Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema abrir archivo grande .nwd con Fusion360 y en html
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
634 Vistas, 5 Respuestas
Buenos días,
Ante todo disculpad si esto no debería ir aqui.
Estamos intentando visualizar incrustado en html una vista .nwd grande (pesa aprox. 500 MB). La tenemos subida a nuestro FusionTeam y se subió correctamente pero no se visualiza ni en la opcion de Ver dentro del propio Fusion Team ni incrustándolo en html. Solo sale fondo gris nada mas.
¿Esto porque puede ser?
Hemos probado con multitud de otros archivos (menos pesados) y si que se visualizan correctamente. ¿Es por el tamaño, o por algo del archivo que pueda estar mal?
Muchas gracias,
Un saludo,
Etiquetas (4)
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
luis_andueza
en respuesta a: Anonymous
Hola,
Lo primero que te diría es hace cuánto la subieron al Fusion teams?
Te lo pregunto porque cuando uno carga un archivo por lo general tarda un poco en poder visualizarse, porque el programa lo que hace es generar la visualización para poder mostrar, y dependiendo del tamaño del archivo puede tardar más o menos tiempo, y por lo que comentas tu archivo es grande así que debería tomar más tiempo.
Una vez creada la visualización no deberían tener problemas después.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
arturopolanco
Hola @Anonymous
Despues de aplicar las sugerencias de @luis_andueza
Si no tienes visualización todavía. Es posible que este sea uno de los formatos que no sean compatibles con Fusion 360.
Para mas información:
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Can-NWF-files-be-viewed-in-Fusion-360.html
https://knowledge.autodesk.com/es/support/navisworks-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Difference-between-NWD-and-NWF-file-formats.html
Espero que te sea de utilidad!
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 4 de 6
Muchas gracias @luis_andueza  y @arturopolanco  por la información,
El archivo lo subimos ayer por la mañana, parece que esta misma mañana sigue sin visualizarse.
Viendo que podía tardar en poder abrirse probamos también ayer a subirlo a Autodesk Viewer (https://viewer.autodesk.com/) para probar si alli dejaba visualizarlo y tardo bastantes horas en estar disponible pero esta mañana en el Viewer ya está disponible y permite visualizarlo correctamente (le cuesta visualizarlo por el tamaño pero lo entendemos como normal), pero en el Fusion 360 sigue igual.
En cuanto a lo del formato del archivo (.nwd) entiendo que si que es compatible porque hemos probado a subir otros archivos del mismo formato y han funcionado correctamente y se visualizan (no siendo tan grandes como el citado).
¿Sabeis si existe alguna restriccion respecto al tamaño de un archivo para que pueda visualizarse en Fusion 360 ?
¿Existe alguna manera de hacer lo mismo de incrustar en html con el Viewer al igual que Fusion 360?
Muchas gracias,
Un saludo,
Mensaje 5 de 6
JaumeMartinez
Hola @Anonymous ,
Si antes no has tenido problemas de importación de ficheros .nwd en Fusion 360 tal vez sea culpa de algún elemento/característica de este fichero en concreto o del propio tamaño como estáis sospechando.
Los archivos NWD (Navisworks) están formados tanto por todos los modelos, como entornos de escena, puntos de vista...
Puede que sea un elemento específico el que te esté ocasionando problemas esta vez.
¿Este último fichero cuenta con algún tipo de elemento que no está presente en los anteriores?
Saludos.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 6 de 6
Muchas gracias por la informacion @JaumeMartinez .
Parece ser que al final si que nos cargó, fue esperar más horas y a lo largo de esta mañana empezó a estar disponible y ya se nos visualiza tanto en el Fusion360 online como incrustado html.
Al final parece que tuvo razon @luis_andueza  ya que asi fue (aunque si que se demoró un día casi en total jeje)
Mucha sgracias a todos !
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
