Bien ire a detalle, tengo un modelo stl de un extraterreste que importo al cura y lo imprimo sin relleno, y me imprime solo las paredes, es hueco por dentro.
Lo que quiero es que tenga un pequeño agujero en una zona, para poder introducir liquido en el interior, el problema es que no eh podido hacer el vaciado (debido a que me da error) una ves que eh creado el hueco que necesito con la herramienta de combinar+cortar usando un cilindro que hice como objeto en fusion 360. Lo que si eh podido es que tenga un agujero, pero cuando hago la segmentacion en cura, este me produce pared donde esta hecho el agujero. Por lo tanto quiero hacer el ahuecamiento en fusion 360 para no hacerlo en cura y que no tenga esa molesta pared que tapa mi hueco
Alguna idea de por que tengo eso error y no me deja ahuecar el modelo?
Habra alguna otra forma de hacerlo?
Si necesitan mas informacion pregúntenme por favor!
Desde ya muchas gracias
@Ulisesdamianortega para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No puedo hacer un agujero en un stl
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ulisesdamianortega. Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola,
Tienes que hacer primero un vaciado del extraterrestre con el espesor que quieres dejar, y luego si haces el agujero. Allí el cura si te va a tomar como tú quieres.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @Ulisesdamianortega ,
Tal vez te sirva el método que he utilizado, el cual consiste en crear un vaciado de la malla, tal como ha indicado el compañero @luis_andueza , y posteriormente convertir en sólido esta para poder realizar las operaciones de combinación con corte y los agujeros:
Una vez realizado este proceso puedes pasar a configurar la impresión 3D:
Te dejo el archivo adjunto para que puedas analizar el proceso detenidamente.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Muchas gracias por el detalle!
Voy a revisar el modelo que enviaste, saludos!
Hice lo mismo que tu, pero no aplique el mash repair, parece que hacia falta, lo tendre en cuenta para la proxima, muchas gracias!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
