Hola.
Cuando importo un STL creado en Netfabb con 140 x 140 x 122.22 mm en Fusion 360 no queda con esas medias.
Adjunto imagen para que se entienda mejor y también el STL.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por leandro. Ir a solución.
@leandro , sospecho que el error no está en la importación sino en la exportación.
¿Es posible que hayas exportado la superficie en centímetros en lugar de milímetros? Échale un ojo a ese detalle, por favor.
Hola @Francisco_García muchas gracias por responder.
En Netfabb no veo que me indique en que unidad exportar, pero si dice que tamaño tiene el archivo en mm. Te dejo una captura de pantalla.
Saludos
Pues así, de repente, no se me ocurre qué puede ser, pero de todas formas, si te corre prisa, ¿porqué no hayas el factor de escala y reescalas la superficie importada?
Convierte de cm a mm o lo que es los mismo, utiliza un factor de escala de 1/10 y listo
Si, es lo que realice, pero es raro que tenga este error. Pueden probar ustedes importando el mismo archivo en dos software distintos, yo tengo PowerSHAPE y me da lo mismo que Netfabb.
Tendre que reportarlo como error con un caso....
Con Inventor la medida sale correcta sin realizar ajuste alguno:
ç
Lo único que se me ocurre por ahora es ver en qué unidades tienes el archivo de Fusion no vaya a ser que esté en cm.
menos el fondo el archivo .stl. No tiene unidades. Y cuando exportas de Netfabb el viene sin unidades. Si bien exportas 122mm cuando lo abres en otro programa toma 122 y le pone las unidades que tiene la plantilla de trabajo.
saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
saludos @leandro
abrí tu archivo para verificar lo que dices, y en efecto.
Entiendo que al trabajar con un archivo .stl es un archivo neutro sin unidades de medidas especificas, al importrarlo en Fusion la "conversión" del programa es en centimetros (no sé el porqué) y trabajas en modelado directo, pero resulta que cuando cambias a modelado paramétrico y empiezas a trabajar capturando el historial de tu diseño, si lo reconoce con unidades de mm sin necesidad de hacer alguna otra modificación.
Te dejo una imagen para que veas las medias luego de hacer el cambio a modelado paramétrico.
Saludos
Hola y muchas gracias por estar atentos a mi consulta!
@miguel.palma82 @luis_andueza @Francisco_García
Ya cree un caso, en cuanto me respondan desde Autodesk comento el hilo.
Saludos
Hola @miguel.palma82 , @luis_andueza y @Francisco_García
Desde Autodesk me indican que la manera de importar una malla es desde Insertar y no desde Upload, por que desde Insertar se puede seleccionar la unidad (Adjunto imagen).Yo la importe desde Upload y mi archivo estaba en MM, por eso me pareció extraño, pero no sería la forma correcta de importarlo.
Saludos y muchas gracias!
