tengo una pregunta , desde la ultima actualizacion en fusion, a la hora de crear un contorno abierto ,solo me deja hacer uno, si hay varios en la misma pieza cuando quiero hacer mas , ya me administra el programa por defecto el siguiente borde, eligiendo el programa todo el contorno, no me deja hacer varios contornos abiertos
@RODILLATORRESANGEL para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: contorneados en fusion 360
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @RODILLATORRESANGEL ,
Supongo que te refieres a operaciones de contorno dentro del módulo de fresado, lo he revisado y no hay ningún problema a la hora de seleccionar varios contornos abiertos independientemente de que su geometría inicial sea cerrada o abierta:
Además de las indicaciones del vídeo solo indicarte que durante todo el proceso no he utilizado en ningún momento la tecla "Ctrl" o en su defecto "command".
Saludos cordiales y felices fiestas.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola @RODILLATORRESANGEL,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @JaumeMartinez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
