Hola, tengo un problema en el momento de instalar fusión 360 en mi macbook, he buscado todo tipo de ayuda en foros y no he solucionado mi problema, resulta que cuando descargo el programa carga en algunas ocaciones hasta 8% y otras veces alrededor de 34% y me muestra el mensaje "permissons problem", en algunos foros dice que cierre con el monitor de actividad elementos relacionados con fusión y no me aparece ningun proceso activo, he pensado que es por el instalador porque creo que no se instalan todas las carpetas del programa pero no tengo idea, necesito ayuda!!
te voy a dejar varios links que creo que te podrian ayudar, espero que puedas resolver tu problema siguiendo estos pasos
Link 1: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Per...
Link 2: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Res...
Link 3: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fus...
Hola amigo @Anonymous
Lamento que tengas problemas con la instalación de este software.
Podrías indicarme en que sistema operativo de MacOS te encuentras exactamente? Lo actualizaste recientemente?
Te recomiendo que utilices un programa como CCleaner o Zapper para limpiar los archivos que podrían estar remanentes de una instalación incompleta y volver a intentar instalarlo.
También te recomiendo que chequees si estas haciendo la instalación desde un usuario que no tenga los suficientes privilegios en ese equipo para instalar dichos programas.
Espero mi respuesta te sirva y logres solventar este inconveniente con la instalación.
Feliz dia!
