Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cotas
9 RESPUESTAS 9
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 10
2700 Vistas, 9 Respuestas
Cotas
Hola buenas tardes, soy el arquitecto Leonardo Hernandez y soy nuevo con el programa de Fusion 360. Mi duda en estos momentos es referente a las cotas y todo lo que va de la mano con ellas. Cuando exporto mi modelo al layout de fusion tengo la problematica de que solo puedo acotar en milimetros y pulgadas y mis cotas aparecen de forma verticar. Me gustaría saber si es posible acotar en cm , mts u otro tipo de unidad metrica. También si es posible modificar el tipo de cota, como la linea, flecha , color etc.
De antemano muchas gracias por su tiempo.
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous, es normal que solo puedas acotar con las unidades mm/in porque son las empleadas en fabricación mecánica. Fusion 360 e Inventor son aplicaciones pensadas exclusivamente para esta industria y esa la razón por la que no vas a poder acotar en metros o centímetros que son unidades utilizadas en la construcción.
Si piensas orientar tu trabajo hacia la arquitectura te sugiero que uses AutoCAD o Revit, por ejemplo.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 10
en respuesta a: Francisco_García
Muchas gracias por tú tiempo, sí Revit y Autocad ya los manejo en mi trabajo pero quisieron implementar el programa de fusion en mi trabajo.
Que te tengas un excelente día, saludos.
Mensaje 4 de 10
miguel.palma82
Me imagino que en tu trabajo han querido implementar el uso de Fusion 360 para trabajar alguna parte de diseño de muebles, estanterías, quizás algunos stands, o algo así!
Sí es ese el enfoque, le puedes sacar muchísimo provecho, ya que es muy intuitivo y abarca todo el "work flow" para que tengas éxito en este rubro!
Saludos
Miguel Palma
Autodesk Student Ambassador
Mensaje 5 de 10
Respecto a modificar el estilo de cota, tipo de flecha, tamaño, posición del texto sobre la línea,etc... alguien sabe si puede modificarse?
Mensaje 6 de 10
JaumeMartinez
Hola @Anonymous ,
Puedes configurar diferentes opciones para el acotado desde el apartado Document Settings del navegador:
También puedes encontrar diferentes aspectos a configurar dentro del apartado Preferences/Drawing (para acceder a Preferences haz click sobre tu foto en la esquina superior derecha):
El entorno de trabajo de dibujo de Fusion 360 es en mi opinión el menos avanzado de todos, a años luz por detrás de su hermano mayor Inventor, aunque poco a poco va mejorando con las últimas actualizaciones.
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 7 de 10
aperals
Hola, por si te sirve, yo lo cambio de esta forma:
Mensaje 8 de 10
JaumeMartinez
en respuesta a: aperals
Hola @aperals ,
Si te fijas estamos hablando sobre el apartado Drawing (dibujo/documentación), no de las unidades del entorno de diseño o boceto.
El lugar donde estas realizando el cambio de magnitud afectaría a las unidades de diseño, no a la unidades de dibujo , fíjate que estás en el entorno de Sketch y no en el de Drawing.
Saludos cordiales.
Autodesk Gallery
firmaforo
Mensaje 9 de 10
aperals
Ups , cierto, disculpad
Mensaje 10 de 10
JaumeMartinez
No hay porqué disculparse compañero @aperals ,
Al dibujar bocetos es fácil confundir dicho entorno con el espacio de trabajo de dibujo.
Saludos.
Autodesk Gallery
firmaforo
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
