Hola @german_galaz_g ,
Encantado de tenerte en el foro y que compartas tus dudas en el espacio de trabajo CAM para mecanizado.
A pesar de que te haya funcionado el borrar el modelado 3D de las ranuras para que te sea posible calcular la trayectoria de operación ranura, esta no es una forma nada correcta ni idónea para solucionar tu problema ya que lleva consigo una gran serie de desventajas como no poder utilizar el modo de material de comparación durante la simulación. El cual es justamente el modo de material más interesante y que nos muestra visualmente si hemos dejado material o nos hemos metido dentro de la pieza.
Tal cómo te explico en el siguiente vídeo una cosa es borrar elementos que no quieres mecanizar, utilizando modelos de fabricación, pero lo que no se puede hacer es borrar el modelado de justamente lo que si que quieres mecanizar, en este caso las ranuras. Otra cosa serían eliminar chaflanes, agujeros que no quieres mecanizar, etc.
Por lo que no se puede considerar una solución correcta.
Aquí te dejo un vídeo con la solución más adecuada y óptima para tu caso:
Que tengas un feliz domingo y esperamos verte más por el foro para cualquier duda,
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC Autodesk Gallery
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
