Hola:
Estoy intentando hacer las siguientes operaciones y me ocurren los siguientes problemas:
- Foto 1: Estoy intentando hacer un draft sobre una superficie que es curva, me da error porque el programa pide un plano de referencia a partir del cual hacer la inclinación. Me preguntaba si hay alguna forma de poder hacer el draft para este tipo de geometrías.
Foto 2: Necesito realizar un corte en forma de "espiral", no necesariamente una espiral completa ni perfecta sobre esa superficie. No he conseguido sacar un resultado adecuado.
Espero que me podáis echar una mano, me serviría de gran ayuda. Gracias de antemano.
Un saludo
Adrián
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por miguel.palma82. Ir a solución.
@Anonymous que tal!
La verdad en tu primera consulta no entiendo exactamente cual es el problema, trata proyectar el sketch desde un plano hasta la superficie que necesitas con el comando "project to surface"
ahora, en la segunda consulta, si quieres me puedes pasar el archivo para ver como te puedo ayudar.
Saludos
mira un ejemplo de como emplearlo! espero te sirva
https://www.youtube.com/watch?v=XjjAqf94yZI
saludos
Hola Adrian,
Te dejo un ideo para que veas como lo puedes hacer. Traté de replicar lo más que pude tu objeto.
Todo está en crear un plano de trabajo cerca de la entidad que quieres hacer el draft.
Espero te sirva.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Para tu segunda pregunta (sería ideal que estuviera en otro hilo para darle un poco más de orden al foro y sea más fácil para las demás personas buscar cuando necesiten), quería empezar por mostrarte el comando Coil, no se si ya lo viste y no se si es eso lo que estás buscando cuando dices una espiral no perfecta. Por otro lado si lo que quieres es que esa espiral se adapte a la superficie que tienes entonces la metodología sería otra, avísanos para ver como podemos ayudarte.
saludos
Buenas tardes:
Tal vez me expliqué un poco mal, lo siento. Tengo la siguiente idea, he creado ya una férula para mi mano la cuál quiero imprimir en 3D, pero me gustaría crearla un corte para separarla en dos partes y colocar en él unos cierres. La idea del corte es la que adjunto en las fotos, se trata de:
- Un corte que no sea plano, que vaya por asi decirlo desde la parte del antebrazo hasta los nudillos (adjunto una foto), el cual no soy capaz de realizar. porque para crear texto o alguna superficie, el comando proyect to surface es muy cómodo pero para esto no me permite hacer el skecht y luego cortar.
- Y luego el problema que tengo con los cierres es que con generar el cierre que quiero con formas planas lo consigo hacer sin problema, pero cuando intento hacer algo similar en la curva de la férula me es imposible, porque no me deja hacer un draft con inclinación negativa. El cierre lo adjunto en el archivo CAD al igual que la férula, para que entendáis la idea que tengo.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola de nuevo:
He adjuntado el archivo en la respuesta anterior, que aún no se muy bien como va esto del foro y me lío un poco @miguel.palma82 y @luis_andueza .
Espero que me podáis ayudar, muchísimas gracias.
saludos @Anonymous
revisa este screencast espero te sirva para la sección de tu férula
saludos
@Anonymous
te comparto el archivo resultante por si lo necesitas!
saludos
