I am trying to obtain a generative design model of a bicycle frame, but the study doesn't create any solutions cause i get this error message:
" Cuadro - 03 + fuerzas v5: Modelo generativo 1 - Estudio 4 - Componente estructural
_____ 2022-09-19 13:35:50 _____
El documento se está cargando en el almacenamiento en la nube. El trabajo en la nube está pendiente.
Programando trabajo.
La generación se ha iniciado correctamente.
El trabajo ha finalizado con errores. Se reembolsarán los créditos de nube de este trabajo.
Error: Fusion 360 ha detectado un problema y no ha podido completar la generación de resultados.
Póngase en contacto con el soporte técnico para diagnosticar y solucionar este problema."
The preserve geometry and forces are the following:
And this is a section of all the geometries:
I upload the file in case anyone can help me,
Kind regards,
Carlos
Hola,
Estoy tratando de obtener un modelo de diseño generativo de un cuadro de bicicleta, pero el estudio no crea ninguna solución porque recibo este mensaje de error:
Póngase en contacto con el soporte técnico para detectar y solucionar este problema."
La geometría y fuerzas preservadas son las siguientes.
Y esta es una sección de todas las geometrías.
Subo el archivo por si alguien me puede ayudar.
Traducido con Google Translate.
@cvf40 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Diseño generativo para bicicleta: Fusion 360 ha detectado un problema y no ha podido completar la generación de resultados
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @cvf40 ,
He estado analizando tu archivo y la verdad es que es bastante caótico.
Tienes elementos configurados para preservar que no forman parte del cuadro de la bici como es el caso del manillar.
También algunos cuerpos de preservación intersectan con los obstáculos lo cual es materialmente imposible:
Además de que necesitas simplificar tanto los elementos de preservación como los obstáculos, has indicado todas las fuerzas que va a soportar la estructura en un mismo caso de carga lo cual es erróneo:
Debes crear un caso por cada tipo de carga que va a soportar tu diseño según diferentes escenarios , además de simplificar los modelos:
Para que te quede más claro, las fuerzas que se muestran en la siguiente imagen serían 3 casos de carga diferentes, nunca todas las fuerzas en el mismo caso:
Espero que con estas indicaciones seas capaz de configurar bien tu proyecto, cualquier duda estamos a tu disposición.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
En primer lugar gracias por contestar @JaumeMartinez.
Me ha resultado muy útil tu aportación, he implementado las mejoras que has comentado, eliminando el manillar y conservando solo el eje de dirección, además de simplificar la geometría de obstáculo. Con todo esto los resultados han mejorado mucho.
He probado también a separar las fuerzas en distintos casos de carga, empleando los casos de carga que indicas en la imagen como ejemplo, ya que es cierto que no todas actúan a la vez. Respecto a los casos de carga, ¿podrías arrojarme algo de luz al respecto sobre cuáles serían los más indicados para emplear? He estado investigando y no encuentro a penas documentación en internet sobre las fuerzas a las que está sometido un cuadro de bicicleta durante su utilización.
Muchas gracias de antemano
Hola @cvf40 ,
Para saber que fuerzas debe soportar una bici lo mejor es que adquieras las normativa ISO 4210-6, la cual utilizan las empresas de ciclismo para conocer los ensayos que debe soportar su cuadro para que este pueda ser homologado.
Además de las fuerzas, en dicho documento se encuentra la explicación de como se debe restringir estructuralmente el cuadro en cada ensayo por lo que además de las cargas también encontrarás información sobre las restricciones estructurales en cada caso de carga.
Debes de saber que para adquirir este tipo de documentos deberás realizar un pago, ya que no son de acceso libre.
Saludos cordiales.
