No puedo cargar archivos dwg ni en A360 ni en Fusion360. En ambos casos me aparece el mensaje “error al cargar”
ambas apps las uso en iPad Pro
Hola @Anonymous ,
¿Te da error en un solo archivo o en varios?
Acabo de hacer una prueba desde la app de IPhone y ningún problema:
Prueba con diferentes archivos para verificar que el problema no es del fichero dwg en cuestión.
Doy por hecho que tu app está actualizada.
Muchas veces cuando me ha dado ese error simplemente he vuelto a intentarlo pasados unos minutos y normalmente el problema ya estaba solucionado.
Saludos.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
@Anonymous ,
Verifica si tú app tiene los permisos activados:
También puedes probar a realizar la carga de archivos desde el navegador a través de la siguiente web:
Inténtalo a través de la web y coméntanos si sigues con el mismo problema.
Saludos.
Hola @Anonymous puedes apoyarte de Autodesk Fusion 360 Browser para dicha tarea, informacion a continuación:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/3V9wh0xKBywzfXseWT0OKe.html#:~:text=How%20can%20I%20export%20files%20from%20the%20Fusion%20360%20browser%3F%0AExport%20in%20Fusion%20360%20generally%20looks%20for%20local%20folders%2C%20so%20you%20will%20need%20to%20do%20any%20Export%20from%20Fusion%20Team.%20Select%20the%20document%20you%20need%20to%20export%20from%20and%20then%20Fusion%20Team%20will%20allow%20you%20to%20download%20the%20required%20format.
