Tengo problemas con la estrategia de 2D POCKET. Al momento de introducir todos los datos necesarios anda bien, el problema es al momento de generar las trayectorias del mecanizado no son las adecuadas están fuera del contorno, no seque estoy haciendo mal.
He realizado la misma operación con Inventor CAM y todo sale perfecto sin errores, pero prefiero usar FUSION 360 porque mi computadora tiene pésimo rendimiento.
I3 de segunda generación con controlador grafico integrado, ram de 8GB.
La maquina CNC la construí yo mismo, cambio de herramientas manual.
Las herramientas que uso son:
* flat diámetro 0.6 mm longitud de corte de 3 mm
* flat diámetro 1mm longitud de corte de 5mm
* flat diámetro 2mm longitud de corte de 5mm
* flat diámetro 3mm longitud de corte de 5mm
* flat diámetro 7.9mm longitud de corte de 9mm
El material con el que trabajo es PVC de 7mm de espesor.
Estoy adjuntando los archivos de FUSION 360, también de INVENTOR.
Les agradezco por su ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por seth.madore. Ir a solución.
Resuelto por CAMtech_Software. Ir a solución.
The other option is to use Pocket Recognition in your 2D Pocket toolpath:
I thought we had done some work to improve the toolpath calculation of pockets such as this. I'll investigate more today and see if a ticket exists and create one if not
