Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
NO SE VISUALIZA MATERIAL APLICADO
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
ajpancha
1755 Vistas, 6 Respuestas
Saludos cordiales a todos, tengo un pequeño inconveniente en la cual no tenía antes...
Por defecto, cuando uno crea un modelo 3D en FUSION, el objeto tiene por defecto material y apariencia de STEEL, el cual tiene un color o tono tipo gris...
Cuando a dicho modelo le aplico un material (no apariencia) de cierto tipo y con cierta coloración, antes, inmediatamente mi modelo cambiaba de color y dejaba ese tono gris, pero ahora, le aplico el material y la coloración sigue siendo de color gris, como si fuera material STEEL, pero al ingresar a propiedades del modelo o solido, indica el material aplicado con la apariencia por defecto del material aplicado, incluso cuando ingreso al modulo de RENDER, sigue apareciendo de color gris...
Lo extraño es que, después de aplicar el nuevo material, y volver a ingresar a la ventana de MATERIALES, el solido cambia de color, pero cuando cierro la ventana de materiales, el solido vuelve a color gris, osea que la única forma de que mantenga el color del material aplicado es manteniendo la ventana de MATERIAL abierta o activa...
Como puedo solucionar esto?? ya que anteriormente no tenía dicho problem, y viendo unos videos de FUSION veo que no tienen dicho problem...
No se si sea por motivo de actualización, ya que tengo entendido que FUSION se actualiza solo, pero de todas formas, la versión que tengo es 2.0.2685...
Dejo un par de img de referencia:
De antemano agradezco por los comentarios y ayuda, que tengan un buen día...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Francisco_García
en respuesta a: ajpancha
Hola, @ajpancha
He estado mirando extrañado tu comentario y he hecho varias comprobaciones con la configuración por defecto y mi no me ocurre lo que a ti en un principio usando la versión 2.0.2727
Ahora bien, accediendo a la configuración he llegado hasta el apartado dedicado al Material:
He activado la casilla que ves resaltada en la imagen superior y no he tocado nada más. He aplicado el cambio, he abierto un fichero nuevo y he comenzado a modelar.
Tras aplicar un material he observado que el comportamiento es idéntico al que describes así que creo que ahí tienes tu problema resuelto.
O desactivas esa casilla o le das a Restore Defaults para recuperar la configuración original. Ni que decir que si le das a Restore Defaults no solo perderás la configuración de los materiales, también restaurarás el comportamiento del zoom si lo hubieras modificado. etc.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 7
ajpancha
en respuesta a: Francisco_García
Saludos, agradezco tu comentario te cuento que puse en practica lo que indicas, desactive dicha opción, cerre fusion y lo volví abrir, y seguía con lo mismo también lo puse con la configuración por defecto y sigo con lo mismo, en este momento mi fusion esta actualizado a la ultima versión que es la misma que tu indicas...
Estuve viendo las demás opciones del programa y nada, sigo con el problem...
No creo que pueda ser problema de mi equipo, ya que anteriormente no tenía este problem y podía ver correctamente el color de los materiales físicos sin aplicar apariencia...
Lo que si me acuerdo que esto paso después de una actualización del fusion, no recuerdo con exactitud cual fue, pero aunque me acordará, no creo que pueda volver a poner fusion a una versión anterior, ya que dicho producto se actualiza automáticamente con conexión...
Lo único que me quede y creo que como solución, es de aplicar material respectivo y después aplicarle un color de apariencia...
En todo caso, nuevamente gracias por resp a este tema y por la ayuda, que tengas un buen día..
Atte.
PD:
Mensaje 4 de 7
Saludos...!
Me causo curiosidad tu problema y entre al programa para verificar si me aparecia la misma falla, elabore todo lo que tu deseas hacer y sin problema alguno se desarrollo la aplicacion de material y el cambio de color. Revise la opcion que te comento el otro participante y la tengo desactivada.
Lo que te recomiendo es que elimines el programa y lo descargues nuevamente, ya que una vez me paso igual con un error de actualizacion y no pude hacer mas nada que eliminar el programa, reinstalarlo y solucionado el problema.
Atentamente
Ing. Anuar Mata
Venezuela
Mensaje 5 de 7
ajpancha
en respuesta a: Anonymous
Saludos, muchas gracias por tu experiencia, trataré de ponerla en práctica, cualquier cosa comento después de la nueva instalación, que tengan un buen día...
Atte.
PD:
Mensaje 6 de 7
arturopolanco
Hola @ajpancha
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 7 de 7
melvinbrian3d
que pasó, pudiste resolver la visualización de los materiales?
MelvinBrian3D
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
