƱo.
  • La operación Cambiar parĆ”metro para algunos archivos de boceto ahora funciona 1,8 veces mĆ”s rĆ”pido.
  • Se ha mejorado el rendimiento del cuadro de diĆ”logo Crear dibujo y Cancelar dibujo para algunos archivos de diseƱo, con mejoras que van del 68 % a 6,4 veces mĆ”s rĆ”pido.
  • Se ha mejorado el rendimiento de BreakLink, Isolate, SelectByBoundary, ExpandDocumentSetting, etc. Comandos de ensamblaje para algunos archivos de diseƱo, con mejoras que van del 41 % a 48 veces mĆ”s rĆ”pido.
DiseƱo
Desplazamiento manual de filas y columnas arriba y abajo, y hacia la izquierda y la derecha en la tabla de configuración
Ahora puede mover filas y columnas manualmente en la tabla de configuración. Para ello, utilice los botones que se proporcionan en la tabla de configuración en el lado izquierdo de la tabla.
Nuevo campo de búsqueda en el cuadro de diÔlogo Seleccionar configuración
Busque mÔs rÔpido con la nueva opción de campo de búsqueda en el cuadro de diÔlogo Configuraciones. Mediante la búsqueda como herramienta de filtrado, puede reducir los resultados rÔpidamente a las configuraciones mÔs relevantes en el cuadro de diÔlogo Seleccionar configuraciones para buscar configuraciones al insertarlas.
Eliminar componentes de referencias externas añadidos al menú RMB para componentes del navegador
En el pasado, se podía eliminar una referencia externa mediante el menú contextual de un nodo de la secuencia temporal que representaba una referencia externa. Ahora puede hacer clic con el botón derecho en un componente del navegador de referencias externas y utilizar Eliminar.
En octubre de 2023, lanzamos la biblioteca de fiadores, una función que cambia las reglas del juego y que permite insertar fiadores de forma rÔpida y eficaz en el modelo usando una biblioteca integrada. Desde entonces, hemos estado recibiendo activamente sus comentarios y trabajando en desarrollar una función que se adapte mejor a sus necesidades. Se han realizado las siguientes mejoras:
Nueva categorĆ­a de fiadores favoritos
La categorƭa Favoritos aumentan la productividad al colocar el fiador, porque permite crear un subconjunto de piezas de uso frecuente. Puede acceder fƔcilmente a estas piezas sin necesidad de buscarlas.
Nuevo comando de reemplazo de fiador
El comando "Reemplazar fiador" permite sustituir una pieza normalizada existente en un diseƱo por un tipo diferente. Por ejemplo, un perno de cabeza hexagonal se puede reemplazar por un perno de cabeza hueca.
Mejoras en la biblioteca de fiadores
Se ha simplificado el proceso de selección de la geometría deseada al colocar fiadores avellanados. Ahora, tiene la opción de seleccionar las aristas circulares de la cara cónica durante la inserción.
Se ha mejorado la productividad en la construcción de pilas de fiadores, lo que ahora permite colocar arandelas o tuercas en los tornillos con un solo clic.
El contenido tambiĆ©n se ha ampliado. Se han aƱadido mĆ”s de 1000 familias de piezas normalizadas, que abarcan 7 nuevas normas nacionales basadas en ISO:
Sueco
SS
FinƩs
SFS
Eslovaco
STN
Checo
ČSN
EspaƱol
UNE
Polaco
PN
Italiano
UNI
En respuesta a sus comentarios, hemos aƱadido 199 tornillos de ajuste, tambiĆ©n conocidos como tornillos de refuerzo, de acuerdo con diversas normas nacionales, como ANSI, DIN e ISO. Entre estas adiciones, encontrarĆ” la norma DIN 913, que era una de las mĆ”s solicitadas.
Descubra cómo insertar fiadores.
Dibujos
Ahora estÔ disponible una de las funciones de dibujo mÔs esperadas. Cree vistas en perspectiva del modelo mediante longitudes focales estrechas o anchas. Las vistas en perspectiva proporcionan un sentido de profundidad que no es posible con las vistas ortogonales. Las vistas en perspectiva representan con mayor precisión cómo vemos los objetos en la vida real, y por eso se utilizan a menudo en los manuales de instrucciones o en la documentación de ensamblajes.
Punto de ajuste de curva mƭn./mƔx.
Se ha añadido un nuevo punto de referencia a las cotas, lo que facilita la acotación hasta el punto mÔs lejano de una arista curva. Al insertar cotas, el menú de botón derecho ahora incluye una nueva opción de ajuste denominada "Curva X/Y mín./mÔx.". Si selecciona el ajuste "Curva X/Y mín./mÔx.", podrÔ acotar hasta el punto mÔs lejano de una arista curva.
Le damos la bienvenida a una versión de actualización de hitos para las Ôreas de trabajo de Autodesk Fusion Electronics. Nuestro equipo de desarrolladores sigue escuchando sus solicitudes y, en combinación con nuestro equipo de expertos en XD, podemos asegurarle que esta versión optimizarÔ y mejorarÔ su experiencia de diseño. Empecemos.
Selección cruzada
En el Ôrea de trabajo de electrónica, destacan dos Ômbitos: el esquema y el editor de PCB. Con Fusion Electronics, forman un conjunto sincronizado y sin fisuras que garantiza que cualquier modificación en uno de ellos se refleje perfectamente en el otro, lo que le da la total seguridad de que su proyecto va por buen camino.
¿Y si alguna vez se desajustan? No se preocupe: Fusion Electronics le avisa y le guía a través de una sincronización rÔpida para que pueda recuperarse fÔcilmente.
Hemos escuchado sus solicitudes para realizar sondeos cruzados de forma intuitiva entre elementos del esquema y PCB, y nos complace anunciar que ya estÔ aquí: la nueva opción predeterminada de selección. Seleccione un elemento en el esquema y observe cómo se selecciona en la PCB 2D. Es una vía de doble sentido: desde la PCB 2D hasta el esquema, la conexión es igual de intuitiva.
Tanto si cambia de ficha como si extiende el Ôrea de trabajo en dos monitores, con uno que muestra el esquema y el otro la PCB, la función de sondeo cruzado integra el flujo de trabajo sin problemas. El trazado de esa red de esquema a tablero es una tarea sencilla, que permite que el proceso de diseño sea mÔs fluido y que la experiencia sea mÔs agradable.
PrepÔrese para reducir los tiempos de diseño y mejorar su experiencia de diseño con la innovación mÔs reciente de Fusion Electronics.
Cosido de vĆ­as
Nos complace compartir algunas actualizaciones fantÔsticas para nuestro editor de PCB. Al igual que las técnicas innovadoras de Autodesk Fusion para modelar planos eléctricos, estamos introduciendo un enfoque similar para el cosido de vías, lo que le permite mejorar el rendimiento eléctrico y térmico de su PCB sin esfuerzo. Con esta nueva función, puede definir con precisión las Ôreas de cosido de vías y abordar diseños mÔs complejos, al mismo tiempo que se adhiere a las directrices de DRC, lo que le permite llevar el diseño de su PCB a un nivel superior con confianza y facilidad.
MÔs información.
Administración de plataformas
Estamos encantados de presentar una actualización revolucionaria en la configuración de la comprobación de reglas de diseño para anillos anulares, que cumple con la innovadora opción para plataformas no funcionales. Estas plataformas y vías se cruzan con capas internas sin necesidad de realizar conexiones eléctricas. Con esta mejora, ahora puede reducir el tamaño de los anillos anulares para las plataformas y vías, y liberar un valioso espacio para enrutar en sus capas internas, lo que optimiza el soporte para PCB de interconexión de alta densidad (HDI) y mitiga las pérdidas de retorno e inserción en frecuencias altas. Esta función estratégica estÔ diseñada para revolucionar la eficiencia del diseño, especialmente en las aplicaciones de rango de GHz.
Actualización de Spice
Nos complace anunciar una mejora significativa de las funciones de simulación de SPICE en el editor esquemÔtico de Autodesk Fusion. El motor SPICE, conocido por su precisión en la simulación y validación del rendimiento del diseño, ahora incluye una función muy demandada: la posibilidad de exportar los resultados de la simulación. Esto permite administrar meticulosamente los datos de simulación en hojas de cÔlculo, lo que lo convierte en un recurso inestimable para la documentación o anÔlisis en profundidad.
Los datos originales se obtienen del simulador, con información de fase convertida en grados de forma conveniente. Esta función de exportación de datos se extiende a todos los tipos de simulación admitidos, lo que abre nuevos horizontes para el proceso de simulación. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • El archivo se guardarĆ” por defecto en la carpeta de descargas local y se denominarĆ” <nombre de archivo de diseƱo + nĆŗmero de versión + tipo de simulación>.csv
  • Las corrientes y los voltajes se agrupan y ordenan alfabĆ©ticamente en los grupos
  • El valor del eje X siempre aparece en la primera fila
  • Las unidades se expresan en columnas separadas V, A, s, Hz, grado
  • Los datos se procesan directamente desde el simulador, con la excepción de la fase que se convierte en grados antes de la salida
AnÔlisis de llamadas cruzadas (extensión de integridad de señal)
La extensión de integridad de señal con tecnología de Ansys en Autodesk Fusion ofrece información de impedancia y otros valores de parasitismo para mejorar el diseño de PCB mediante la predicción y la mitigación de la distorsión de la señal, lo que mejora la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo.
En la actualización mÔs reciente, continuamos utilizando el solucionador Ansys e implementamos el anÔlisis de acoplamiento para los trazos de rendimiento críticos. Esta adición permite un anÔlisis y una optimización mÔs precisos de la integridad de la señal y las interacciones electromagnéticas, lo que garantiza un rendimiento y una fiabilidad óptimos del diseño. La solución de los retos de integridad de la señal durante el proceso de diseño mejora su preparación para el mercado.
MƩtodo abreviado de teclado para girar al mover
Hemos atendido sus peticiones. Ahora puede utilizar la tecla ESPACIO para girar los elementos seleccionados al moverlos con el trackpad.
Operaciones de cambio de tamaño de los paneles electrónicos mejoradas
Antes de esta actualización, era difícil cambiar el tamaño de los paneles en dispositivos electrónicos cuando no estaban anclados en la ventana o eran "flotantes". Había un error que se ha corregido, y estamos encantados de informarle de que ahora puede cambiar el tamaño correctamente en los lados de los paneles flotantes o de los grupos de paneles flotantes con fichas.
A veces son los pequeños detalles lo que mÔs importa, y esto debería ayudar a proporcionar una experiencia de usuario mÔs fluida al interactuar con paneles en sistemas electrónicos.
Problemas corregidos en el panel de herramientas de terceros
Para los usuarios de módulos de extensión de terceros, como la herramienta Ultra Librarian, estos paneles presentaban algunos problemas, desde quedarse en blanco en algunas situaciones, hasta solaparse con otros paneles cuando no deberían, ademÔs de otros errores. Todos estos problemas tienen el mismo origen, y se ha podido corregir. Con ello, su experiencia al usar estos importantes módulos de extensión habrÔ mejorado.
Asociación de Cadence y Autodesk
Autodesk y Cadence han unido sus fuerzas para revolucionar el diseño de PCB y el modelado 3D. Esta asociación mejora la colaboración, la eficiencia y la precisión en los flujos de trabajo electromecÔnicos, estableciendo nuevos estÔndares del sector y abriendo un camino hacia la innovación. Cadence Allegro y Autodesk Fusion se han asociado para que los ingenieros y diseñadores puedan colaborar en un entorno integrado, lo que agiliza el proceso de desarrollo de productos desde la concepción hasta la fabricación. Gracias a la capacidad de realizar actualizaciones en tiempo real y cambios de diseño colaborativos, los equipos pueden evitar los errores de comunicación comunes que provocan costosos errores y retrasos.
MÔs información.
DiseƱo generativo
Sabemos que muchos usuarios recurren al diseño generativo para aligerar un diseño existente. En estos casos, la preparación de los obstÔculos y las reservas puede requerir mucho trabajo de modelado para garantizar que no se pierda la finalidad original del diseño. En esta actualización, estamos dando el primer paso para simplificar este proceso, añadiendo una opción que permite utilizar los diseños existentes como formas iniciales en las que solo eliminaremos material. Aunque sigue siendo necesario modelar las reservas de cargas y restricciones, ya no se requieren obstÔculos para garantizar que el nuevo diseño permanezca dentro del envolvente de diseño existente.
Restricción de fabricación de fundición mejorada
La restricción de fabricación de fundición se ha mejorado y ahora estÔ disponible comercialmente para todos los usuarios de Diseño generativo. Esta versión incluye las siguientes mejoras:
  • Mejor calidad de la forma y rendimiento informĆ”tico.
  • Funciones mejoradas. La fundición ahora funciona con:
    • Masa puntual
    • SimetrĆ­a
    • Cargas y restricciones remotas
    • Restricciones de pandeo, modal y desplazamiento
    • Eliminar los modos de cuerpos rĆ­gidos
Simulación
Simulación de moldeado por inyección > Resultados > Comparar > Sincronizar animaciones
Al comparar los resultados de los estudios de simulación de moldeado por inyección, ahora puede sincronizar la animación para el resultado de animación de llenado en el entorno de comparación. Las animaciones en varias ventanas de resultados se sincronizan mediante fotogramas. Si alguna ventana de comparación no tiene un resultado de animación de relleno activo, se mostrarÔ un indicador que indica que se debe seleccionar un resultado animado para sincronizar las animaciones de esa ventana.
La comprobación previa de simulación ahora identifica los cuerpos flotantes y resuelve los bloques (extensión de simulación)
Simulación > Comprobación previa
Al ejecutar simulaciones estructurales, a menudo se producen errores de resolución si el modelo no estÔ correctamente restringido, lo que da como resultado una situación de cuerpos "flotantes". Anteriormente, se mostraba una advertencia en el cuadro de diÔlogo Comprobación previa, pero se podía ejecutar la resolución. Con la actualización mÔs reciente, ahora se bloquearÔ la resolución y se mostrarÔ un error en el cuadro de diÔlogo Comprobación previa cuando se detecte un cuerpo flotante. Puede utilizar las recomendaciones proporcionadas en el cuadro de diÔlogo Comprobación previa para restringir correctamente el modelo. Si activa la opción "Eliminar el modo de cuerpos rígidos", no se bloquearÔ la resolución y solo se mostrarÔ una advertencia.
Mensaje de error mejorado para el fallo de la tarea de simulación cuasiestÔtica de eventos (extensión de simulación)
Simulación > Simulación cuasiestÔtica de eventos > Detalles de resolución
Se ha mejorado el mensaje de error que aparece cuando falla un trabajo de simulación cuasiestÔtica de eventos debido a que no hay energía interna. Este error se activa cuando el solucionador no detecta energía interna, lo que implica que no hay deformación elÔstica. Esto puede ocurrir si no se han definido correctamente las cargas, si no se han definido los contactos o si existe un gran hueco entre los cuerpos (no hay suficiente duración para desarrollar energía de deformación debido al contacto). Por lo tanto, hemos mejorado el mensaje de error para proporcionar contexto adicional, así como algunas acciones adicionales para ayudarle a resolver el error.
Sincronizar resultados ahora disponible en Comparar para la simulación de refrigeración de componentes electrónicos (simulación)
Simulación de refrigeración de componentes electrónicos > Resultados > Comparar > Sincronizar resultados
Al comparar resultados para estudios de simulación de refrigeración de componentes electrónicos, puede sincronizar resultados en los que los resultados mostrados en todas las ventanas de comparación se sincronizarÔn con los de la ventana activa. Al cambiar los resultados de la ventana activa, se cambiarÔn los resultados en todas las ventanas de comparación. Si un estudio determinado no tiene ese resultado disponible, se mostrarÔ un icono que indicarÔ lo mismo en la ventana de ese estudio.
Base de datos actualizada de materiales de simulación de moldeado por inyección (extensión de simulación)
La base de datos de materiales de simulación de moldeado por inyección se ha actualizado para proporcionar una base de datos mÔs completa de materiales y fabricantes:
  • NĆŗmero total de nuevos materiales aƱadidos: 175
  • NĆŗmero total de materiales actualizados: 132
  • NĆŗmero total de materiales suprimidos: 57
  • Nuevos fabricantes aƱadidos: 5
  • Fabricantes suprimidos: 3
  • Nuevo nĆŗmero total de materiales: 12966
  • Nuevo nĆŗmero total de fabricantes: 598
Fabricación
Longitud del portaherramientas y el calibre del ensamblaje
Al crear o editar un portaherramientas de fresado, ahora puede definir una longitud de calibre incluyendo o excluyendo secciones del portaherramientas o introduciendo directamente una longitud de calibre. Para los portaherramientas de fresado que ya existen, la longitud del calibre se establecerĆ” como la longitud total de todas las secciones del portaherramientas.
También hemos añadido la longitud de calibre del ensamblaje a las definiciones de herramienta de fresado, que se define como la longitud de calibre establecida en el portaherramientas de fresado mÔs la longitud de la herramienta de fresado (longitud por debajo del portaherramientas). La longitud del portaherramientas no se puede editar una vez aplicado el portaherramientas, por lo que cualquier modificación de la longitud del portaherramientas del ensamblaje también actualizarÔ la longitud por debajo del portaherramientas.
Nuevos parÔmetros de inserción de la herramienta de torneado de roscado
Como una mejora incremental de la capacidad de Fusion para representar herramientas de roscado de torneado, hemos añadido varios parÔmetros nuevos a los insertos de roscado de torneado. Ahora puede definir un paso de rosca mínimo y un paso mÔximo, donde el paso mÔximo de rosca cambiarÔ la geometría de inserción, mientras que el paso mínimo de rosca estarÔ disponible para fines de documentación. También puede ajustar el Ôngulo del perfil de rosca y el radio de punta, que anteriormente estaban codificados por defecto. También hay nuevas opciones para un punto o una punta plana, donde el usuario también puede editar la cota plana. Sabemos que no es una solución para todos los insertos de roscado que existen en el mundo, pero debería ayudar a representar mejor muchos insertos que antes eran difíciles o imposibles de definir.
Combinación de portabrocas y fijaciones de configuración de torneado
Como novedad, al definir una configuración de torneado o torneado/fresado, puede seleccionar una fijación, ademÔs de definir un plano de portabrocas. Esto permite que las configuraciones de torneado estén mÔs próximas a las configuraciones de fresado, lo que aumenta la coherencia en las opciones de cada una. También significa que puede definir un plano de portabrocas, así como un sólido para comprobar la colisión como una fijación durante la simulación.
Acabado de perfil de torneado: crear salidas cuando la opción "Permitir corte de material" estÔ activada mediante la modificación del Ôngulo de salida
En las operaciones de acabado de perfiles de torneado, si una salida hubiera colisionado con el modelo, en lugar de no crear una salida, ahora se crearÔ con un Ôngulo modificado para evitar una colisión con el modelo. Este comportamiento harÔ que sea coherente con la creación de una entrada.
Modificación de modelo para taladrado, mandrinado, círculo y rosca
Al definir selecciones para las estrategias de taladrado, mandrinado, círculo y rosca, ahora puede modificar el modelo de forma similar a como se puede hacer en la ficha Geometría de las trayectorias de fresado 3D. Esto permite elegir modelos distintos del modelo de configuración, y la trayectoria buscarÔ y seleccionarÔ los agujeros adecuados en ese cuerpo y generarÔ una trayectoria para ellos.
Tenga en cuenta que las selecciones deben ser Cuerpos y que esta opción solo estÔ disponible mientras el modo de selección se establezca en Rango de diÔmetro o la opción Seleccionar el mismo diÔmetro esté activada. Esto se debe a que, de lo contrario, no consideramos el modelo de configuración al generar la trayectoria para estas operaciones.
Cambiar direcciones para varias cadenas abiertas
Esta es una mejora de la función Selecciones de geometría para cadenas abiertas. La dirección de la cadena determina la dirección de la trayectoria y se indica con una flecha. En algunos casos es necesario invertir la dirección de la cadena abierta y la trayectoria resultante. Anteriormente, se tenía que seleccionar y editar cada cadena individualmente. Muchos usuarios han pedido editar varias cadenas abiertas al mismo tiempo y nos complace anunciar que, a partir de esta actualización, se ha implementado este cambio con el comando "Cambiar direcciones". Este comando se puede utilizar cuando se seleccionan varias cadenas abiertas.
Registrar inspección manual: mostrar solo la inspección seleccionada
Si graba una serie de mediciones de inspección manual con muchas mediciones diferentes, la visualización grÔfica puede sobrecargarse, lo que dificulta el seguimiento del elemento actual que se va a inspeccionar. Para evitarlo, hemos implementado una nueva opción para "Mostrar solo la inspección seleccionada", lo que facilita la visualización del elemento de inspección actual ocultando los demÔs.
Descubre cómo grabar una inspección manual.
Modificaciones en Viruta avanzada y Contorno giratorio (extensión de mecanizado)
Ahora puede optimizar las trayectorias de Viruta avanzada y Contorno giratorio aplicando las modificaciones Recortar, Suprimir pasadas y Mover puntos de entrada. Esta actualización le ayudarÔ a aprovechar las distintas herramientas de la misma trayectoria y a alinear las funciones de modificación de Viruta avanzada y Contorno giratorio que se ofrecen en otras estrategias.
Nuevo complemento Manufacturing Sustainability Insights en Fusion (complemento)
Con nuestro nuevo complemento Manufacturing Sustainability Insights (MSI) en Fusion, abordamos el problema del carbono en la fase de diseƱo, que contribuye hasta en un 80 % a las emisiones durante la vida Ćŗtil de un producto. MSI, impulsado por la plataforma lĆ­der en la industria de contabilidad de carbono y descarbonización, Gravity Climate, se integra sin problemas en Fusion. Este complemento le ofrece información en tiempo real del impacto de carbono en sus decisiones de diseƱo y fabricación. Ya sea en la selección de materiales, el proceso de fabricación o factores geogrĆ”ficos, MSI proporciona de un vistazo toda la información mĆ”s relevante a los usuarios de Fusion. Con tan solo hacer clic en un botón, puede calcular las emisiones de CO2 de sus diseƱos y explorar soluciones alternativas para reducir la huella de carbono de su producto. Esta integración no solo ofrece un camino hacia productos mĆ”s verdes, sino que tambiĆ©n es un mĆ©todo sencillo para reducir las emisiones de carbono, mejorar la sostenibilidad y optimizar la elaboración de informes. Ahora, tomar decisiones mĆ”s verdes es tan fĆ”cil como utilizar Fusion con MSI.
Fabricación aditiva
Prioridad de componentes en la organización aditiva
La organización de piezas dentro del Ôrea de construcción o el volumen de construcción de una impresora 3D es una parte clave de la preparación de la impresión. Al trabajar con varios componentes de distintos tamaños, Fusion ahora permite definir la prioridad al organizar los componentes. Con esta versión, podrÔ elegir entre la prioridad de volumen y la prioridad de componente. La prioridad de volumen empezarÔ a organizar los componentes con el mayor volumen dentro del Ôrea de construcción o volumen de una impresora. Al utilizar la prioridad de los componentes, podrÔ designar manualmente parÔmetros de prioridad individuales, que van de muy bajos a muy altos, para cada componente en el cuadro de diÔlogo Organización aditiva. Los tres tipos de organización aditiva, que son Organización 2D, Organización 3D (cuadro delimitador) y Organización 3D (Monte Carlo), admiten la mejora de la prioridad de la pieza incluida en esta versión.
Descubra cómo organizar componentes aditivos.
Capacidad para controlar la configuración de impresión por componente para mÔquinas SLS de la serie EOS P
El software EOSPRINT permite a los usuarios de mÔquinas MPBF (fusión de lecho de polvo metÔlico) y SLS (sinterizado lÔser selectivo) crear y asignar perfiles de parÔmetros a cada componente. La aplicación "EOSPRINT for Autodesk Fusion" permite importar esos perfiles de parÔmetros a Autodesk Fusion como valores predefinidos de cuerpo en una configuración de impresión. La configuración de impresión histórica con varios valores predefinidos de cuerpo se limitaba a mÔquinas MPBF de EOS en Autodesk Fusion. Con esta versión, podrÔ asignar valores predefinidos de cuerpo a componentes para configuraciones aditivas con una mÔquina EOS SLS. Con esta función, los usuarios de EOS podrÔn importar sus perfiles de parÔmetros de EOS de EOSPRINT a Fusion y asignarlos a la pieza que deseen. Esta mejora completa la integración de los perfiles de parÔmetros de EOSPRINT para todos los equipos EOS de Autodesk Fusion.
Descubra cómo asignar un valor predefinido de una configuración de impresión.
ĀæEstĆ” buscando las actualizaciones mĆ”s recientes de posprocesadores y mĆ”quinas? Este mes de marzo lanzamos una serie de nuevas actualizaciones y mejoras en la gran cantidad de posprocesadores y mĆ”quinas de código abierto que ofrecemos de forma gratuita. En esta versión encontrarĆ” mejoras en los posprocesadores, incluidos los posprocesadores genĆ©ricos, los posprocesadores de fresado y los posprocesadores de torneado. AdemĆ”s, hemos aƱadido nuevas mĆ”quinas a la Biblioteca de mĆ”quinas, hemos actualizado nuestra biblioteca de mantenimiento y hemos mejorado la funcionalidad en torno al motor de posprocesador de Autodesk CAM.
Descubra las novedades de los posprocesadores y la simulación de mÔquina en la versión de marzo
ĀæSe perdió la actualización de febrero? Descubra las novedades de los posprocesadores y la simulación de mĆ”quina en la Ćŗltima versión de febrero.
API
La ficha MALLA contiene herramientas de modelado para manipular mallas. Con esta versión, nos complace empezar a exponer algunas de estas funciones en la API de Diseño de Fusion.
Las siguientes funciones estƔn ahora disponibles en la API como "Vista preliminar":
  • RepararMalla
  • SuavizarMalla
  • ReducirMalla
  • MallaDeVaciado
  • Remallar
La funcionalidad proporcionada por la API es la misma que la de la interfaz de usuario con una excepción. La versión de la API solo permite la manipulación de cuerpos de malla, no de grupos de caras individuales ni de triÔngulos únicos. Las nuevas funciones de malla siguen el mismo diseño de clase que las funciones de BRep existentes y se accede a ellas y se manipulan de la misma forma que en las funciones de BRep. Esta función se proporciona actualmente como una "vista preliminar".
Al igual que con todas las funciones de vista preliminar de la API, estas funciones pueden cambiar en el futuro y afectar a las secuencias de comandos y los complementos escritos en función de la versión actual. Si crea herramientas de automatización con estas nuevas funciones de la API de vista preliminar, tenga en cuenta los posibles cambios futuros mientras trabajamos en estabilizar esta función.
Las funciones de vista preliminar se consideran funciones de "versión preliminar" en los "TĆ©rminos de uso de Autodesk" que rigen el uso de Fusion.
Compatibilidad de API de escritura para configuraciones
A partir de esta actualización, ahora puede crear configuraciones a través de la API.
Julio de 2024: novedades principales
Tabla de contenido
Aspectos destacados. 2
Administración de datos. 3
Facilidad de uso. 6
Rendimiento.. 8
DiseƱo. 9
Dibujos. 17
Componentes electrónicos. 21
Simulación. 28
Fabricación.. 30
Posprocesador y simulación de mÔquina. 38
Únase al programa Insider. 38
Aspectos destacados
”Ajústese los cinturones, porque nuestra actualización de software de julio ya estÔ aquí y es totalmente revolucionaria! Hemos estado trabajando muchísimo, afinando las características y aplastando los errores para traerle una renovadora actualización. Con mejoras que harÔn que sus flujos de trabajo se parezcan a un paseo por el parque, esta actualización se centra en hacer que su trabajo sea mÔs agradable y productivo. Así que prepÔrese para navegar y explorar nuevas posibilidades con la actualización de software de julio de Autodesk.
Administración y facilidad de uso de datos:
- Cargar archivos de ensamblaje JT (*.jt)
- Mejora de la lógica para guardar preferencias de usuario
- MÔs rapidez en carga de datos, velocidades de guardado, velocidades de ejecución de comandos y modificación de formatos de archivo neutrales
DiseƱo:
- Nueva herramienta de boceto de perfil de giro
- Mejoras en las configuraciones y los fiadores
- Cotas por coordenadas ahora disponibles en dibujos automatizados
Componentes electrónicos:
- Señales y redes de códigos de color personalizados
- Detección de cambios en la biblioteca local
- Objetos seleccionados en varios planos en el entorno esquemƔtico
Simulación:
- Sincronizar leyendas de resultados ahora disponible en Comparar para la Simulación de refrigeración de componentes electrónicos
- Base de datos actualizada de materiales de simulación de moldeado por inyección
Fabricación:
- Favoritos de la nueva biblioteca de plantillas
- Mejoras en las siluetas
- Mejoras en la facilidad de uso de la importación y exportación de la biblioteca de herramientas
- Nueva estrategia de acabado de varios ejes (extensión de fabricación)
Mejoras en la carga de archivos de ensamblaje JT (*.jt)
Hay tres tipos de estructura para los archivos JT. A partir de la actualización del producto en mayo, solo se admitĆ­a la estructura monolĆ­tica. Ahora Fusion admite todos los archivos JT monolĆ­ticos, por pieza y completamente rotos como parte de su flujo de trabajo de carga de datos.
Mejoras del panel de datos
El panel de datos acaba de mejorar con estas notables mejoras en la calidad de vida:
  • En los resultados de la bĆŗsqueda o en la sección Mis datos recientes, la opción "Mostrar en ubicación" estĆ” disponible al hacer clic con el botón derecho y permite desplazarse directamente a la ubicación del archivo en la estructura de proyecto y de carpetas en la que se encuentra el archivo.
  • Se han aƱadido rutas de navegación hipervinculadas a "Almacenadas en" en las secciones de detalles de la versión de un diseƱo, que muestran la ubicación del diseƱo.
  • Al pasar el cursor sobre el nombre de archivo, carpeta o proyecto, el nombre completo del archivo, la carpeta o el proyecto aparece en una información de herramientas para no recortar el texto.
  • La nueva opción de clic con el botón derecho > Abrir para las carpetas del panel de datos hace que sea mĆ”s fĆ”cil abrir carpetas desde el panel de datos para quienes utilizan tabletas de boceto Wacom.
Mejoras de la ficha Inicio
Columna "Ubicación" añadida a la tabla de resultados de búsqueda de la ficha Inicio
En los resultados de la búsqueda de la ficha Inicio, se añade la columna "Ubicación" para indicar la ubicación del archivo o la carpeta en la estructura de las carpetas y los proyectos. AdemÔs, en los resultados de la búsqueda de la ficha Inicio, la opción "Mostrar en ubicación" estÔ disponible al hacer clic con el botón derecho y permite desplazarse hasta la ubicación del archivo en la estructura de las carpetas y los proyectos en la que se encuentra el archivo.
La lista de materiales de Fusion ahora estÔ disponible en el cliente web de Administrar extensión (Administrar extensión)
Los usuarios de Administrar extensión ahora pueden acceder a la lista de materiales desde el cliente web de Administrar extensión, lo que facilita el proceso de revisión de la orden de cambio desde la Web. Los usuarios de Administrar extensión ahora pueden acceder a la lista de materiales específica de trabajo y revisión de un elemento de diseño. Al igual que sucede con las experiencias de los clientes web de Fusion o de escritorio, los usuarios de Administrar extensión pueden personalizar la lista de materiales cambiando las columnas de propiedades, lo que ayuda a los usuarios con diferentes funciones a adaptar la información de la lista de materiales para que cumpla sus necesidades.
Facilidad de uso
Nos complace anunciar algunas actualizaciones importantes del proceso de sincronización en la nube de Fusion para las preferencias personales, a fin de garantizar la fiabilidad en el guardado y la sincronización.
A continuación se ofrece una descripción general rÔpida de los cambios:
  1. Mejoras en la función Guardar y sincronizar al salir: se ha implementado una nueva función que comprueba si se han realizado cambios en las preferencias al salir del programa. En caso de detectar cambios, una notificación emergente le avisarÔ de que hay una carga en curso, y tendrÔ la opción de esperar o salir inmediatamente. De este modo, se garantiza que no se pierdan cambios durante el proceso de salida.
  2. Sincronización de sin conexión a en línea: hemos creado una solución para garantizar que todos los cambios de preferencias realizados sin conexión se carguen una vez que Fusion se vuelva a conectar en línea. Esto también se aplica si ha realizado cambios en otro equipo mientras el equipo actual estaba sin conexión. Esta función proporciona una transición perfecta del trabajo sin conexión al trabajo en línea y garantiza la coherencia entre los dispositivos. La lógica para el mecanismo de comparación se presenta en el grÔfico enlazado (Logic when going online.png).
  3. Mayor fiabilidad al guardar o cargar: hemos mejorado la fiabilidad del guardado y la sincronización de preferencias en todos los flujos de trabajo.
    La pantalla de bienvenida ahora aparece correctamente en las pantallas secundarias
Anteriormente, la pantalla de bienvenida de Fusion en sí siempre se iniciaba en la pantalla principal del dispositivo, incluso si la aplicación se abría en una pantalla no principal. La pantalla de bienvenida debe aparecer ahora en la misma pantalla que Fusion en entornos de varios monitores.
Comando Abrir añadido al menú contextual para carpetas
Las carpetas del panel de datos no tenían la opción de abrir mediante el menú contextual. Esto afectaba a los usuarios de la tableta Wacom ,que utilizan menús contextuales para muchas opciones. La mejora añade el comando Abrir al menú contextual para los objetos de carpeta del panel de datos.
Cambio de ficha de documento mƔs eficiente
Hemos hecho algunos ajustes internos para que el cambio de fichas de documentos requiera menos recursos y tenga mucho mejor aspecto.
Rendimiento
La mejora del rendimiento es esencial en el proceso de desarrollo de Fusion. Nuestros equipos estÔn comprometidos a aumentar la velocidad y facilidad de uso de Fusion con cada actualización. Veamos algunas características importantes de nuestra versión de julio que merecen especial atención:
  • Carga hasta 4 veces mĆ”s rĆ”pida
  • Mejora media de alrededor del 6 % en el rendimiento del guardado.
  • Disminución media del 11 % en el tiempo al aislar componentes en un ensamblaje.
  • Disminución media del 30 % en el tiempo al invocar el comando de invertir selección.
  • Se ha mejorado el rendimiento de extrusión y revolución con ensamblajes de formato de archivo neutral importados como STEP, IGES, etc.
  • Se han optimizado los siguientes comandos y acciones para que se inicien mĆ”s rĆ”pido que nunca:
    • Invocar extrusión
    • Invocar revolución
    • Invocar apoyo (plĆ”stico)
    • Aislar
    • Mover y arrastrar
    • Mostrar todos los componentes
    • Cambiar al Ć”rea de trabajo Animación
    • Invocar controles de mapa de textura
      • Controles de mapa de textura -> Seleccionar tipo de proyección plana
      • Controles de mapa de textura -> Seleccionar tipo de proyección en cuadro
      • Controles de mapa de textura -> Seleccionar tipo de proyección esfĆ©rica
      • Controles de mapa de textura -> Seleccionar tipo de proyección cilĆ­ndrica
DiseƱo
La herramienta de boceto Perfil de giro, que se encuentra en el submenú Proyecto/Incluir al crear un boceto, es una nueva herramienta potente que crea el boceto de perfil lateral que representa un cuerpo girado alrededor de un eje central. Esto resulta especialmente útil para el torneado de fabricación, ya que se puede utilizar para crear rÔpidamente un cuerpo sólido que represente el material o un boceto que se pueda utilizar para controlar las trayectorias directamente.
Nueva opción de preferencia para definir la creación de un nuevo componente externo como valor por defecto
La creación de ensamblajes principalmente con componentes externos no solo mejora el rendimiento, sino que también simplifica la colaboración y la gestión de la secuencia temporal. Ahora tiene la opción de preferencia para que la creación de componentes Externos sea el nuevo valor por defecto, en lugar de Internos. Aunque la configuración por defecto actual de Fusion seguirÔ siendo Internos, esta nueva opción facilitarÔ a los usuarios la creación de diseños externos como ruta estÔndar en Fusion.
Facilidad de uso de configuraciones
Nuevas opciones de preferencias de nomenclatura para diseƱos configurados
Al insertar configuraciones en un ensamblaje, es posible que desee controlar el nombre de los componentes configurados que aparecen en el navegador para incluir información clave. Algunos equipos prefieren ver el nombre del Diseño configurado, mientras que otros prefieren ver el nombre de la configuración, el número de pieza del componente o una combinación de estos.
En esta actualización del producto, se ha añadido una nueva preferencia para controlar la visualización de los componentes configurados en el navegador: en el cuadro de diÔlogo Preferencias, en la nueva sección Diseño > Configuraciones, puede ajustar esta opción para mostrar cualquier combinación de los siguientes detalles para todos los componentes configurados en el navegador: Nombre de diseño configurado, Nombre de configuración y Número de pieza.
Nueva opción para importar/exportar ensamblajes configurables y diseños configurados anidados
Con la versión inicial de Configuraciones en Fusion, no se podían exportar ni importar Ensamblajes configurables (ensamblajes en los que se han insertado componentes configurados y, a continuación, se han configurado para cambiar entre diferentes configuraciones en ese ensamblaje). Ahora puede exportar e importar componentes como diseños configurados, de modo que pueda compartirlos con proveedores o equipos externos, o crear copias de seguridad de estos.
En el cuadro de diÔlogo Exportar, verÔ que aparece una nueva opción de casilla de verificación para cualquier diseño que contenga componentes configurados. La casilla de verificación se activarÔ por defecto para empaquetar todos los datos configurables. Puede desactivarla para simplificar e incluir solo la configuración activa. Diseños configurados incluirÔ la tabla de configuración y la capacidad de cambiar un componente configurado a cualquiera de sus configuraciones del mismo nivel en el diseño exportado. Puede desactivar la opción si solo desea emplear los diseños individuales utilizados en un ensamblaje. Si la casilla de verificación activada por defecto no le ayuda, puede cambiar el comportamiento por defecto en la sección Diseño > Configuraciones de sus preferencias.
MÔs información sobre la compatibilidad de exportación e importación para ensamblajes configurables
Mejoras de la biblioteca de fiadores
Se han aƱadido nuevos fiadores
Desde que lanzamos una nueva Biblioteca de fiadores, hemos mejorado y ampliado continuamente nuestro contenido de fiadores para mejorar su experiencia de manera uniforme. AdemÔs de las continuas mejoras en las familias actuales, se han realizado las siguientes adiciones en la biblioteca de fiadores de la versión mÔs reciente de Fusion:
  • 6 familias basadas en la norma ANSI B18.17 Tornillo moleteado normal
  • Nueva familia basada en JIS B 1180:2014 Rosca mĆ©trica de paso alto por tornillo hex A y B
Buscar fiadores por filtro mƔs relevante
Ahora tiene la opción de buscar fiadores y mostrar los resultados mÔs relevantes para sus necesidades específicas. También puede alternar entre orden por relevancia y orden estÔndar al hacer clic en el icono para ordenar.
Voltear fiador
Al igual que la opción Voltear de la herramienta Unión, la nueva opción Voltear de Insertar fiador permite invertir la dirección de la unión al colocar fiadores en un punto de boceto.
Dibujos
Cotas por coordenadas ahora disponibles en Dibujos automatizados
Como continuación de la versión de Dibujos automatizados en enero, hemos añadido nuevas recetas de acotación automÔtica que incluyen Cotas por coordenadas, junto con Cotas lineales adicionales. Como una de las principales solicitudes de funciones para Dibujos automatizados, puede seleccionar la ubicación de origen para ajustar la ubicación de la referencia. También puede definir la densidad para asegurarse de que se incluyen todas las cotas.
Cota mƭn./mƔx. de curva
La herramienta Cota mĆ­n./mĆ”x. de curva es lo mejor en herramientas de acotación de curvas y ahora estĆ” disponible como herramienta en la barra de herramientas para facilitar el acceso. Acote sin esfuerzo la distancia mĆ­nima (o mĆ”xima) entre 2 agujeros. Acote fĆ”cilmente la distancia entre dos curvas o arcos concĆ©ntricos. La herramienta tambiĆ©n aƱadirĆ” cotas paralelas a una arista y tangentes al punto mĆ”s cercano (o mĆ”s lejano) de una curva.
Hueco de cota editable
El hueco de cota en dibujos de Fusion ahora se puede personalizar para adaptarlo a sus propias necesidades. De este modo, los dibujos tendrÔn el aspecto que sus proveedores y clientes deseen o soliciten. Para acceder, vaya a la configuración del documento. Es recomendable saber que se trata de una configuración de nivel de documento y no es para cada cota individual.
Compatibilidad de lĆ­neas ocultas con vistas en perspectiva
Ahora, al crear una vista en perspectiva en dibujos, tiene la opción de elegir el estilo de aspecto de las líneas ocultas. Esta opción se puede definir al crear y colocar la vista, o bien después de colocarla haciendo doble clic en la vista. También se puede utilizar con tipos de vista visibles y sombreados.
Mejora del rendimiento de las marcas de centro automatizadas
La creación automatizada de marcas de centro se ha optimizado y ahora es un 10 % mĆ”s rĆ”pida que antes.
La función permite marcar visualmente las señales seleccionadas y las clases de red con el color definido por el usuario. Resulta útil en diversos escenarios cuando se desea resaltar una región del diseño, como un bus concreto de la placa. Los colores se pueden asignar en el Inspector del editor de PCB 2D. Haga clic en un trazado, una arista de polígono o una vía y seleccione las opciones de Aspecto en el panel de Inspector.
Ahora, cuando realice un cambio en una biblioteca local, la vista preliminar del contenido se actualizarÔ inmediatamente. También se actualizarÔ automÔticamente al abrir la biblioteca o el Administrador de diseño, por lo que ya no es necesario volver a cargar la biblioteca de forma explícita ni reiniciar Fusion. Esto también funciona cuando se utiliza Fusion sin conexión.
Restauración de capas funcionales
Las unidades de tamaño de placa se alinean con configuración de rejilla
Ahora el tamaño de la placa PCB que aparece en el panel de Inspector se alinea con las unidades de rejilla definidas actualmente en la placa PCB 2D. Este debería ser un flujo de trabajo mÔs intuitivo para alinear las unidades de tamaño de placa, lo que también implica menos clics del ratón.
Seleccionar objetos en varios planos en el entorno esquemƔtico
En la vista del Administrador de diseño esquemÔtico, permite seleccionar objetos en varios planos al mismo tiempo. El panel de Inspector muestra todos los objetos de todos los planos esquemÔticos en un proceso de selección. Ahora, el cambio de propiedades de objeto se puede realizar en el panel de Inspector para todos los componentes, no solo en el plano.
CLI ahora admite la Ayuda de comandos directos
Ahora, cuando necesite buscar documentación de ayuda específica de Componentes electrónicos, puede utilizar la interfaz de la línea de comandos y escribir "help" y un nombre de comando para obtener acceso directo a la documentación de ayuda de ese comando específico.
Otras mejoras de componentes electrónicos
Hacer que la nomenclatura de polígonos forme parte del flujo de trabajo de definición de polígono
Al final del flujo de trabajo de definición de polígono, se muestra al usuario un cuadro de diÔlogo emergente para introducir el nombre de la señal al que pertenecerÔ el polígono.
Cambio de tamaƱo mejorado de columnas del panel Insertar
Ahora es mƔs fƔcil y predecible cambiar el tamaƱo de las columnas en el panel Insertar y la tabla Administrador de biblioteca.
Correcciones notables
  • Mejoras de rendimiento en las acciones COPIA/PEGAR y DESHACER/REHACER
  • Cuadro de diĆ”logo de nombre de polĆ­gono al crear polĆ­gono
  • El orden de selección de capas cambiarĆ” al voltear PCB 2D.
  • Intercambio de biblioteca local
  • Cambio de tamaƱo de columna del panel Insertar componente mejorado
  • Corrección: migración mejorada de polĆ­gonos desde EAGLE
  • Corrección: se ha corregido el comportamiento de rotación en PCB 3D despuĆ©s de insertar dos veces un componente
  • Corrección: el menĆŗ contextual funciona correctamente con todas las bibliotecas ahora
Simulación
Simulación de refrigeración de componentes electrónicos > Resultados > Comparar > Sincronizar leyendas
Al comparar los resultados de los estudios de Simulación de refrigeración de componentes electrónicos, los usuarios pueden sincronizar los resultados, así como las leyendas de resultados, donde los valores de las Leyendas de resultados se sincronizarÔn entre ventanas. Las leyendas sincronizadas utilizarÔn los valores mínimo y mÔximo de todas las leyendas para su visualización y los valores mínimo y mÔximo de una ventana concreta se mostrarÔn en la leyenda de esa ventana. Si la leyenda de una ventana concreta no se puede sincronizar con la ventana activa, se mostrarÔ un icono que indica lo mismo en la ventana de ese estudio.
Nuevas advertencias para estudios de Simulación dinĆ”mica de eventos donde la duración de los eventos es mayor que 1 ms
Simulación dinÔmica de eventos > Configuración > General > Duración total de eventos
Simulación dinÔmica de eventos > Comprobación previa
Para el estudio de Simulación dinĆ”mica de eventos, la duración total de eventos suele ser inferior a 1 ms. Si establece la Duración total del evento en un tiempo superior, existe la posibilidad de que el tiempo de resolución supere el lĆ­mite de 12 horas, lo que harĆ­a que el trabajo no se complete. Para combatir esto, hemos aƱadido advertencias en el cuadro de diĆ”logo Configuración y el cuadro de diĆ”logo Comprobación previa para advertirle cuando se utiliza una Duración total de eventos superior a 1 ms, de modo que pueda elegir la mejor opción al establecer la Duración total de eventos adecuada para el estudio.
Mensaje de error mejorado para tiempo de espera en Simulación dinÔmica de eventos
Simulación dinÔmica de eventos > Resolver detalles
Muchos usuarios entran para resolver errores con Simulación dinĆ”mica de eventos porque el tiempo de resolución estimado supera las 12 horas. Hemos realizado mejoras en el mensaje de error presentado al usuario en este escenario, que ahora incluye.
  • La duración mĆ”xima permitida del evento para la configuración especificada
  • Un recordatorio para que el usuario ajuste la curva de carga en consecuencia
Este mensaje de error mejorado proporcionarƔ un mejor contexto al usuario sobre el error y tambiƩn le ayudarƔ a realizar los pasos siguientes adecuados.
La base de datos de materiales de simulación de moldeado por inyección se ha actualizado para proporcionar una base de datos mĆ”s completa de materiales y fabricantes:
  • NĆŗmero total de nuevos materiales aƱadidos: 263
  • NĆŗmero total de materiales suprimidos: 13
  • Nuevo nĆŗmero total de materiales: 13216
  • Nuevo nĆŗmero total de fabricantes: 607
Fabricación
Nuevos Favoritos de la biblioteca de plantillas
Las plantillas de CAM ahora se pueden marcar como Favoritos en la Biblioteca de plantillas. Las plantillas favoritas se encuentran en la carpeta Favoritos de la biblioteca y también se añaden automÔticamente a una nueva sección Plantillas de la cinta de opciones. Las operaciones se pueden crear directamente a partir de plantillas de la cinta de opciones sin necesidad de abrir el cuadro de diÔlogo de la biblioteca.
En esta actualización, hemos introducido un algoritmo mejorado de resolución de siluetas. En el pasado, si tenía una pieza con Ôngulo de desmoldeo en las paredes o entidades compuestas por elementos de spline, se podía detectar o no se podía realizar la operación si la silueta iba a dar como resultado una trayectoria vÔlida y segura, ya que se podían crear huecos en la silueta.
No hay nada que se necesite activar, debería "simplemente funcionar". Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que un caso de arista aún necesite atención, por lo que hemos incluido un campo de Tolerancia para contribuir a fomentar las soluciones adecuadas. Si se establece la tolerancia en cero, se restablecerÔ el solucionador heredado
Accesorio de geometrƭa de sonda: geometrƭa prismƔtica de la sonda en orientaciones diferentes
La GeometrĆ­a de sonda ya admite operaciones prismĆ”ticas simples como planos y cĆ­rculos, pero los ciclos de sondeo en los controladores CNC solo admiten las orientaciones mĆ”s comunes. La nueva función de accesorio es una mejora del comando de GeometrĆ­a de sonda. Las funciones de Accesorio plano y de Accesorio circular utilizan los movimientos de sondeo de la función "Inspeccionar superficie" para inspeccionar planos y cĆ­rculos en orientaciones diferentes. Esto permite sondear caras, agujeros y salientes en Ć”ngulo que no se pueden inspeccionar con ciclos de sondeo. TambiĆ©n puede utilizar tolerancias asimĆ©tricas o unilaterales que no se han podido conseguir con los ciclos de sondeo y puede aplicar la Orientación de la herramienta a la figura sondeada.
Al igual que con "Inspeccionar superficie", debe importar los resultados de las mediciones en Fusion para su evaluación. NecesitarÔ un posprocesador actualizado con la función "Inspeccionar superficie".
La función se incluía originalmente como función de Vista preliminar de Insider y ahora estÔ pasando a formar parte de la versión completa. Si desea acceder pronto a funciones increíbles como esta y muchas otras, le animamos a que se sume al programa Insider hoy mismo y nos ayude a dar forma al futuro de Fusion.
Ahora las alturas se pueden definir con respecto a las fijaciones
Ahora es posible definir automÔticamente alturas relativas a la altura (o la inferior) del material, el modelo o la fijación. Esto es especialmente relevante al definir las alturas de espacio libre y retracción en las que se producen los movimientos rÔpidos, pero también puede ser útil para otros tipos de alturas. Este es el nuevo comportamiento estÔndar, implementado para todos los usuarios. Por lo tanto, no hay ningún indicador de vista preliminar para activar, todos los usuarios tienen acceso a él. Dicho esto, tampoco hay que "volver" a la interfaz de usuario antigua, por lo que puede llevar un poco de tiempo aclimatarse al nuevo método de definición de las preferencias de altura.
En las dos Ćŗltimas actualizaciones, hemos realizado varias mejoras en la facilidad de uso para importar y exportar bibliotecas de herramientas desde la interfaz de biblioteca.
En el extremo principal de los cambios, hemos añadido una nueva opción de importación, Importar herramientas. Esto le permitirÔ importar herramientas directamente en una biblioteca existente y, por lo tanto, solo estÔ disponible al hacer clic con el botón derecho en un nodo de biblioteca (no en una carpeta). La opción Importar biblioteca continúa estando disponible y seguirÔ creando una nueva biblioteca al importar archivos de biblioteca de herramientas.
En el extremo secundario de los cambios, la ubicación del archivo se recuerda durante la importación y exportación, junto con el tipo de archivo solo para la exportación, para ayudar a reducir el número de selecciones repetitivas. De forma similar, el cuadro de diÔlogo de exportación ahora rellenarÔ automÔticamente el nombre de archivo con el nombre de la biblioteca de herramientas que estÔ exportando desde Fusion. El nombre solía estar en blanco, por lo que se espera que esto reduzca aún mÔs la necesidad de introducir datos al exportar bibliotecas.
Esperamos que estas mejoras le faciliten y aceleren el trabajo con sus herramientas.
Se estÔ lanzando una nueva estrategia de trayectoria a la Extensión de fabricación que proporciona Acabado de varios ejes para muros y suelos de geometrías en forma de cajera, normalmente cuando la superficie del suelo no es plana.
La estrategia ofrece varios modos de corte para determinar cómo terminarÔ la trayectoria las superficies, ya sea con estilos de festoneado, fusión o paralelos. También ofrece la capacidad de inclinación automÔtica, o el usuario puede controlar manualmente el punto de contrato mínimo y mÔximo de la herramienta en la superficie.
Esta estrategia tambiƩn admite herramientas de Segmento de cƭrculo, conocidas a menudo como herramientas de Cilindro o Lente, que son especialmente adecuadas para finalizar este tipo de geometrƭa.
Mejoras en los soportes de barras para la impresión FFF/FDM 3D
Con esta versión, ahora puede agrupar soportes de barra, inclinar las barras y añadir tornapuntas a grupos de barras para sus configuraciones aditivas FFF/FD. En el pasado, esta funcionalidad solo estaba disponible para la impresión en 3D de SLA/DLP y MPBF.
Mecanizar/ignorar/evitar avanzados: mover para resolver la geometrĆ­a de cara exclusiva por orden
Hemos actualizado la forma en que administramos los grupos que se solapan en nuestro sistema. Anteriormente, si un elemento formaba parte de varios grupos, seleccionÔbamos el último grupo al que se había añadido el elemento. Ahora, hemos cambiado nuestro enfoque para dar prioridad al grupo que estÔ en la posición mÔs alta (o mÔs baja en la tabla). Este cambio puede afectar a algunos usuarios y, si es uno de ellos, nos aseguraremos de enviarle un mensaje de advertencia. Sin embargo, si solo pertenece a unos pocos grupos o añade los grupos de forma secuencial, es probable que no observe ninguna diferencia.
Hemos realizado este ajuste para simplificar nuestros procesos de backend, evitar posibles problemas y hacer que sea mÔs fÔcil entender el comportamiento del sistema. AdemÔs, mejora la coherencia al realizar selecciones o al configurar grupos según reglas. Su experiencia con nuestra plataforma es nuestra prioridad principal y nos comprometemos a hacerla lo mÔs fÔcil e intuitiva posible con cada actualización.
Actualización del núcleo del posprocesador
Con la actualización de julio, el núcleo del posprocesador actualizado ha recibido una actualización. Actualiza específicamente la versión de JavaScript que utilizan los posprocesadores, lo que permite utilizar las últimas funciones de JavaScript.
Algo importante que debe tener en cuenta es que, con esta actualización, todos los posprocesadores deben estar codificados con UTF-8
Base de datos mejorada de posprocesador y simulación de mÔquina
ĀæEstĆ” buscando las actualizaciones mĆ”s recientes de posprocesadores y mĆ”quinas? Este mes de julio lanzamos una serie de nuevas actualizaciones y mejoras en la gran cantidad de posprocesadores y mĆ”quinas de código abierto que ofrecemos de forma gratuita. En esta versión encontrarĆ” mejoras en los posprocesadores, incluidos los posprocesadores genĆ©ricos, los posprocesadores de fresado y los posprocesadores de torneado. AdemĆ”s, hemos aƱadido nuevas mĆ”quinas a la Biblioteca de mĆ”quinas, hemos actualizado nuestra biblioteca de mantenimiento y hemos mejorado la funcionalidad en torno al motor de posprocesador de Autodesk CAM.    
Descubra las novedades de los posprocesadores y la simulación de mĆ”quina en la versión de julio. 
ĀæSe perdió la actualización de junio? Descubra las novedades de los posprocesadores y la simulación de mĆ”quina en la Ćŗltima versión de junio.   
¿Desea participar mÔs con la comunidad de Autodesk, utilizar vistas preliminares de Insider y probar la versión mÔs reciente un mes antes de que se ponga a disposición de todos? Eche un vistazo al programa Fusion Insider. El programa Autodesk Fusion Insider le permite acceder a la próxima versión de Fusion y a todas las nuevas funciones, mejoras y correcciones, entre tres y cuatro semanas antes que los demÔs usuarios. Como miembro, obtendrÔ conocimiento interno de cuÔndo estaremos implantando una actualización, las novedades y lo que viene a continuación. También tendrÔ la oportunidad de unirse a eventos exclusivos, probar las funciones de versiones preliminares y enviar comentarios directamente a los equipos de productos.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ”Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demÔs a encontrar fÔcilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Publicar un comentario
Mensaje 4 de 5
joaquim.moral
Septiembre de 2024: novedades principales
Tabla de contenido
Próximos cambios. 4
Administración de datos. 4
Facilidad de uso. 6
Novedades interesantes para su experiencia de incorporación a Fusion. 8
Rendimiento.. 9
DiseƱo. 10
Mejoras de las configuraciones. 14
Mejoras de Desfase. 15
Diseño generativo (extensión de simulación) 18
Dibujos. 20
Simulación. 24
Fabricación.. 26
Biblioteca de herramientas. 32
Fabricación aditiva. 34
Nuevas correcciones. 36
Únase al programa Insider. 37
Aspectos destacados
La actualización de septiembre nos trae grandes mejoras en todos los espacios de trabajo de Fusion. Incluye una nueva experiencia de incorporación, "Copiar con dibujos" en la aplicación web de Fusion y una solución al problema de Mac que hacĆ­a que Fusion apareciera superpuesto a otras aplicaciones. AdemĆ”s, se han introducido mejoras revolucionarias en diseƱo, como la esperada incorporación de la opción Desfase de desfase, numerosas mejoras en la configuración y un nuevo flujo de trabajo para fijar a componente principal. Y eso no es todo. TambiĆ©n podrĆ” probar un nuevo motor de reglas de diseƱo para productos electrónicos, asĆ­ como la nueva capacidad de importar diseƱos electrónicos de KiCad versión 7 y 8 al formato nativo de Fusion, mejoras increĆ­bles en simulación y diseƱo generativo, nueva disposición automatizada, nuevas bibliotecas de herramientas de proveedores, nueva importación de datos CAM de diseƱos vinculados y mucho mĆ”s. Esto es solo una pequeƱa parte de todo lo que tenemos en esta actualización. Estamos impacientes por empezar, pero antes de abordar todos los detalles, vamos a repasar algunos aspectos destacados:
Facilidad de uso y administración de datos
  • Numerosas mejoras en la pantalla de bienvenida
  • Nueva experiencia de incorporación
  • Nueva función Copiar con dibujos disponible en la aplicación web de Fusion
  • Se ha corregido el problema por el que el explorador del modelo y Fusion aparecĆ­an encima de otras aplicaciones en Mac
DiseƱo
  • Nueva función Desfase de desfase
  • Nuevo Desfase de dos lados
  • Nueva función que permite cambiar el nombre de un parĆ”metro sobre la marcha
  • Nuevas funciones para configurar los aspectos de ajuste y volteo de las uniones para controlar la ubicación de los componentes en las distintas configuraciones
  • Nueva función para configurar aspectos no paramĆ©tricos en las funciones de hilo
  • Nueva actualización de los flujos de trabajo Fijar a componente principal y Ensamblaje de uniones
Dibujos
  • Nueva automatización de dibujos: receta por defecto por tipo de plano
  • Nuevo soporte para delimitadores
  • Nuevo motor de DRC e IU
  • Nueva capacidad para importar diseƱos electrónicos de KiCad versión 7 y 8 al formato nativo de Fusion
Simulación y diseño generativo
  • Nueva función para copiar estudios en diseƱos configurados para simulación
  • Los criterios de optimización de formas tienen ahora una opción "AutomĆ”tica" para la masa objetivo en la simulación
  • Nueva opción de carga global lineal y carga global angular en el diseƱo generativo
  • La función Copiar estudio ya estĆ” disponible para los diseƱos configurados para el diseƱo generativo
Fabricación
  • Nuevas opciones de impresión y mĆ”quinas aditivas
  • CĆ”lculo mejorado del perfil de giro
  • Se ha mejorado la detección de siluetas para ordenar y anidar con el fin de evitar solapamientos de piezas
  • Nueva disposición automatizada
  • Nueva opción para importar datos de CAM de diseƱos vinculados
  • Nuevas bibliotecas de herramientas de proveedor
Próximos cambios
Información importante sobre la compatibilidad con sistemas operativos después de marzo de 2025:
DespuĆ©s de marzo de 2025, Fusion dejarĆ” de ser totalmente compatible con macOS 12 Monterey. Para mantener el desarrollo de Fusion con los Ćŗltimos avances, debemos permanecer actualizados y eliminar gradualmente el soporte para versiones antiguas del sistema operativo. Somos conscientes de que este cambio puede suponer un tiempo de adaptación. Por este motivo, se lo comunicamos ahora, para que tenga tiempo suficiente de actualizar su sistema operativo a la Ćŗltima versión.
Nueva norma sobre el contenido de Fusion
En agosto de 2024, se introdujo una nueva norma sobre almacenamiento de contenido en Fusion con el objetivo de proteger y minimizar el tiempo durante el cual almacenamos su contenido de Fusion, incluso en el caso de dejar de suscribirse o utilizar Fusion. Para facilitar la transición a esta nueva norma, la accesibilidad a cualquier centro de Fusion inactivo que haya alcanzado el final del período de almacenamiento correspondiente no se verÔ afectada hasta, como muy pronto, agosto de 2025. Obtenga mÔs información en las preguntas frecuentes aquí.
Transición a centros totalmente destacados en Autodesk Fusion
¿Qué va a cambiar?
Autodesk estÔ realizando algunos cambios en la forma de administrar los datos en la nube para que sus proyectos sean compatibles con futuras actualizaciones de su centro de Fusion. Próximamente, podrÔ actualizar el almacenamiento de usuario único de Fusion para beneficiarse de un centro de Fusion con todas las funciones.
¿Qué medidas debo tomar?
Puede iniciar el proceso de actualización ahora al seleccionar el proceso de inicio automÔtico en Fusion o se le guiarÔ a través de una actualización requerida en el producto mÔs adelante. No es necesario hacer nada ahora si desea esperar a que llegue la actualización de producto.
Si no dispone de un centro de almacenamiento para un solo usuario, no hay que hacer nada, puesto que ya estĆ” utilizando un centro de Fusion.
Lea este artículo de soporte para obtener mÔs información.
Acciones de archivo mejoradas en la ficha Inicio
En la ficha Inicio de Fusion, se ha mejorado la experiencia del usuario para gestionar acciones relacionadas con archivos, carpetas y proyectos. Ahora tenemos en cuenta sus permisos en un proyecto y una carpeta determinados y mostramos solo los comandos disponibles, mientras que otros permanecen atenuados. Al pasar el ratón sobre una acción no disponible, se le notificarÔ que no tiene el permiso y se le animarÔ a que se ponga en contacto con el administrador para ajustar su función.
Antes, todas las acciones parecían estar disponibles, pero al hacer clic en una acción, aparecía un mensaje solicitÔndole que comprobara la conexión a Internet y que lo intentara de nuevo mÔs tarde.
Copiar con dibujos disponible en la web de Fusion
En el cliente web de Fusion, ahora es posible copiar un diseño e incluir sus dibujos. Al copiar un archivo de diseño, aparecerÔ una nueva pantalla en la que se muestran todos los dibujos de diseño relacionados y una opción para incluirlos. Ahora también puede detectar los dibujos obsoletos, que no se copiarÔn con el diseño.
Antes, había que copiar primero el diseño y copiar manualmente los dibujos de un lugar a otro. Esta función permite a los usuarios ahorrar tiempo al copiar los diseños y los dibujos correspondientes.
Opción "Mostrar en ubicación" añadida al Ôrbol de diseño y dibujos
En el espacio de trabajo Diseño o Dibujo, ahora puede desplazarse a la ubicación del proyecto y a la carpeta del diseño o dibujo en el panel Datos. Al hacer clic con el botón derecho en un diseño o dibujo del Ôrbol correspondiente, se ha añadido la opción "Mostrar en ubicación", que abre el panel de datos y le lleva a la ubicación del archivo dentro del proyecto y la estructura de carpetas.
Facilidad de uso
Explorador del modelo fijo y aparición de Fusion sobre otras aplicaciones en macOS
Nos complace anunciar que hemos solucionado los principales problemas que hacían que el navegador y los cuadros de comentarios aparecieran encima de otras aplicaciones mientras Fusion estÔ en segundo plano (especialmente al iniciar la aplicación). AdemÔs, estas mejoras permitirÔn que macOS gestione mejor las ventanas de Fusion al activar la pantalla completa con los escritorios virtuales de macOS Spaces: las ventanas individuales y los elementos de la interfaz de usuario ya no deberían crear erróneamente sus propios escritorios virtuales en blanco separados del marco de la ventana principal de Fusion.
Queremos dar las gracias a los usuarios que han facilitado los pasos para ayudar a reproducir y diagnosticar este problema que afecta a los clientes de Mac desde hace tiempo.
Nuevo aspecto para la pantalla de carga de Fusion
¿Alguna vez le ha cegado la brillante pantalla blanca de carga de Fusion cuando trabaja en la oscuridad? Si es así, no se preocupe, porque hemos desactivado las luces de la pantalla de carga de Fusion (visible después de iniciar sesión, antes de que el lienzo y la interfaz de usuario estén visibles).
Se ha mejorado la visibilidad de la ficha de documento activo en la barra de título de la aplicación
Ahora, Fusion muestra el nombre de la ficha del documento actual y el centro de Fusion activo en la barra de título de la aplicación, lo que facilita saber de un vistazo qué documento estÔ abierto.. Esto serÔ especialmente útil para aquellos usuarios que utilizan ECAD, que a menudo trabajan con varias ventanas de Fusion en la barra de tareas o en el anclaje.
La pantalla de bienvenida ahora se muestra en la barra de tareas de Windows
Antes, añadimos texto de estado a la pantalla de inicio de Fusion para ayudarle a visualizar el estado de la inicialización de Fusion. Sin embargo, si ocultaba esta pantalla detrÔs de otra aplicación, era difícil hacer un seguimiento.
Ahora, la pantalla de bienvenida aparece en la barra de tareas de Windows para que pueda activarla rƔpidamente y comprobar su estado, si es necesario.
La barra de progreso de la pantalla de bienvenida y el texto de estado de carga tambiƩn estƔn visibles en la barra de tareas de Windows
AdemÔs de mostrar la pantalla de bienvenida en la barra de tareas de Windows, el propio nodo de la barra de tareas refleja el texto de estado y el estado actual de la barra de progreso de la pantalla de bienvenida, lo que facilita el seguimiento del progreso de la inicialización de Fusion mientras la aplicación estÔ en segundo plano.
El cuadro Acerca de y los registros detectarƔn el uso del emulador XtaJIT/Prisma ARM64 de Windows
Fusion no se ofrece actualmente como una versión nativa de Windows en el binario de la aplicación ARM64, pero la versión x86_64 puede ejecutarse en esta arquitectura gracias al emulador Prism de Microsoft (también conocido como XtaJIT).
Aunque en la actualidad no admitimos esta plataforma, hemos facilitado el proceso de determinar si Fusion se estÔ ejecutando como un archivo ejecutable de aplicación nativa o emulada al consultar la información sobre la versión de Fusion en el cuadro Acerca de.
Nota: Este cambio es exclusivo para Windows. Los usuarios de Mac ya disponen de un sistema similar de identificación para utilizar la conversión Rosetta 2.
Nos complace anunciar las mejoras introducidas en la experiencia de incorporación a Fusion. Las mejoras estÔn diseñadas para ser mÔs personalizadas en función de su intención de uso del producto.
La experiencia mejorada incluye una pantalla de objetivos mÔs específica que se alinea con los tres tipos principales de diseño: Diseño, ECAD y Fabricación. Esta mejora incorpora las diferentes necesidades de nuestra base de usuarios, lo que le ayudarÔ a seleccionar los propósitos que mÔs se ajusten a sus objetivos a la hora de utilizar el producto, generando un flujo de trabajo mÔs eficiente.
¿Qué incluye?
Al elegir su propósito, recibe recomendaciones personalizadas para las primeras tareas relacionadas con su selección. Estas directrices ofrecen una comprensión mÔs clara de las tareas asociadas al propósito, lo que da claridad sobre los siguientes pasos del proceso de diseño y le permiten centrarse en las acciones mÔs pertinentes.
AdemÔs, hemos introducido la posibilidad de cambiar su propósito directamente desde la pÔgina "Mi Fusion" en la pÔgina de inicio de la aplicación. Esta ubicación destacada le permite adaptar fÔcilmente sus tareas para satisfacer sus necesidades cambiantes sin tener que desplazarse por varios menús.
Con estas mejoras, nuestro objetivo es ayudarle a navegar por Fusion de forma mÔs eficiente y eficaz, para que trabaje de forma mÔs inteligente y alcance sus objetivos con mayor rapidez. ”Estamos deseando que disfrute de estas mejoras!
Rendimiento
Con cada actualización, nuestro equipo se esfuerza por hacer que Fusion sea mÔs rÔpido y mejor que nunca. Hacemos grandes inversiones en la mejora del rendimiento porque sabemos lo importante que es para usted. Tenemos el firme compromiso de mejorar la velocidad y la facilidad de uso de Fusion con cada versión. Veamos algunas de las características mÔs destacadas de la versión de agosto que creemos que le encantarÔn:
  1. Cree instancias de componentes de gran tamaño mÔs rÔpido: disfrute de velocidad hasta 17,8 veces superior al crear un gran número de componentes con el complemento 3D Printing Essentials.
  2. Acelere la apertura de archivos 3MF: abra sus archivos de fabricación 3D (3MF) en Fusion hasta 6,3 veces mĆ”s rĆ”pido.
  3. Mejore el rendimiento de los patrones rectangulares: disfrute de un rendimiento aproximadamente un 39 % mĆ”s rĆ”pido al crear patrones rectangulares con algunos componentes de ensamblaje.
  4. Seleccione rĆ”pidamente un gran nĆŗmero de caras: utilice un conjunto de selección para seleccionar un gran nĆŗmero de caras hasta 15,3 veces mĆ”s rĆ”pido.
  5. Disfrute de una mejor selección de aristas para parches: observe que se ha mejorado el rendimiento en la selección de aristas al utilizar el comando Superficie → Parche.
  6. Mejora del tiempo de carga del panel de propiedades: hemos mejorado el tiempo de carga del panel de propiedades de Fusion, y estamos trabajando activamente en Ôreas específicas para optimizar y mejorar completamente los tiempos de carga para una experiencia de usuario aún mejor.
DiseƱo
Importación y exportación de parÔmetros de usuario
DiseƱo > Modificar > Cambiar parƔmetros > Importar parƔmetros
DiseƱo > Modificar > Cambiar parƔmetros > Exportar parƔmetros
Ahora puede exportar e importar ParÔmetros de usuario en el espacio de trabajo de diseño. Esta mejora facilita la reutilización de parÔmetros en diferentes diseños y su uso compartido con colaboradores.
Mejoras en el bisel de forma: parƔmetros de anchura y bombeo
DiseƱo > Forma > Modificar > Biselar arista
A partir de esta versión, Bisel tiene dos modos que permiten definir el tamaño del bisel de diferentes formas. AdemÔs de Desfase relativo, hay una nueva opción de Anchura de bisel.
 TambiĆ©n puede especificar un valor de Bombeo para ajustar la planicidad o curvatura de la superficie del bisel. Especifique un valor de entre 0 y 2 para un bisel redondeado, 0 para un bisel plano o 2 para un bisel afilado.
Mejoras en el cuadro de diƔlogo Crear nuevo componente
Los componentes externos recién creados ahora se guardan automÔticamente en la misma ubicación que su componente principal, lo que agiliza los flujos de trabajo y mantiene los proyectos organizados.
Si aún no se ha guardado el componente principal, la ubicación por defecto coincidirÔ con el proyecto y la carpeta activos en el Panel de datos. AdemÔs, el nombre del componente principal seleccionado se mostrarÔ de forma destacada en el cuadro de diÔlogo, debajo del botón de selección principal.
Mejoras en los comandos de impresión en 3D
El botón de impresión en 3D ubicado en el panel de fabricación de la ficha Utilidades ahora tiene un nuevo menú desplegable "Tipo de preparación" con tres opciones entre las que elegir.
Si elige la opción "Fabricación", Fusion cambia al espacio de trabajo Fabricación y crea un modelo de fabricación y una configuración aditiva con este modelo. A continuación, se le solicitarÔ que seleccione una mÔquina aditiva para la configuración. Esta opción simplifica considerablemente la creación de todas las configuraciones aditivas para que pueda utilizar Fusion como herramienta de preparación de impresión.
Si elige la opción Exportar, Fusion convierte el cuerpo seleccionado en una malla y lo guarda como un archivo STL, OBJ o 3MF.
Si elige la opción Utilidad de impresión, Fusion mostrarÔ una lista de las distintas herramientas de preparación para la impresión que detecte en su ordenador, como Netfabb, Preform, Cura, Bambu Studio o PrusaSlicer, y convertirÔ el cuerpo seleccionado en una malla y lo transferirÔ al software de preparación para la impresión que prefiera como un archivo STL, OBJ o 3MF.
Cambiar un nombre de parƔmetro sobre la marcha
Antes, no se podƭa cambiar el nombre del parƔmetro sobre la marcha sin cambiar tambiƩn el valor del parƔmetro al mismo tiempo. Lo hemos corregido para que ahora pueda modificar el nombre del parƔmetro sobre la marcha independientemente de su valor.
Actualización del flujo de trabajo de ensamblaje Fijar a componente principal y Unión
Al probar flujos de trabajo de ensamblaje con Fijar a componente principal y Unión, recibimos comentarios de que podía resultar tedioso al tratar de crear una unión y de que a algunos les costaba desensamblar un componente para evitar conflictos de ensamblaje.
Ahora, cuando se crea una unión, si el primer componente seleccionado estÔ fijado a un componente principal, se desconecta automÔticamente. Esto ayudarÔ a agilizar los flujos de trabajo de creación y ensamblaje de uniones.
¿Desea participar en la conversación sobre el desarrollo de Fusion? Únase al Programa Insider para conocer con antelación lo que estÔ por llegar a Fusion.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-design-validate-document/quot-components-are-rigidly-assembled...
Configurar aspectos Ajustar y Voltear uniones para controlar la ubicación de los componentes en las configuraciones
Hasta ahora, para configurar la inserción de componentes en un ensamblaje, tenía que crear varias instancias de unión y suprimir todas menos la correspondiente en cada configuración. Esto genera una gran cantidad de funciones de unión redundantes y puede complicar su tabla de configuración.
Con la versión de septiembre, ahora puede simplificar este escenario al configurar los aspectos de Ajustar y Voltear correspondientes a cualquier función de unión de un ensamblaje.
  • Compruebe los aspectos para aƱadirlos como columnas en la tabla de configuración.
  • AƱada y asigne un nombre a los nuevos ajustes a la lista.
  • Seleccione un ajuste diferente para cada configuración.
  • Voltee la unión para cualquier configuración que la necesite.
Haga clic con el botón derecho en cualquier función de unión en la secuencia temporal y seleccione Configurar para acceder a estos nuevos aspectos configurables.
MÔs información sobre Ajustar y Voltear uniones
Configurar aspectos no paramƩtricos en las funciones de hilo
A medida que ampliamos los aspectos que puede configurar, la próxima incorporación incluye varios aspectos no paramétricos de las características de hilo:
  • Modelado
  • Longitud completa
  • Tipo de rosca
  • TamaƱo
  • Designación
  • Clase
  • Dirección
¿Hay mÔs aspectos que necesite configurar y que aún no estén disponibles? HÔganoslo saber.
MÔs información sobre aspectos configurables
Mejora del rendimiento para insertar o cambiar configuraciones
Cuando la tabla de configuración es grande, puede tardar mucho tiempo en insertar o cambiar configuraciones cuando se encuentra dentro de otro diseño o dibujo. Con esta versión, debería ver una reducción significativa del tiempo que se tarda en insertar una configuración o cambiar de una a otra.
Mejoras de Desfase
Desfase de desfase
Nos complace anunciar la nueva función Desfase de desfase. Esta nueva función, muy solicitada, estÔ disponible en el mismo comando Desfase del módulo Boceto. Tiene como objetivo permitirle crear un desfase de un desfase secundario. Ahora ya no tendrÔ que crear múltiples desfases a partir de un único desfase principal. La cota de desfase y la restricción se aplicarÔn con respecto al desfase secundario seleccionado.
Nota: Todas las mejoras relacionadas con los desfases estÔn pensadas para las nuevas restricciones de desfase creadas a partir de la versión de septiembre. La geometría y la restricción de desfases originales funcionarÔn como antes.
Esta nueva función del comando Desfase existente permite crear geometrías de desfase a la misma distancia a ambos lados de la geometría seleccionada. AdemÔs, se ofrece una opción para vincular o no vincular dos cotas de desfase. Se crea el desfase principal como una cota y otra cota de desfase como expresión de la cota de desfase principal. Por ejemplo, cota de desfase principal d1 = valor y otra cota de desfase como d2 = -(d1). Esta opción no estarÔ disponible porque el modelado directo no tiene ecuaciones paramétricas.
Bloqueo de cambio de topologĆ­a en Desfase
Se trata de una nueva función introducida en el comando de Desfase existente, con la que podrÔ controlar el cambio de topología del desfase secundario durante la creación del desfase. Esta opción se almacena como parte de la restricción de desfase, por lo que no se permitirÔ un cambio posterior en la geometría o los parÔmetros que cause un cambio de topología en el desfase secundario. En los casos en que se cambie la topología, aparecerÔ una notificación que le informarÔ al respecto.
Tenga en cuenta que, una vez creado un desfase, su propiedad o atributo "Cambio de topología" no se puede cambiar durante el flujo de trabajo de edición del desfase.
Conservar restricción de desfase al suprimir una geometría
Ahora puede conservar las restricciones de desfase al suprimir una geometría. Esto significa que las restricciones de Desfase ya no se suprimirÔn si se suprime una geometría o una curva de la geometría principal de la geometría secundaria. Intentaremos conservar la restricción de desfase y la cota de desfase en la medida de lo posible.
Actualización correcta del desfase desde una geometría proyectada
Con las mejoras de Desfase actuales, hemos corregido un problema que habƭan notificado varios clientes. El problema radicaba en que, supongamos, el usuario ha proyectado un cuerpo o una geometrƭa y ha creado una geometrƭa de desfase a partir de ella. Si el cuerpo o la geometrƭa original se cambiaban paramƩtricamente, el desfase no se actualizaba. Ahora, si la geometrƭa original cambia, los cambios posteriores se verƔn en el desfase.
Mejoras en el lĆ­mite de pandeo
Hasta ahora, cada opción Objetivo y Límite de un estudio podía admitir varios casos de carga, con la única excepción del Límite de pandeo. A raíz de la actualización de septiembre, el Límite de pandeo es ahora mucho mÔs versÔtil, ya que ha adquirido la capacidad de admitir múltiples casos de carga. Esta mejora le ofrece una mayor libertad para incorporar criterios de pandeo en sus diseños, independientemente del número de casos de carga implicados. Como parte de esta mejora, el Diseño generativo determina el caso de carga mÔs crítico para el límite de pandeo establecido, en función del resultado indicado. Esta útil información estarÔ disponible en la sección Explorar.
MÔs información sobre Objetivos y límites
Presentación de la carga global angular: una nueva función en Diseño generativo
Nos complace presentar una nueva mejora de DiseƱo generativo, denominada Carga global angular. Esta sutil pero potente función permite la aplicación de la aceleración o velocidad global angular en toda la configuración del estudio, lo que representa de forma eficaz las fuerzas que actĆŗan sobre una masa que experimenta una aceleración o velocidad angular.
MÔs información sobre Carga global angular
Presentación de Carga global lineal: una nueva función en Diseño generativo
”La Carga global lineal ya estÔ aquí! Esta nueva e impactante función permite la aplicación de la aceleración global lineal en toda la configuración del estudio, lo que representa de forma eficaz las fuerzas que actúan sobre una masa que experimenta una aceleración lineal.
MÔs información sobre Carga global lineal
La función Copiar estudio ya estÔ disponible para los diseños configurados para el diseño generativo
Ahora puede copiar un estudio de Diseño generativo de una configuración a otra. Al copiar un estudio, se incluye todo lo que haya configurado en él, incluidas las condiciones del límite, los materiales, los contactos, la configuración del estudio, etc. Esta función le evitarÔ tener que realizar tareas repetitivas para configurar el mismo estudio en varias configuraciones. Algunos aspectos clave de Copiar estudio son:
  1. Permite copiar uno o varios estudios de Diseño generativo de una configuración en una o varias configuraciones.
  2. Permite elegir entre aplicar el estudio o los estudios copiados a un nuevo modelo generativo o a un modelo generativo existente de otra configuración.
  3. Cuando se copia un estudio de una configuración en otra, se incluyen todas las acciones que se han realizado anteriormente en el espacio de trabajo Editar modelo para el modelo generativo correspondiente desde el que se copia el estudio. Por lo tanto, los elementos como ObstÔculos, Formas iniciales, etc. creados en el espacio de trabajo Editar modelo también se copian en la configuración de destino.
  4. Si algún atributo de la configuración del estudio no se puede aplicar a la configuración de destino, dicho atributo se muestra como no vÔlido y necesita la acción del usuario para repararlo antes de que pueda ejecutar el trabajo en el estudio copiado.
MÔs información sobre Copiar estudio.
Dibujos
Automatización de dibujos: receta predeterminada por tipo de plano
Ahora se pueden configurar estrategias de acotación predeterminadas en la plantilla de dibujo. Al crear o editar una plantilla de dibujo, ahora puede elegir una estrategia de acotación predeterminada para cada tipo de plano.
En Configuración del documento de la plantilla de dibujo, en la ficha ParÔmetros de automatización, ahora puede definir la estrategia de acotación preferida para estos tipos de planos:
  • Ensamblaje
  • Componente
  • Componente plegado
  • Desarrollo
  • Guion grĆ”fico
Por ejemplo, puede configurarlo para que los componentes de Chapa obtengan automÔticamente la Acotación de coordenadas cuando utilice Dibujos automÔticos. Esto hace que el flujo de trabajo sea mÔs fluido y eficiente al añadir otra capa de control a las automatizaciones.
Soporte de delimitadores
Ahora puede especificar si se utiliza una coma o un punto para especificar el delimitador decimal de un número. Convertir el dibujo en estÔndar, mÔs adecuado para su región.
Por ejemplo, puede elegir entre: 2,1 mm o 2,1 mm.
Nuevo motor de reglas de diseƱo y nueva interfaz de usuario
Fusion Electronics ahora tiene una interfaz de DRC mĆ”s avanzada y su nuevo motor permite especificar reglas personalizadas y Ć”mbitos de preferencias. La amplia gama de opciones de reglas y Ć”mbitos permite cumplir incluso los requisitos de fabricación y diseƱo mĆ”s estrictos, lo que facilita el diseƱo de placas de circuitos impresos (PCB) complejos. Defina la anchura, los espacios libres, la preferencia de anchura por capa, seƱal o componente y mucho mĆ”s en las primeras fases de diseƱo, para asĆ­ satisfacer las necesidades crĆ­ticas de integridad de seƱal. De este modo, podrĆ” completar antes sus prototipos y diseƱos de fabricación. Es posible aƱadir, eliminar y editar reglas heredadas predeterminadas (DRU) mediante la nueva interfaz de preferencias de diseƱo. Le aseguramos que sus preferencias actuales de DRC son totalmente compatibles con el nuevo motor, por lo que podrĆ” continuar su trabajo donde lo dejó.
Obtenga mÔs información sobre las reglas de diseño de Electrónica.
Nuevo importador de KiCad
El equipo de desarrollo de Autodesk Fusion Electronics ha ampliado nuestras funciones de compatibilidad de diseño. Entendemos que poder trabajar en equipo sin problemas es esencial para el progreso. Nos complace presentar la nueva actualización, con funciones de importación mejoradas. Ahora puede importar esquemas electrónicos, placas de circuitos impresos (PCB) y bibliotecas de KiCAD al espacio de trabajo de Fusion. Así, podrÔ continuar su trabajo donde lo dejó, pero con la ventaja añadida de utilizar la completa plataforma electromecÔnica y las capacidades de diseño electrónico de Fusions.
Obtenga mÔs información sobre el importador de KiCAD.
Hacer editables los valores predefinidos del conjunto de capas y no permitir supresión
En el diseƱo de circuitos, la funcionalidad de cada capa es fundamental. Cambiar sin problemas entre las vistas de capa es esencial, ya que le permite centrarse en la información especĆ­fica relevante para su etapa de diseƱo actual. Por ejemplo, al enrutar en la capa superior, ocultar temporalmente todas las demĆ”s capas facilita la identificación de la mejor ruta para la seƱal.  En esta actualización, hemos mejorado su experiencia al permitir la edición de los valores predefinidos de conjunto de capas y no permitir la supresión de los valores por defecto
Conjuntos de capas editables.
Mejora en la persistencia de diseƱo de columna en el panel Colocar
Añadir componentes al esquema suele ser el primer paso en el diseño de un producto electrónico. Esta es una parte crucial del proceso general y simplificarlo puede acelerar considerablemente el flujo de trabajo de diseño. El panel Colocar facilita la búsqueda de componentes al ofrecer distintas opciones de filtro, lo que le permite limitar la búsqueda rÔpidamente. Comprobamos que, anteriormente, el cambio de tamaño del panel Colocar pieza no se conservaba después de reiniciar el proyecto. Con esta actualización, puede estar seguro de que los ajustes realizados en el tamaño de las columnas del panel Colocar se guardarÔn entre sesiones. AdemÔs, puede modificar o restablecer la configuración de la columna haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna, lo que le ofrece mÔs control y flexibilidad en la organización del espacio de trabajo.
Simulación
Los criterios de optimización de formas ahora tienen una opción "AutomÔtico" para Masa objetivo
Optimización de formas > Criterios de optimización de formas > Masa objetivo
Se ha aƱadido una nueva opción en los criterios de optimización de formas para Masa objetivo denominada "AutomĆ”tico". Puede utilizar esta opción cuando no estĆ© seguro de la cantidad de reducción de peso que desea conseguir y deje que el solucionador determine automĆ”ticamente ese valor. Esta opción se seleccionarĆ” por defecto y puede cambiarla al 60 % desde el menĆŗ desplegable y puede editar ese valor segĆŗn sus necesidades.
La comprobación previa bloquearÔ un estudio de Simulación de eventos con varios cuerpos sin una definición de contacto/interfaz
Simulación de eventos > Comprobación previa
Al configurar un estudio de Simulación de eventos dinÔmica o cuasiestÔtica que tenga varios cuerpos o componentes, ahora debe definir un contacto o un conector entre esos cuerpos o componentes. De lo contrario, la comprobación previa mostrarÔ un error y le impedirÔ continuar con el envío del trabajo. Este cambio se ha realizado para reducir los fallos de trabajo en los estudios de Simulación de eventos en los que no se han definido contactos o conectores.
Copiar estudio ahora disponible en Diseños configurados para Simulación
Ahora puede copiar un estudio de simulación de una configuración a otra. Al copiar un estudio, se incluye todo lo que haya configurado en él, incluidas las condiciones del límite, los materiales, los contactos, la configuración del estudio, etc. Esta función le evitarÔ tener que realizar tareas repetitivas para configurar el mismo estudio en varias configuraciones.
  1. Permite copiar uno o varios estudios de simulación de una configuración en una o varias configuraciones.
  2. Puede optar por aplicar el estudio o los estudios copiados a un nuevo modelo de simulación o a un modelo de simulación existente de otra configuración.
  3. Cuando se copia un estudio de una configuración en otra, también se incluyen todas las acciones que se han realizado anteriormente en el espacio de trabajo Simplificar modelo para el modelo de simulación correspondiente desde el que se copia el estudio.
  4. Si algún atributo de la configuración del estudio no se puede aplicar a la configuración de destino, dicho atributo se muestra como no vÔlido y se debe realizar alguna acción para repararlo antes de que pueda ejecutar el trabajo en el estudio copiado.
Fabricación
Nuevas herramientas de evitación de mÔquina para las trayectorias
Ahora, tiene un control mÔs detallado de los controles Evitar/Tocar con la nueva función Evitar mÔquinas. Anteriormente, era posible tocar o evitar, pero no ambas cosas. Ahora, puede añadir espacios libres radiales y axiales, o valores de material a dejar, para grupos de superficies que tengan una de las siguientes etiquetas:
  1. Mecanizar: superficies a mecanizar.
  2. Evitar: la herramienta evita estas superficies mientras mecaniza superficies cercanas. La herramienta se mantiene alejada de las superficies evitadas, dejando los espacios libres especificados.
  3. Colisión de punta: la herramienta no evita ni mecaniza activamente estas superficies. Sin embargo, si estas superficies estÔn en la ruta de la herramienta, esta puede cortar a su través.
  4. Fijación: la herramienta evita estas superficies, dejando los espacios libres especificados.
Los valores de "material a dejar" radiales y axiales en las superficies de la mƔquina se aƱadirƔn al valor existente de "material a dejar" establecido en la ficha Pasadas.
Los valores de espacio libre radial y axial en las superficies de fijación se añadirÔn a los definidos en la configuración.
Estos grupos de superficies se encuentran en una nueva tabla, en la parte inferior de la ficha Geometría de la sección Evitar/Mecanizar superficies. Las superficies se pueden seleccionar a través de los flujos de trabajo existentes en la ficha Geometría; los grupos aparecerÔn en la tabla. Las superficies también se pueden seleccionar mediante la tabla.
Flujo de trabajo mejorado de izquierda a derecha en forma de trayectoria (extensión de fabricación)
Estamos mejorando la experiencia del usuario al restablecer un flujo de trabajo de izquierda a derecha en el cuadro de diÔlogo de operación de la trayectoria, lo que serÔ especialmente útil para las trayectorias de varios ejes. Los cambios específicos son:
  1. La ficha "Varios ejes" se mueve a la segunda posición del flujo de trabajo.
  2. El "Tipo de mecanizado" permite a los usuarios especificar por adelantado si estƔn mecanizando en 3, 4 o 5 ejes.
  3. La "Orientación de la herramienta" se traslada a la ficha "Varios ejes".
Estos cambios evitarÔn los casos en los que tenga que ir a una ficha posterior, definir parÔmetros y, a continuación, volver a una ficha anterior para realizar mÔs ajustes.
Obtenga mÔs información sobre el Tipo de mecanizado.
CƔlculo mejorado del perfil de giro
Hemos mejorado considerablemente nuestro motor de cÔlculo de Perfil de giro, innovando en la forma en que procesa los triÔngulos para calcular el perfil. Este cambio mejorarÔ el rendimiento y la precisión de los perfiles calculados, ademÔs de aumentar la estabilidad de la herramienta.
Importar datos de CAM desde DiseƱos vinculados
Fusion tiene funciones bien establecidas que permiten insertar un diseƱo externo en el diseƱo actual. Este flujo de trabajo permite crear un ensamblaje a partir de diseƱos existentes.
Antes, no se importaban los datos CAM (configuraciones u operaciones de fabricación) del diseño vinculado. Esto significaba que cualquier trayectoria del diseño vinculado se perdía al importar. No era posible crear un ensamblaje de programas CAM, por ejemplo, para posicionar una pieza CAM preprogramada en un tornillo de banco o combinar piezas preprogramadas en una fijación de varias piezas.
Se ha mejorado la función para permitir la reutilización de configuraciones y operaciones CAM de diseños vinculados. Los datos de CAM importados son de solo lectura, pero puede editar el sistema de coordenadas de la pieza de trabajo y la orientación de la herramienta para ajustar de forma mÔs precisa cómo se aplican las trayectorias al nuevo ensamblaje. Puede desactivar las configuraciones u operaciones que no sean necesarias para el nuevo ensamblaje.
El comando "Insertar en el diseño actual" importa el diseño externo en el espacio de trabajo Diseño exactamente como antes. Al cambiar al espacio de trabajo Fabricación, verÔ una nueva opción para "Importar datos de CAM"
Obtenga mÔs información sobre cómo insertar datos de CAM en el diseño actual
Selección mejorada en Viruta (extensión de fabricación)
En la estrategia de Viruta, ahora es posible seleccionar las superficies de viruta y los contornos de viruta al utilizar el modo de recorrido "Superficies" y el modo de selección "Pares de contorno".
Varias pasadas en la estrategia de Trazo
A partir de la actualización de septiembre, tiene la opción de realizar varias pasadas en la estrategia de Trazo. EstÔ disponible en Pasadas cuando Compensación de lado a lado se establece en Izquierda o Derecha.
Entalladuras en contorno 3D con prevención de colisión de 5 ejes (extensión de fabricación)
El contorno 3D ahora genera trayectorias de entalladura cuando se utiliza con herramientas esfĆ©ricas y estĆ” activada la opción de prevención de colisión de 5 ejes. Para activar esta función, solo tiene que comprobar el parĆ”metro "Prevención de colisión" en la ficha de varios ejes.
Nota: Las entalladuras solo pueden mecanizarse con herramientas esféricas cuando estÔ activada la opción de prevención de colisión del 5.º eje.
Se han reducido los cortes innecesarios en el mecanizado de apoyo de Limpieza adaptativa 3D
Cuando se utiliza Limpieza adaptativa 3D con mecanizado de apoyo, a menudo se incluyen pasadas de corte que eliminan poco o nada de material. El parƔmetro "Ignorar material menor que" pretende regular la cantidad que las pasadas de corte deben engranar para que se incluyan en el resultado final.
Se ha mejorado la compatibilidad con este parƔmetro en Limpieza adaptativa 3D con un nuevo algoritmo, que elimina las pasadas de corte innecesarias y reduce la cantidad de pasadas de corte fraccionadas cuando el espesor del material restante estƔ cerca del valor de "Ignorar material menor que".
Disposición automatizada ahora disponible en la versión completa
Nos complace anunciar que "Disposición automatizada" ya estÔ disponible. Esto aporta mejoras significativas a la función Organizar, como:
  • Opción para evitar las disposiciones de piezas in piezas
  • Opción para "Crear copias" o "Mover" componentes originales
  • Creación de nodos Disposición en el Ć”rbol del navegador, con resaltado transversal de selección en los objetos del navegador, el lienzo y la secuencia temporal.
  • Opción para crear varias configuraciones de fabricación directamente a partir de disposiciones
  • Mayor asociatividad entre el modelo, las disposiciones, las configuraciones y las trayectorias.
Para los usuarios de Extensión de fabricación, existen algunas mejoras adicionales en el flujo de trabajo de Organizar:
  • Control de cantidad de piezas con un valor global, varias ediciones y modificaciones individuales
  • Configuración de piezas de relleno para maximizar el uso del material
Estas mejoras estÔn diseñadas para optimizar el flujo de trabajo de Organizar para Fabricación y mejorar la productividad.
Antes de que esta función se pusiera en marcha, se implementó como una vista preliminar de Insider. Si desea ver mÔs funciones fantÔsticas como esta antes de que se pongan a disposición del público general, vaya al Programa Insider para echar un vistazo anticipado a lo último y lo mejor.
Mejora del diƔmetro interior de Fresa de rosca
Antes, al crear una fresa de rosca, Fusion definía un diÔmetro interior arbitrario que provocaba problemas de renderización imprecisos e imposibles de corregir.
Con estos cambios, el diÔmetro interior ahora se calcula automÔticamente en función de los parÔmetros de Ôngulo de perfil de rosca, paso de rosca y diÔmetro. Es posible crear un diÔmetro interior muy pequeño que no existiría, pero, lo mÔs importante, también debería ser posible crear con precisión las fresas de rosca.
TambiƩn hemos cambiado el comportamiento del parƔmetro Ɓngulo de perfil de rosca. Antes, esto describƭa algo distinto al Ɣngulo inclusivo del perfil de rosca, lo que generaba formas de rosca mƔs obtusas cuando se introducƭa un Ɣngulo menor. Ahora describe el Ɣngulo inclusivo de la rosca, que deberƭa ser mƔs intuitivo.
Si tiene problemas para crear fresas de rosca estƔndar que espera que funcionen con los parƔmetros disponibles, hƔganoslo saber. Gracias a todos por los comentarios y por ayudarnos a dar forma al futuro de Fusion.
Indicadores de estado vacĆ­o mejorados de la Biblioteca de herramientas
En los últimos meses, hemos recibido comentarios de que, a veces, la vista de tabla de la biblioteca de herramientas puede aparecer vacía de forma inesperada, y que se puede mejorar la forma de indicar por qué las herramientas no aparecen donde uno cree que deberían estar.
En concreto, no indicÔbamos cuÔndo los filtros podían descartar todas las herramientas de una biblioteca determinada. La nueva pÔgina de estado vacío le avisarÔ cuando ocurra esto e incluye un prÔctico botón para borrar todos los filtros y poder ver la lista de herramientas al completo.
También hemos arreglado las demÔs situaciones de estado vacío, mediante un grÔfico común (una caja de herramientas en lugar de un archivador, ya que se trata de herramientas) y algún texto descriptivo.
MÔs información sobre la Biblioteca de herramientas.
Bibliotecas de herramientas de proveedor
Hemos incorporado las bibliotecas de herramientas de los proveedores directamente a la interfaz de la biblioteca de herramientas. Antes, para acceder a las bibliotecas de proveedores que creÔbamos en colaboración con los OEM de herramientas, había que visitar el sitio web de alojamiento, descargarlas, cargarlas en la biblioteca de herramientas y, a continuación, lidiar con la carga constante de esos datos al utilizar la biblioteca de herramientas en el día a día.
Ahora, las bibliotecas de proveedores estÔn disponibles directamente en el Ôrbol de bibliotecas, y la biblioteca de proveedores se descarga desde un repositorio en línea. De esta forma, no hay pasos adicionales para obtener acceso a una nueva biblioteca de proveedores. Esto también significa que no debería haber ninguna repercusión en el rendimiento, ya que solo cargamos los datos de las herramientas del proveedor mientras usted interactúa activamente con ellas. Para utilizar una herramienta o un portaherramientas, puede seleccionarlos directamente en la biblioteca del proveedor o arrastrarlos y soltarlos (o copiarlos y pegarlos) en una biblioteca de documentos, local o en la nube existente para utilizarlos y reutilizarlos. Las herramientas son de solo lectura mientras se visualizan en la biblioteca del proveedor, pero una vez que se mueve la herramienta o el portaherramientas a una biblioteca de documentos, local o en la nube, se pueden editar para que pueda realizar los ajustes necesarios.
Nota: Dado que los datos de herramientas se almacenan y se accede a ellos desde un repositorio en línea, no se puede acceder a ellos mientras el equipo o Fusion estén sin conexión.
Obtenga mÔs información sobre las Bibliotecas de herramientas.
Fabricación aditiva
MFG aditivo: mejoras en el Volumen de construcción de relleno
La herramienta Volumen de construcción de relleno permite rellenar el espacio no utilizado en el volumen de construcción de una mÔquina aditiva con varias copias de una pieza. El relleno del volumen de construcción puede ser útil al imprimir lotes de piezas idénticas o al incluir piezas adicionales alrededor de una pieza principal. Esto puede ayudar a maximizar la capacidad de producción.
Con la versión de septiembre de 2024, el comando de volumen de construcción de relleno ahora incluye un nuevo tipo de relleno denominado "3D (forma real)". Si utiliza este nuevo tipo de relleno, Fusion tendrÔ en cuenta la forma real de todos los componentes en lugar de sus recuadros de selección. Por lo general, esto harÔ que Fusion añada mÔs piezas al volumen vacío de una impresora 3D SLS o MJF.
Este nuevo tipo de relleno tambiĆ©n permite contemplar diferentes orientaciones de la pieza mediante la rotación de la pieza alrededor de su eje X, Y o Z durante el proceso de anidación, de modo que Fusion pueda intentar organizar las piezas en distintas orientaciones para hacer uso de todo el volumen de construcción de una determinada impresora 3D.
Antes, las funciones Organizar y Anidar generaban resultados con piezas que faltaban o se solapaban. Esto podía ocurrir cuando uno o mÔs contornos de la pieza que causa el problema no se detectan como completamente cerrados. Aunque existe una solución alternativa para mitigar esas situaciones, es muy tediosa y no se puede detectar fÔcilmente.
El algoritmo mejorado basado en siluetas ahora utiliza una aproximación sólida para rellenar automÔticamente los huecos pequeños, lo que garantiza contornos cerrados y, por tanto, evita que la pieza se solape en los resultados de anidamiento.
Con la versión de septiembre, nos complace incluir 8 impresoras 3D de resina de ELEGOO en nuestra biblioteca de mĆ”quinas junto con su correspondiente configuración de impresión. DespuĆ©s de crear una configuración aditiva, orientar y organizar las piezas en el volumen de construcción de la impresora ELEGOO y generar las estructuras de soporte necesarias, podrĆ” segmentar los modelos, crear el archivo de mĆ”quina (*.goo) e imprimir las piezas en 3D.
Esta versión también incluye una actualización de los equipos EOS P110. Las impresoras EOS P110 FDR y EOS P110 Velocis ahora contienen la zona de no construcción correspondiente, tal como se define en EOS. Al crear una configuración aditiva con estos equipos en Fusion, el comando de organización aditiva, así como los comandos de volumen de construcción de relleno, evitarÔn colocar componentes dentro de las zonas de no construcción.
Esta versión también añade una nueva mÔquina de fusión de lecho de polvo metÔlico (HYRAX de Soluciones aditivas) y su configuración de impresión asociada a la biblioteca de mÔquinas de Fusion.
Nota: La creación de una configuración aditiva con una mÔquina de fusión de lecho de polvo metÔlico requiere acceso a la extensión de fabricación.
Cuadro de diƔlogo Estructura de soporte
Con esta versión, hemos reorganizado las opciones de todos los cuadros de diÔlogo de estructura de soporte correspondientes para que se presenten de forma coherente, independientemente de si se utilizan soportes de barra, de volumen o de polilíneas. Por ejemplo, todos los parÔmetros que controlan cómo se conectan los soportes a las piezas y a la placa de construcción se encuentran ahora en la ficha Conexiones de los cuadros de diÔlogo de soporte correspondientes. Para obtener mÔs información sobre la ubicación de cada opción, consulte la documentación de la Ayuda en línea.
Nuevas correcciones
Iconos de documentos del sistema de archivos local para formatos de archivo compatibles con Fusion
AdemÔs del icono F3D existente visible al exportar un documento de Fusion, también hemos añadido iconos para formatos adicionales compatibles con Fusion. Estos se pueden ver en el Explorador de Windows y en el Finder de macOS cuando Fusion se establece como el controlador de archivos predeterminado para una extensión de archivo determinada.
La información de herramientas "Filtros de selección" ahora es menos probable que cubra los menús desplegables
La información de herramientas de Filtros de selección tiene la costumbre de cubrir el menú desplegable de filtro, lo que hace imposible seleccionar varios elementos de filtro en la lista.
Ahora, la información de herramientas intenta desplazarse a una ubicación menos obstructiva y desaparece al pasar el cursor por encima del menú desplegable.
Los cuadros de diÔlogo de Cuadro de mensaje ya no deben comprimirse a un tamaño ilegible después de reanudar la suspensión del dispositivo
Los cuadros de mensaje (por ejemplo, Modo sin conexión) ahora mantienen el tamaño correcto cuando el dispositivo se suspende y se reactiva.
Se han corregido los controles de ventana del cuadro de diƔlogo "Cambios no guardados" que se definƭan por defecto como No guardar
En una versión anterior, los cuadros de mensaje de Fusion tenían controles de ventana (la X para cerrar en la parte superior derecha) que se les añadían globalmente a nivel de plantilla. En el cuadro de diÔlogo Cambios no guardados, esto tenía el efecto secundario no deseado de cerrar la ventana con la X para que se comportara del mismo modo que hacer clic en "No guardar". Los controles de ventana de este cuadro de diÔlogo ahora se comportan igual que si se pulsara Cancelar (como ya hace la tecla Escape).
El progreso de actualización de la aplicación ahora se muestra en la barra de tareas de Windows
Como parte de los esfuerzos por mejorar la integración de Fusion con el shell para Win32, el progreso de la actualización de la aplicación ahora se refleja en la barra de tareas, lo que facilita saber cuÔndo estÔ listo Fusion para reiniciarse mientras estÔ en segundo plano.
Se ha solucionado el desplazamiento de Fusion detrƔs de otras aplicaciones cuando se oculta la barra de progreso
Algunos flujos de trabajo (por ejemplo, trayectorias) que activaban una barra de progreso provocaban inadvertidamente que toda la ventana de la aplicación Fusion se ocultara una vez completado el comando, en lugar de ocultar la propia barra de progreso. Fusion ya no debería ir por detrÔs de otras aplicaciones al ocultarse la barra de progreso cuando se completan estos flujos de trabajo.
[Windows] Se ha solucionado la opción para desactivar el escalado a DPI alto
La preferencia de la aplicación para desactivar el escalado a DPI alto en Windows no funcionaba como se esperaba para algunos usuarios después de nuestra versión de mayo. Este problema se ha corregido para quienes necesitan esta opción por motivos de compatibilidad.
Joaquim Moral
Mensaje 5 de 5
axelrenezagal
Community Visitor
Community Visitor
no me deja entrar ala aplicacion
0 Me gusta
