Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema con función PATCH modelo automotriz
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
399 Vistas, 1 Respuesta
hola, estoy trabajando en una pieza surface que intento convertir a solido, al llegar a usar la función PATCH me marca lo siguiente:
Captura de Pantalla 2020-07-25 a la(s) 22.56.35.png   este es el modelo.
Captura de Pantalla 2020-07-25 a la(s) 22.57.57.png  aquí utilizo stitch para detectar los errores del surface
solicito su ayuda para poder continuar con este proyecto, posteriormente hace molde de esta pieza
adjunto archivo de el modelo.
Etiquetas (2)
Etiquetas (3)
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
luis_andueza
en respuesta a: Anonymous
Hola,
La verdad creo que le estás pidiendo mucho al comando Patch,  recuerda que el comando lo que hace es tratar de cerrar la superficie que tienes, o mejor dicho los contornos que estás seleccionando con un parche, y en principio trata de hacerlo plano, prueba cerrando primero el agujero central que tienes allí y luego trata con lo demás, aunque creo que tienes que cerrar manualmente varias cosas antes de aplicar el Patch.
Por cierto, no venía adjunto el archivo.
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
