Despues de porner las medidas del material en la hoja y corroborar en la parte de abajo, cuando exporto me sale una medida menor e inexacta. super raro y nose porque
@mari.ortiz25
Topic Title has been changed for better findability by @joaquim.moral Original Post:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola,
Estás tratando de imprimir en 3D y el slicer no te funciona? qué tipo de slicer estás utilizando?
O es el programa adicional Slicer for Fusion?
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @mari.ortiz25 ,
Supongo que hablas de este Slicer, el cual te divide una pieza en laminas para realizar los típicos puzzles 3D a partir de un sólido:
Dicho software ya no tiene soporte oficial por parte de Autodesk aunque todavía esté disponible para su descarga cómo puedes comprobar en el siguiente enlace:
Por lo que tal vez sea un fallo con las nuevas versiones de Fusion.
De todas formas, si quieres comparte tu archivo y vemos si hay alguna solución y no se trata de ningún bug de compatibilidad.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola @mari.ortiz25,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado las respuestas de @JaumeMartinez o de @luis_andueza a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
