¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola, respondiendo directamente a tu pregunta, una vez que proyectas, seleccionas las líneas que acabas de proyectar y te aparecen las restricciones que tiene, en este caso de proyección, lo que tienes que hacer es seleccionar esa restricción y borrarla, ahora te quedará la linea para poderla trabajar. tienes que tener en cuenta que cuando empieces a mover o rotar el perfil se puede "dañar" o modificar ya que no tiene restricciones. En la imagen te muestro cuales son las restricciones que hay que borrar.
En tu caso, me imagino que lo que quieres hacer es un engranaje cónico, yo lo haría con el comando Sweep o barrido y le daría el ángulo de "torsión" que se necesita.
saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola,
Primero tienes que recordar que lo tienes que hacer en el entorno del boceto donde proyectaste.
Lo otro que puedes hacer, es seleccionar la línea proyectada, luego con botón derecho sacas el menú y allí le dices romper el vínculo (Break link) como te muestra la imagen.
Saludos.
