Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error: cierre inesperado en Fusion 360
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
MATIASCHINO2323
618 Vistas, 7 Respuestas
hola¡ Soy de Uruguay, estudio diseño industrial. Me permite abrir el programa luego de unos segundo me aparece este ventana. No me deja cerrarla, luego de mandar el informe se cierra el programa
@MATIASCHINO2323  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cierre inesperado
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
sutherland-
en respuesta a: MATIASCHINO2323
Hola @MATIASCHINO2323
¿Están actualizados el software Fusion 360 y los controladores de la computadora (como el controlador de gráficos, Windows, etc.)?
Traducido por Google Translate
Hi @MATIASCHINO2323
Is your Fusion 360 software and computer drivers (such as graphics driver, Windows, etc.) up to date?
Please click on Accept Solution so other community members can see how to solve the issue.
Also, consider giving a Like to the comments that you feel helped you.
Best regards,
Level  sutherland-
Member
Mensaje 3 de 8
joaquim.moral
Hola @MATIASCHINO2323.,
gracias por participar y compartir tus dudas en la Comunidad de Autodesk.
Estamos pendientes de que nos confirmes las consultas que te ha hecho el compañero @sutherland- , con tal de entender mejor tu situación y poderte ayudar con ella.
Te animo a que si alguna respuesta te ha ayudado, la comentes y la marques como Solución Aceptada con tal de poder ayudar a futuros usuarios/as con dudas similares.
Hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 8
MATIASCHINO2323
en respuesta a: sutherland-
Hola! Muchas Gracias por responder. Fusión 360 esta actualizado. Windows y como el controlador de gráficos entiendo que también
Mensaje 5 de 8
luis_andueza
Hola Matias,
POr lo que muestras ya enviaste soporte a Autodesk, espera un poco a ver si se contactan contigo.
Lo otro que te diría es que cierres sesión y vuelvas a iniciar a ver cómo te funciona.
Y por último, has una reparación de Fusion a ver, para eso mantienes presionadas las teclas Ctrl + Shift y ejecutas Fusion, una vez que arranca ya puedes soltar las teclas. Allí va a entrar en un menú que se llama algo como Menú de utilidades de servicio. Y hay varias opciones, entre las que están reparar Fusion o Resetear Fusion. Prueba con esas opciones y nos comentas.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 6 de 8
MATIASCHINO2323
en respuesta a: luis_andueza
Hola! No se soluciona
Mensaje 7 de 8
Intente desinstalar
Mensaje 8 de 8
JaumeMartinez
Hola amigo @MATIASCHINO2323 ,
Si has verificado que todo está actualizado tal vez puede ser que falte algún archivo dentro de la instalación de Fusion. Lamentablemente no puedo aportar nada más, lo siento.
Espero que encuentres solución y no tengas que tener que restablecer Windows a fábrica para poder utilizar F360.
¿Por casualidad has intentado contactar con soporte?
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
